Мотоблок и что им можно сделать. Страница 74 из 192
у меня плуг тоже без опорного колесо но хочу поставить тоже кидает мотоблок в сторону на неровных участках
Если только!
Когда пахал своим плугом, то никаких проблем с неровностями не наблюдал. Нормально настроенный плуг никуда не прыгает.
Сейчас, правда, давно не пашу. После того, как довёл до ума свою фрезу, не вижу смысла в плуге.
Олег спасибо за фото, примерно это я и имел ввиду...
Колесо лучше резиновое - шуму меньше, с винтом для регулировки подъема - если пашешь в гору, например, приподнял - уменьшил глубину. Теперь по поводу пятки полевой доски. Рабочая поверхность у полевой доски сбоку, и сама полевая доска служит для того, что бы плуг не уводило влево или право (в зависимости на какую сторону отвал). В борозде она стремиться прижаться к непаханой кромке поля (отсюда полевая) Если плуг "завалить" на "пятку", тем самым ограничивая глубину, то поднимется и лемех с отвалом и с каждым новым проходом глубина будет меняться, пока плуг совсем не перестанет заглублятся и будет "елозить" на конце полевой доски... Вот для этого и нужно дополнительное колесо..
По сути, мотоблок, это та же тракторная навеска с мотором, в миниатюре...
Правильно отрегулированный плуг, это когда лемех режет почву, всей плоскостью, горизонтально. Плевая доска, тоже - горизонтально. Если посмотреть на корпус плуга сбоку, со стороны полевой доски, то будет видно, что лемех расположен ниже....
Ну где то так.... Все выше написанное из личного опыта....ну еще и учили шесть лет в сельхозакадемии.... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
А какие силы держат в борозде однокорпусный конный плуг, без пятки и опорного колеса ? Правильно сделанный идет сам , легко придержиаваемый одной рукой.
Всё правильно. Но мотоблочный плуг, кроме вертикальной полевой доски, имеет горизонтальную пятку на конце этой доски.
Так как плуг и мотоблок составляют жёсткую конструкцию, то происходит следующее:
- Если плуг заглублён меньше требуемого, то лезвие лемеха ниже, чем пятка и плуг стремится заглубиться.
- Если плуг заглублён глубже требуемого, то пятка ниже и плуг стремится вылезти из земли.
В результате полевая планка при пахоте мотоблоком стремится к горизонтали. Вернее, на одной горизонтали стремятся быть нижний край лезвия и пятка. Поэтому плуг при пахоте мотоблоком ВСЕГДА находится на одинаковой глубине относительно колёс мотоблока.
В том то и дело, что на конном плуге колесо есть...! И стоит оно, если расматривать конструктивно, как раз между движителем и корпусом плуга. Задача пахаря, с помощью ручек, сохранять горизонтальность корпуса плуга, опираясь на это колесо. Были конструкции плугов с двумя колесиками, одно справа перед плугом, другое слева, за плугом. Они были с одной ручкой сзади, она служила для заноса плуга в борозду на разворотах....
Тяжелый труд, я вам скажу.... одних матюгов на лошадь придумать...талант нужен был....
Щас вспоминаю - песня.... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Доброго времени суток. Читаю ветку и думаю поделиться своими наблюдениями: осенью перепахивал стерню а за одно и кортофлянник, так на стерне за плугом идёш и "одной рукой куриш" это при том что на моём глее конский плуг зигзагоми прыгает, а МБ сам бежит, правда если камень - то плуг выскакивает на верх, но вот картофельный участок всетаки лучше фрезами - грунт после выкапывания картошки получается неравномерно уплотнен и если одно колесо попадает на более твёрдый(мягкий) участок то мой МБ разворачевало почти по диагонали борозды.
А колесо на плуг, думаю, баловство это. Плуг регулировать надо и ни куда он полезет.
Вертикальная полевая доска - это что то новое в конструкции плуга???
Действительно ? За пол века прожитого в селе ни разу не видел однокорпусного плуга с колесом.![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Тоже не видел однокорпусный конский плуг с колесом, у нас такие просто не делают, ну или не используют.
Забыл наверное - бывает..
Погугли в тырнете конские плуга в картинках - вспомнишь... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Не ёрничайте, Вы же всё прекрасно поняли, что я имел в виду.
Во... конный плуг....
Забывать мне нечего, он у меня в сарае лежит, и на огородах весной и осенью чужих еще можно посмотреть, хватает. А то что в картинках в интернете, то те которые ученые мужи проектировали в институтах,срам один, а не сельские ковали делали.
Не обижайся...
Я по жизни человек веселый...
Просто чудес не бывает...)) Полевая доска, должна "работать" боковой плоскостью, в этом её предназначение....но ни как не нижней её частью.... Лемех тоже должен находиться горизонтально под углом к борозде.... Если плуг завалить вперед, он будет зарываться и земля подрезанная лемехом и дальше попадая на отвал, будет ложиться перед ним, если посадить плуг на пятку, то и земля попадая на отвал будет ложиться за отвалом, если завалить плуг вправо или влево, то будут гребни как на верху, так и под пашней....
Вот так... Еще плужок нашел....доводилось и таким пахать....этим ваще только на лошадь поматюкивайся - сам пашет...
