Мотоблок и что им можно сделать. Страница 71 из 192
Всем привет![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
На выходных почти закончил мотокультиватор.
Погода позволила испытать еще не замерзло, ночью был дождь очень сыро, но все таки прошелся по грядке, и на фрезах прилично налипало. Заметил, что слева он просаживается на фрезах больше чем справа.
Может бывалые посоветуют, что еще доделать, доукомплектовать сам агрегат, надо ли закрыть сверху цепи?
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/37.html
Действительно у меня тоже была такая проблема. Владимир Герус в посте уже назвал причину. Проверьте уровень масла. В случае необходимости долейте до нижнего среза маслозаливного отверстия.
Если же уровень масла в норме, то видимо просто неправильно срабатывает датчик.
Его нужно отключить. Я свой отключил после таких же мучений, как Вы описываете. Теперь забыл об этой проблеме. А проверить наличие масла перед началом работы - это ж не особо напрягает.
Если же хотите сделать полную регулировку двигателя, то могу выложить доходчивое текстовое руководство.
Спасибо за ответ, но масла хватает - проверяем.
Tomkol, было бы здорово!
На фрезах обороты маловаты. У меня на Авроре 135 на первой передаче раза в два быстрее крутит, а по твёрдой почве с такими фрезами МБ зависает на редукторе. Надо возле редуктора ставить по одной секции гнутых ножей.
С оборотами понятно, там есть еще 2 передачи с этим не проблема, нахудой конец поставлю поменьше звездочку был пробный первый пуск.
А вот с ножами это интересно, это вместо стреловидных?
Глушитель на бок перевешивает.
уважаемый beedmeister а как охлаждается ваш мотокультиватор ? я на выходных сделал точно такой мотоблок с двигателем от восхода , охлаждение думаю попробывать вентилятор жигулевской печки , предварительно изменив схему подключения обмоток генератора.
Ну вот и возвращаясь к нашим баранам . Движок Садко , один из клонов хонды 200 , цилиндр смотрит назад , Надеюсь по фото коленвала понятно почему его не стоит ставить цилиндром вверх задирая ручки
У меня такой же Fermer 700 pro и проблемы те же, но датчик масла пока не отключал, приноровился и вроде нормально, а так как сын(8 лет) любит порулить с прицепом и на развороте может положить МБ то отключение датчика - риск.
клапана: http://depositfiles.com/files/5mrphjby0 карбюратор: http://depositfiles.com/files/cude7s204
я тоже думал такой вариант Вам предложить. Еще и крышечку , приподнимаемую потоком выхлопных газов, сверху на конец глушака приделать. Помните, раньше у тракторов такие были? Стильно смотрелось бы. Кроме того, выведенный вверх глушитель будет выбрасывать дым так высоко, что Вы будете дышать чистым воздухом.
Ну, у меня двигатель расположен цилиндром вперед, хотя думаю, что эта разница не существенна. А вот вопрос вспомнил, который Вы обещали осветить: где на коленвалу маслоколотилка? Что-то на фотке её вообще не наблюдается.
Да фото не удачное . старался что бы было видно смазочное отверстие если оно не горизонтально то количество масла недостаточное , она не на каленвалу , а на крышке шатуна расположена со смещением в одну сторону и как бы так что скользит по поверхности и выхватывает масло всей плоскостью , если меняется наклон вперёд назад то меняется количество поднятых брызг и их количество попадающее в воронку смазки , при наклоне вправо -влево может и малом количестве масла может вообще не быть розбрызга
Сделаю ещё одно
А с обратной стороны таких же отверстий нету?
Да, пост 1996.
Самый главный вопрос, иначе в теплую погоду долго не протянет. Я этот движок использую еще для копалки на своем минике, вот на нем я цеплял вентилятор 12в для обдува салона, этого впринцыпе хватало.
Но на этот ДВС уменя есть родная турбина с левой крышкой, так что буду ставить ее. На твой с жигулевской с печки хватит но там 12в постоянка, а восхода помойму переменка это надо ставить выпрямитель.
Тебе подойдет примерно такой вариант.
спасибо за фото beedmeister с чего конкретно у вас моторчик для охлаждения и какая его потребляемая мощность? Я вот думаю хватит ли мощности генератора для вентилятора жигулевской печки чтоб вентилятор крутил по максимуму. (хотя по любому я его буду ставить)
Нет . получается что масло попадает в воронку и под действиес сил тяжести и инерции проникает к вкладышу и смазывает его
Фотография эта с просторов инета, это тебе как пример, а я ставил вентилятор обдува салона, продавался отдельно и крепился на торпеду авто.
Потянет ли твой гена? это надо пробывать только не забудь, что надо ставить выпрямительный мостик.
А есть еще такой вариант на случай если не потянет. На фото видно как все сделано.
Идея жизнеспособна, только надо продумать, что б между зацепами меньше набивалось земли, или зацепы выпустить шире колеса что бы земля проходила свободно.
А где то на просторах инета видел из покрышки с протектором повышенной проходимости, обрезали боковины и одевали поверх резинового колеса на мотоблоке.
Да, тоже где-то попадалось, что цельные кольца одеваются на спущенные шины, а потом шины накачиваются.
Tomkol, спасибо!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Усегда рад помочь!
Да, а что касается зажигания, то опережение не регулируется. Только зазор между датчиком и маховиком нужно выставить 0,4 мм.
Добрый вечер.
Знакомая конструкция. То что на фото в самый раз, под нагрузкой будут лучше держать установленную глубину посадки картофеля. Как будет осуществляться отключение конвеера?
Constantin 010 . Привет земляку из Удмуртии с. Совхозный
Думаю сделать что то подобное, как на этой фотке. Ещё пару откидываемых колёс для поднятия копалки на разворотах.
Добрый вечер Олег, может Вам помогут мои наработки в строительстве Вашей сажалки.
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/1227...
Спасибо Олег исчерпывающий ответ.
Спасибо. Посмотрел с интересом. действительно похожая получилась. Далее про картофелесажалку будем вести разговор в твоей теме.
