Мотоблок и что им можно сделать. Страница 78 из 192
5738 сообщений
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Поздравляю всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
: Украина
10.12.2010 - 16:11
: 855
"Oleg4239" пишет:
Присоединяюсь к Олегу
: Харьков
24.10.2010 - 01:27
: 93
всех форумчан с новым настпаюшим годом
09.11.2009 - 18:11
: 21495
www.gifzona.ru - с Новым 2010 Годом
Присоединяюсь Всем всего самого лучшего в Новом году!
DM
: Пензенская область
28.07.2011 - 17:04
: 57
dread "С праздником, дорогие товарищи" - как говаривал дедушка Ленин. - "Светлое будущее уже рядом!" thank_you
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"DM" пишет:
Ага. Там где дедушка, там и светлое будущее!! laugh
Пойдулучше в гараж, поработаю немножко, а потом за стол!!! beer
: Минская обл.
29.08.2011 - 23:16
: 82
Народ! С наступающим всех! Пусть в новом году ваши желания сходят с ума от ваших возможностей laugh !
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11738
С Новым Годом!!!!
: Хмельницкий
23.07.2011 - 16:25
: 184
Всех благ! Хорошего и урожайного Нового Года!
СССР
: Р.М. Инсар
12.05.2010 - 17:45
: 45
Типа мы не спим, а мы бдим по полной. С новым как его там? годом кажись!!!. Кароче чтоб мотоблок сам делал все что нужно!
10.04.2011 - 16:36
: 11738
Кто о чем а Русский о работе.
С прошедшим. beer
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
"nikola1957" пишет:
С прошедшим. beer
С Наступившим!!!!!!! beer dri
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всех с наступившим!
31-го немножко поработал над картофелесажалкой. Вот что вырисовывается.
: Омск
27.07.2011 - 17:50
: 91
Олег добрый вечер.
Я бы порекомендовал увеличить расстояние между звездочками т.к. нужно разместить в основании бункера приемную трубу равную либо немного больше длине между черпаками, сам бункер и верхняя часть где не мешало бы установить кривую звездочку(что то на подобии протряхивателя).
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
skvoznik пишет:
Олег добрый вечер.
Расстояние между звёздочками сейчас 55+2 см. Расстояние между черпаками будет примерно 12 см. Так что высоты должно хватить. В крайнем случае на салазках натяжителя есть ещё запас хода около 12 см. Про трубу в низу бункера всё понятно, а вот про устройство кривой звёздочки для протряхивателя можно поподробней. hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Смысл ее в встряхивании лишней картохи с черпалок, думаю, что на такой сажалке это лишнее. Это покажет практика будет зависать лишняя, тогда надо бу думать.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет! Сделал примерный расчёт рассояний своей сажалки. Вот что получилось. Может кому сгодится.
Что то никого нет на форуме, наверное уже празднуют Рождество. dri А я, в гости к куму, наведаюсь вечерком. beer
raschyot_privoda_cherpakov.doc
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
Считаем длинну окружности приводных колес, это берем на резине L=2Пr L=3.14*400 = 1256,
теперь ведомую L=3,14*150 = 471 ,
теперь прикидываем на какое растояние будем сажать картоху скажем на 250
считаем 1256/250=5.024 это наодин круг колеса количексво картошин, так как у тебя ведомая на одном валу с ведущей теперь считаем с каким растоянием будут черпалки 471/5.024=93.75
При растоянии в посадке 300 , считаем 1256/300=4.18 это наодин круг колеса количексво картошин, теперь считаем с каким растоянием будут черпалки 471/4.18=112.6
Точно так считаем и на металические колеса.
если растояние между черпалок непопадает на звено можно чуть сместить в ту или иную сторону.
