Мотоблок и что им можно сделать. Страница 130 из 192
У меня обыкновенный фильтр стоит с легкового.И нормально.Через год меняю только и всего
Те же гусиные лапки.Работать будут,но нагрузка побольше только и всего. Сделаны красиво.
Э нет , вот видео не мотоблок конечно , но даст представление о работе таких органов http://video.mail.ru/mail/vg--/_myvideo/3.html
Берешь отвертку выкручиваешь свечу и подводишь к верхней мертвой точке поршень.И на замыкание контакты.Но в магнето есть щелкун.И надо сдедить чтобы гайка не отпустилась которая его притягивает.Если отпустится.Начнется чехарда,разбивает подшипник и канавку под шпонкой. Двигатель будет грется и в нагрузке работать неустойчиво.
То же самое.Принцип воздействия такой.А стойки?.Деньги ДРАТЬ надо и все.
Щелкун - это пусковой ускоритель что ли? (болванка на валу магнето сзади)
Да .Но без него работать не будет. И за счет него и разбиваются подшипники.На УДе -25 там 2 штифта и вроде работа равномернее,а на УДе 15 один штифт.
я его как-то пытался снять -так и не снял, дабы не сломаьб
Принцип то тот же что и у гусиных, но забиваться травой будут намного меньше.
Гусиных есть две основные разновидности - со смещением стойки и по радиусу. Те что со смещением сильно наволакивают траву к лапке, получается так что при вращении она сползает от вала к концу стойки , а там лапка не дает ей сойти. Когда стойки приварены по радиусу такого эффекта почти нет. А эти вообще изогнуты как серп, трава будет сдвигаться от лапки.
Жаль что не видите разницы в воздействии на землю , и не видите физики движения растительных остатков по стойке
Да нет, эти фрезы от лапок далеки.
Начнем с того что они заточены под целину, и зуб у них работает постоянно только один, то есть они не будут по целине прыгать как те же Г-образные ножи и лапки. Потом, лапка срезает пластик и режет его стойкой, это происходит сразу, одновременно, у этих фрез несколько иначе - срезает кусок и тянет на себя, отрывает, не разрезая, а там уже внизу все перемешается.
Явно что работать они будут медленее тех же лапок, так как зуб в работе только один. Измельчать скорее всего тоже будут хуже. Такое слово как забиваться им думаю не ведомо, если только на вал намотает.
Мне кажется должны идти мягко, можно даже по паре на мотоблок ставить, получится захват порядка 1,6м.
Цена у них небольшая, те что вторыми показал стоят 2270р диаметр 40см, захват одной фрезы 42см. Посадочное как у невы, вал 30мм и палец.
не, не дало, трактор идет слишком быстро, фреза не успевает работать, грубо ковыряет и всего то....
Этож надо было столько долот от культиватора угробить
А если представить что идет осенняя фрезеровка? А весной скорость мт поменьше?
Она не срезает , она скалывает в этом вся разница , почва дробится естественным путём и практически не перемешиваются горизонты
Ну , а грубо или тонко наверное зависит от того что Вам нужно
на целине скорее срезает, да и хоть "отгрызает", "отколупывает" лишь бы дернину на куски....
Что за редуктора? И почему разного цвета, хотя совершенно одинаковые?
с мотоблока КРОТ красный ето позний выпуск синий уже после
Крот. Они красились во всевозможные цвета. И не крашеные были тоже.
Да я знаю
Просто смотрю тишина, думаю дай проверю есть хто Короче в роли провокатора выступил. Ну и похвалиться вроде как ненавязчиво Они у меня на мт работать будут. Вернее синенький то уже давно работает, а теперь красненький пристрою
Я тоже хотел себе активный окучник сделать на мотоблок. Но у меня второго редуктора нет. Но и картохи то, кот наплакал. Ушастиком справляюсь.
Да и у меня только появился. Да и картохи тоже кот наплакал - 5 соток и на следующий год наверное половину под пар пущу.
Да и я ушастиком справляюсь, но не интересно Дело в том что земля то по большому счету меня интересует больше как полигон для того чтоб мое увлечение техникой небыло мертвым( ну типа сделал и в кучу выбросил).
А если понравиться то и работать будет. Проверено.
Или если работать будет то и понравится. Тоже проверено
Согласен!
И я
Абсолютно то же самое. Картохи сажаю меньше сотки.
ЗЫ: сегодня наконец-то замерил по GPS максимальную скорость своего коника.
27 км/ч.
А где фото коника?
Копал картоху маломощным лёгким (50 кг) мотокультиватором - насадкой типа "Дельфин". Не использовал никаких утяжелителей. Убедился, что главное - углы. При правильно выставленных углах мой лёгенький коник рвал и метал, при других даже с утяжелением тянул с трудом. Настроил так, что сам мотокультиватор прижимало к почве безо всякого утяжеления - и пошло, как по маслу, вырывало и картоху, и корни пырея рвало, и т.д. Только грунтозацепы больно уж узенькие купил - вырывали две колеи и буксовали в них периодически, надо будет доварить пошире или другие купить (сделать). А так убедился, что не в одном весе дело - ещё углы играют роль, в чём я убедился и раньше, ещё когда прицеп делал. Тут был ранее рассказ про немца, у которого лёгонький мотоблок тянул без проблем глубоко и широко плуг, рвал им толстенные корни и т.д. Видимо, там тоже было в этом дело. Я так сразу и подумал, но надо было на чём-то убедиться.
Не спешите. Попробуйте утяжелитель, но не на оси грунтозацепов, а спереди. Больше не веса добавить, а изменить развесовку. Тогда начнет работать не общий вес мб, а рычаг. Спереди небольшой груз, а сзади распашник( который стремится зарыться в землю), в совокупности масса спереди и вертикальная сила распашника могут прилично прижать грунтозацепы к земле.
