Мотоблок и что им можно сделать. Страница 73 из 192
По поводу первого ролика, при загрузке на странице, кликните на нем значек "YouTube",откройте в новом окне, и прочтите коментар к ролику, там разговор о том как настроить мотоблок.Извините за проповедь.
А что ни кто не пишет про посадку и окучивание капусты мотоблоком(у меня голландский сорт и если не окучивать то по мере созревания вилки ложатся на землю), а то про картошку много написано, а про капусту ничего почти
На верхнем фото у Олега, по моему, то, что нужно...только это кажеться дисковый предплужник. Вот, вместо него колёсико и плуг не полезет сам в землю. Полевая доска служит для прямолинейности движения плуга в борозде и регулируеться строго горизонтально, лемех, ниже полевой доски и он постоянно стремиться к заглублению. В процессе работы, полевая доска снашиваеться, и если она сносилась треугольником, то это говорит о не правильных регулировках плуга. Если плуг будет "ездить" на конце полевой доски, пахота будет выгледеть "гребнями"...![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А что за сорт такой , и какой грунт по мех составу
Всем привет!![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
С погодой мне повезло такого уже давно не было обычно морозы этак -5, -10, а это +8.
Окончательно доделал на выходных мотокультиватор, прицепил турбину, покрасил поставил на всю ширину фрезы получилось 1100. Испытал, правда пособирал на фрезы весь мусор некогда было загребать, а так ели успевал за ним, надо еще приловчится к нему. Вот что получилось.
http://video.mail.ru/mail/beedmeister/_myvideo/38.html
Нормальная ,НО я отрезал крайние секции.Во времени много не выигрываешь,а легче работать.Особенно на мелких участках. Нет сделай съемный разрежь ввари в трубу валик.И одевай когда легче работать. У меня ЗиД.
Так и сделано по 2 крайних при необходимости можно снять.
Молодец!!!!
во на конуне начал делать адаптер для мотоблока вот что получилось
Тут Вы не правы,Зайдите в" Ютуб"поиском найдите видео "Мотоблок пашет сам" и увидите сами,что это реальность а не гипотеза.Вообщето после этого видео многиэ уже так пашут.
Сорт гибридный Атрия F1,грунт-суглинок
сорт Атрия F1, грунт-суглинок
Вопрос бывалым, надо делать на мотокультиваторе поворачивающиеся ручки в стороны или это от каприза?
Вы хоть раз сами мотоблоком пахали?
Ага, особенно подозрительно выглядит участок, который мотоблок сам пашет, а мужики на стульчиках сидят. Почва какая-то гладкая без единого стебелька. Такое впечатление, что её сначала фрезами прошлись, а потом уже на камеру снимают вспашку.
Так получается только на песчаных или других легких почвах, сосед рассказывал, пускали МБ и он шел в конец огорода сам, а там другой мужик его подхватывал и пускал обратно. Потом после Чернобыля они переселились в наши места, и на нашем черноземе у них ничего не получилось его начинает уводить никакая регулировка не помогла, так и бегали за ним.
чуш какая то как оператор может регулировать глубину вспашки на мотоблоке у него руки устанут таким образом пахать
Здесь тоже можно кое что подсмотреть
Спаисбо! я там был.
Что-то медленно тот мотоблок продвигается по почве. А автор пишет, что за день 70 соток успевает обработать. Странно.
Если может вдвоём на переменку , берут и меня сомнения.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Для начала нормально получилось. Твори дальше. Тормоза будут?
ЗдорОво мужики..
Мотоблоком я не пахал...как то не довелось...
Когда помоложе был - на лошади...потом много, много лет - на тракторах, причем разных... И на протяжении этих лет, ни форма, ни назначение, ни физические силы воздействующие на плуг - не изменились, к чему бы он не прицеплялся..! Чудес не бывает...!!! По этому и предлагаю добавить в конструкцию мотоблочного плуга колесо, для ограничения глубины вспашки.... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
К лошади плуг цепляется свободно, к трактору тоже, практически свободно.
К мотоблоку плуг цепляется жёстко, по крайней мере, в вертикальной плоскости.
В связи с этим, получается конструкция на трёх точках опоры.
Плуг регулируется таким образом, что бы он, при заглублении на нужную глубину, начинал опираться на пятку. Таким образом, плуг сам встаёт на нужную глубину, относительно колёс мотоблока. Никакого дополнительного колеса не нужно!
Так кто против? Добавляй. В интернете, если захотеть, можно найти кучу плугов с опорными колёсами для мотоблока.
Вот один из них.
Если тебя устраивает топтаться по прокультивированной почве и оставлять за собой следы, то считай, что это просто КАПРИЗ.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Ну, для вспашки ровной поверхности, может и ничего, если не учитывать жуткий крутящий момент на сцепке. Торговую свернёт винтом на первом же метре.
А вот пахать им по бороздам будет весело!
тормоза будут кудаж без них
против никто наверное будет, но вот у меня вопрос какое колесо лучше металические или с резиновые (камерные)
А ты не паши по бороздам, паши по асфальту. Там ровненько.![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
А если серьёзно, то уменя обычный плуг, без опорного колеса и, например, при вспашке участка после убранного помидорника (тёща садит в деревне где то 70х70 см.) мотоблок здорово кидает с боку на бок т.к. то одно, то другое колесо попадают в ямки. А если добавить сюда ещё и продольную качку, то наверное будет совсем весело.
