Мотоблок и что им можно сделать. Страница 125 из 192
типа от мотоблока шума меньше![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
приходишь с бензопилой пешочком, по быстрому пополам крамсаешь и убегаешь. ждешь. потом приезжаешь на мотоблоке, а еще лучше на бортовом уазике, грузишь, накрываешь палаткой и едешь. а что там у тебя под палаткой, даже гаишник не имеет права посмотреть без твоего согласия.
А чтобы не шуметь можно "Дружбой-2" воспользоваться. Или забыли,что это такое? Можно хорошей лучковой пилой. У нас после войны был леспромхоз. Там такие НОРМЫ делали лучковой пилой! Не поверите. . .![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Да уж, чего-чего, а воровать наш народ умеет!
русский народ не ворует - он возмещает убытки, нанесенные ему государством.....
С год назад не согласился бы, а как оформился, да чутка понюхал чего да как с официальной точки зрения - так теперь полностью согласен.
Так я и сделал. Выписал в лесхозе берёзовые дрова длинна 1 м. Куб таких дров у нас стоит 22 тыс. бел.руб. У лесника спрашиваю, сколько будет на два куба. Так он отвечает: как наберёшь сколько нужно, так и будет два куба.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дров уже навозил, а выписка ещё не отмечена. Вот такие дела.
}{лыст ложиш на прицеп, а выступающую часть, если есть то на ось как на прицепе, что б неуводило от прицепа, две оттяжки -(цепь,трос, веревка, крепкая проволка) слеа и справа. Так когдато на грузовом муравье перевозил.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Спасибо. Примерно так я и думал. Нужно будет к следующему году что нибудь придумать. Только поискать заднюю балку от переднеприводного авто.
неа, оно не удобное - гнутое сильно, лучше от заднеприводного авто.
Ну и красавчик!!!
Я вот тоже в субботу поехал купить пару кубов горбыля, а мне в ответ: грузи сам, денег не надо, ну я гружу по чуть, начальник пилорамы ходил-ходил, и родил в итоге: весь забирай, ну что... в воскресенье второй рейс сделал, там кубов восемь было... Спаршивают люди: нахрена тебе столько горбыля (а я пристройку для 6 быков строить собрался) а я в ответ: хрен его знает, но если дают - бери, тащи домой, а там разберемся, чего не используем - сложим чтоб не пропало.
Да... а спецслужбы все слышат и все видят, а каждый ихний лэйтинант желает стать старшЫм![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Флаг им в руки, и барабан на шею!
Лучше от заднеприводного авто ЧТО? Задний мости или переднюю балку? И то, и другое тяжеленное.
Зачем что-то мудрить, тем более все равно придётся искать ступицы.
Берёшь заднюю балку от ваз 2108 (таврии, оки и т.п.). Снимаешь всё лишнее. При желании уменьшаешь колею. Ставишь вертикально или под нужным углом, чтобы сравнять высоту погрузки с кузовом мотоблока. Наращиваешь боковые ограничители. К балке привариваешь кусок трубы см. 50, усиливаешь косынками. В неё вставляешь ещё одну, диаметром поменьше (выдвигаемое дышло). Делаешь примитивное сцепное и ВСЁ! Роспус для перевозки леса готов. Дешево и сердито. Ненужно ни чего лишнего резать и варить!
лежит у меня такая в сборе. чтобы довести ее до кондиции роспуска, поперечный элемент (торсион) надо будет либо совсем убирать, либо варить сплошные косынки от рычагов ступиц до центра торсиона, ибо уж учень легок он на изгиб - под нагрузкой, тем более в вертикальном положении рычагов ступиц, одно колесо удет вперед, а другое назад![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
По верху можно усилить швелерком. Да и грузить с умом, всётаки мотоблок, а не трактор.![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
форумчане кто чем копает картоху на легкими мотобпоками у меня кенавр 3060 б помогите
распашником
А можно и так
Доброго времени суток. Народ, нужна консультация, у меня глохнет МБ (Fermer 700pro) просто на ровной поверхности, это так надо или появилась болячка(раньше вроде не было).
бензин (грязь в баке, состояние фильтра и краника), искра, свеча смотрел?
И уровень масла, может стоять датчик.
с искрой на медведя можно ходить, фильтры чистые, я думаю может что с датчиком масла.
ну так отсоедини от него провода....
Там ещё есть такой металлический кубик в нём диод , при определённом выходе из строя может глушить движок , если электростартера и генератора на движке нет то этот диод и не нужен а воду мутит очень часто
Провода отсоединять как то стремно, а вот о диоде пожалуйсто поподробней.
чего стремного-то? собери схему в обход датчика уровня масла.
Стремно что где нить на косогоре масло уйдет в сторну и движок ляснет.
Сначала проверь, отключив датчик, а потом думай о косогоре![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Приму к сведенью.