Молодец все правильно и получилось у тебя. good
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
Мой МБ зубр и старшый брат YANMAR VM 1300D, полний привод 18л.с.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
beedmeister пишет:
"Oleg4239" пишет:
Считаем длинну окружности приводных колес, это берем на резине L=2Пr L=3.14*40 = 1256,
теперь ведомую L=3,14*300 = 942 ,
считаем 1256/250=5.024 это наодин круг колеса количексво картошин, так как у тебя ведомая на одном валу с ведущей теперь считаем с каким растоянием будут черпалки 942/5.024=187
При растоянии в посадке 300 , считаем 1256/300=4.18 это наодин круг колеса количексво картошин, теперь считаем с каким растоянием будут черпалки 942/4.18=225
Ты насчитал какую-то фигню. wacko2 У меня на сажалке одна цепь. Ведущая звёздочка (диаметр 15 см, посажена нам ось колёс). Понятно, что при рачёте длинны кружности колёс ты вместо 400, забомбил 40 (описка). Результат всё же будет 1256 мм.
Далее, если считаешь длинну окружности ведущей звёздочки, то откуда у тебя взялось 300 мм. при диаметре звёздочки 150 мм.??
Пересчитай всё ещё раз после праздников. Я уверен, что будет другой результат. wink
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
Всем привет.
Примерял резиновыё колёса. Остановлюсь на них.
Вычитал в Интернете, что на металлических грунтозацепах с ободами из колец сажалка может проваливаться при работе (особенно с полным бункером), а на сплошные обода налипает много земли и их нужно часто чистить.
На данный момент ширина по центрам колёс 55 см. Можно уменьшить если колёса поменять местами, а в сторону увеличения колеи возможностей до края полуосей. Насверлю отверстий через 5 см. и при необходимости можно будет регулировать колею.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"Макаров" пишет:
Я бы сделал дышло подлиннее. Хотя бы до второй поперечной балки кузова. Но это только совет. hi
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
забомбил 40 (описка
..., подруку галдели, мешали получились описки, я исправил. dntknw неошибается тот кто ничего не делает.
"Oleg4239" пишет:
На резиновых таких колесах почва меньше будет налипать, можно и металические тогда надо ставить скребки я на своей делал, налипает почва увеличивается диаметр и соответсвенно шаг высадки.
так что утебя получается все нормально, если будет зависать лишняя картоха на черпалках ставят или "квадратную" звездочу в промежутке, что бы цепь шевелила или "зуб" что бы за черпалки цепляла. Но это в процессе покажет.
В качестве загортачей что будеш использовать?
: Золотоноша
10.12.2010 - 11:46
: 605
Oleg4239 пишет:
. beer
Очень правильный расчет, все правильно, на таких расчетах многие попались, в том числе и я. Сразу не пощитал, потом пришлось ставить паразитку, нынче переделал все, поэтому с расчетом молодца.
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
"beedmeister" пишет:
В наличии имеется только листовой металл да обрезки различных профилей. Поэтому буду делать что-то типа таких как на фото.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Oleg4239" пишет:
По возможности ставь дисковые намного лучше.
Я хотел спросить, на тех колесах с елочкой какой внутренний диаметр отверстий, уж больно понравились и диаметр колеса подходит, на свой МБ поставить.?
: Светлогорск
07.11.2009 - 08:37
: 893
beedmeister пишет:
"Oleg4239" пишет:
Еслибы было из чего сделать, то конечно бы поставил. А так что есть, то есть.
Диаметр посадочного отверстия ступицы диска или диаметр резины? Уточни. Сейчас пойду в гараж, что нужно замеряю.
: Умань
25.03.2011 - 20:15
: 33
Oleg4239 Я бы сделал дышло подлиннее. Хотя бы до второй поперечной балки кузова. Но это только совет.
Я уже сделал на середину кузова!))
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Макаров" пишет:
А при хорошей нагрузке в прицеп при такой длинне дышло не прогнется?
DM
28.07.2011 - 17:04
: 57
Здравствуйте! Недавно читал статью на сайте ЗИД и там говорилось, что заявленную мощность мотора собранного в Китае, Японии и Италии, подтверждают тесты. А, скажем США заявляет 6.5 лошадей, на самом деле имеют лишь 3.3 лошадки. В связи с этим вопрос:
Каким образом распознать хондовский движок в линии клонов? Спасибо!