Наверное по тому в сарае лежи, что без колеса.....
Вообщето плуг придумали не в институтах.... ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Ну как же объяснить то!
Наклон плуга на МБ зависит от наклона самого МБ, так как закреплён к нему жёстко. И полевая доска у мотоблочного плуга работает как боковой, так и нижней частью. Боковой плоскостью плуг стабилизируется по горизонтали, а пяткой стабилизируется наклон. А наклоном мотоблока с плугом и определяется заглубление.
Больше того, если поставить опорное колесо между мотоблоком и плугом, то снизится тяга мотоблока.
Пойми, плуг регулируется относительно поля.... Сам мотоблок только тянет плуг... стойка плуга, должна быть перпендикулярно борозде, а дышло, за которое плуг прицеплен к блоку - паралельно... тоесть независимо как наклонен блок...вперед или назад.... также и лемех должен смотреть горизонтально относительно поля.... Когда мотоблок у тебя в борозде, он наклоняеться, а плуг то ровно стоит...так..??? И если сбоку смотреть, то стойка должна находиться вертикально...относительно поля... а блок наклоняй .....он все равно потянет....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Мотоблок не лошадь. Он с плугом связан жёстко, поэтому не только тянет, но и стабилизирует его глубину. Является точкой опоры.
Если мотоблок наклонить вперёд, то плуг поднимется и стойка тоже наклонится вперёд. Теперь, если двинуться вперёд, то плуг начнёт заглубляться и наклонять мотоблок назад, пока стойка не встанет вертикально, а пятка не окажется на одном уровне с лемехом. И глубже плуг уже не зароется. Более того, заглубить его сильнее или вытащить из земли вручную на ходу очень трудно.
Думаю, что вам будет интересно почитать как рекомендуют на мотоблоке правильно отрегулировать плуг.
newpic1.pdf
newpic2.pdf
newpic4.pdf
newpic3.pdf
Именно то, что я пытался полночи доказать.....![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Не знаю как где, но внаших краях я тоже не видел конского плуга с опорным колесом. Одна полевая доска сантиметров 40 длинной, примерно 5 в высоту и толщина поболее 1 см. При работе плуг опирается на лемех и эту полевыю доску, больше не на что.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Полностью согласен.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Что спорить? Теорию нужно изучать.
Хотя ТЕОРИЯ без практики мертва
В 1898 г. выходит его первая научная работа - "Отвал". В. П. Горячкин установил, что отвал плуга воздействует на почву подобно резцу при обработке металла, отрезает полоску, как резец стружку, деформирует ее, поднимая по плоскости отвала, и сваливает в борозду, кроша и измельчая пласт. Характер земляной стружки зависит от состояния почвы и формы отвала. Эта зависимость выражается строго математически.
Здравствуйте! Объясните пожалуйста, в чем "засада": в некоторых анотациях по Фавориту указывается маркировка МБ-2, МБ-3, МБ-4 и МБ-5. Есть ли среди данных моделей кардинальные отличия или не стоит этим заморачиваться? Спасибо!
Олег...сначала вникни...
Согласен - плуг к мотоблоку закреплен жестко. Но...есть одно неизменное правило для настройки любого плуга...будь то конный, тракторный или мотоблочный - горизонтальная стойка должна находиться строго паралельно борозде, а вертикальная - перпендикулярно ей...(если смотреть сбоку) не зависимо куда наклонен сам мотоблок - вперед или назад... То же самое если смотреть сзади на вертикальную стойку плуга, она должна стоять строго вертикально, независимо от наклона мотоблока(он наклонен когда одно колесо в борозде) Просто по другому, плуг, правильно работать не будет... Вообщем куда бы, и как бы не был наклонен мотоблок - жестко закрепленный плуг на мотоблоке должен настраиваться именно так....
Несколькими постами выше, выложены настройки плуга....там все есть....даже с фотками.... А вот почему у вас не ставили колесо на конном плуге - непойму...с колесом, пахать, гораздо удобней и легче...
Не знаю как на счёт конного плуга , а вот настройка плуга для трактора и мотоблока произведена заводом изготовителем , мы же только производим регулировку агрегата ну у примеру Т-150+ПЛН-5-35 , а не плуга отдельно и рассматривать надо только агрегат . Геометрия подъёма и глиссирование в почве у тракторного и мотоблочного плугов отличаются
Но ты же не будешь "заваливат" каждую стойку н ПЛНе и пахать на концах полевых досок, что бы уменьшить глубину...??? Для этого и существует колесо... А суть то все равно одна - каждая стойка ПЛНа перпендикулярно к полю, рама горизонтально ....![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
Если стойка мотоблочного плуга будет завалена назад, то плуг в землю не полезет, а наоборот, будет из неё вылезать наверх.
Стойка должна быть вертикальной, если мотоблок стоит на подставке, равной глубине вспашки, а плуг на поверхности земли. (так он настраивается)
Если снять МБ с подставки, то стойка будет наклонена вперёд. Когда начнём пахать, то плуг полезет в землю до того момента, пока стойка не встанет перпендикулярно поверхности. И тогда всё. Плуг ниже не полезет.
Ответь, зачем ему ещё и колесо?
сегодня от безделья сделал во такую штуку на мотоблок на улице метел вот в мастерской поработал
