Мотоблок и что им можно сделать. Страница 79 из 192
О!!! Молоток!!! Будет понадёжней.
Смотри что нужно САМ. Сфоткал как понял. Диамер посадочного отверстия 34,5 мм.
Если грузить прицеп с умом (равномерно распределяя нагрузку на ось, то не прогнётся). Но укрепить, не помешает.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Чуток поработал. Получилось 12 черпаков на цепи.
Добавил немного фоток.
сегодня тоже поработал над своим плугом вот что вышло (опорное колесо приделал)
Отлично получилось.
Осталось испытать и отписаться о результатах.
да сам доволен хорошо получилось а о испытаниях все напишу
я смотрю и ты тоже хорошо сажалку делаешь под какой мотоблок расчитал
Спасибо, как раз нормаль так что буду такие искать.
Сам точил,![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Мисочки внутри желательно иметь форму конуса, в прямых некотроые картошины умудряются застревать и будет кататься по кругу.
Это калужский мотоблок МБ 90 с валом отбора мощности.У меня с 2004 года супер я им не нарадуюсь.
А зачем оно нужно? От него будет больше вреда чем пользы
Ведь плуг должен догружать мотоблок, а глубина без колеса легко регулируетса наклоном стойки плуга
Под Фаворит. Резина стоит с Волыни. Диски жигулёвские на 13".
Попробуем пока сделать так как есть. Если честно, то к токарям даже не подходил. Все детали со списанного оборудования и валяющихся без надобности по заводу запчастей. Один чёрт ВСЁ уйдёт в металлолом, так что подбираю понемногу всё, что может сгодиться в хозяйстве.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
посмотрим что будет
я тоже собираюсь сажалку сделать достал цепи от зернопогрузчика может они подойдут
А что за цепи, фотки есть?. Видел где-то в интернете, что делают даже с жигулёвских, от привода ГРМ.
я тоже собираюсь сажалку сделать достал цепи от зернопогрузчика может они подойдут[/quote]
Подойдут однозначно!на такой цепи есть уже крепления,останется только прикрутить черпаки и все.
+1!
Мотоблочному плугу колесо не нужно.
посмотрим что выйдет
Подойдут однозначно!на такой цепи есть уже крепления,останется только прикрутить черпаки и все.[/quote] вот они цепи
Поспрашивайте у фермеров или в колхозе изношенные диски от зерновой сеялки
Всем привет. Мужики, подскажите пожалуйста. Хочу сделать на своём мотоблочном прицепе гидравлический привод тормозов. На прицепе стоит урезанная задняя балка от ВАЗ 2108 со всеми прибамбасами. К каким отверстиям в корпусе главного тормозного цилиндра лучше подсоеденить тормозные трубки (2 штуки, по одной на каждое колесо). К двум передним или переднему и заднему???
Переднему и заднему .В случае протечки, одно колесо будет работать.Поэтому в цилиндре 2 контура.
Правое к переднему,а левое к заднему отверстию.
Олег, возьми главный от запорожца. У него выход один. Через тройник на два колеса будет прекрасно работать. Аналогичные шли и на сцепление. Я себе на трицикл ставил, тормоза были супер.
А вдруг трубка лопнет и на ОГРОМНОЙ скорости мотоблок врежется в дерево.А так как на нем нема подушки безопасности то мгновенная смерть.А На 2х контурном лопнет.Одно колесо будет тормозить.
вы наверно не когда не пробовали тормозить одним колесом правильно возьми главный от запоржца или от класики сцепления поставь тройник и будет тебе счасте
Олег,а ручник работает?
Я, за свою жизнь, НИ РАЗУ не слышал, чтобы трубка лопнула,( если не подпилена умышленно). Шланг может, но тут шланг не нужен, колеса не поворотные. Так что Олег, смело бери однотрубный " главный"![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Подвеска 9 ки она качается шланги нужны.?? Жизнь САМОЕ главное?
