Мотоблок и что им можно сделать. Страница 123 из 192
Молодец.
Миниатюрный движок. Я фланец, который к двигателю, на шпильки ставил, (шпильки вворачивал на резьбовом герметике), болты не стал использовать. Есть риск резьбу сорвать при затяжке.
Спасибо.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Видно что Вы мастер,даже шпильки на резьбовом герметике.Мне моторчик очень нравится,но одно но:гуляют обороты.Говорят может карб засорился,ну да ладно,сегодня будем снимать.
И фильтр воздушный обязательно промойте( если паралон), очень эти двс к ним требовательные.
уже промыли,и продули.будем новый покупать.
Неплохо было-бы приспособить бумажный фильтр от чего нибудь а то эти паралоны такая муть.
Колготки на фильтр натяни.
Бумажного фильтра Хонды-160 мне хватило на 4 сезона на 12 сотках. Это у солидного хозяина равно одному.
А стоит он (фильтр) 400 рублев. В куче полезного хлама попалась на глаза противогазная коробка и возник вопрос-а нельзя-ли для замены бум. ф. использовать аэрозольный фильтр из коробки? Дешевле будет? Коробки разумеется халявные.
Всем доброго времени суток! просмотрел форум мельком, очень хорошая тема и есть вопрос. У меня мотоблок каскад взял б/у, без колес, без двигателя, колеса поставил от жигулей, двигатель взял чемпион, проблемы возникли с ремнем переднего хода, за месяц уже 3 ремня поменял сидел думал как сделать сцепление, чтоб ремень был постоянно натянутый или цепную передачу пока ничего не надумал вот решил посоветоваться с умными людьми может кто что знает? И еще как придумать крылья под жигулевские колеса? с правым нет проблем с левым ремни мешают,,,
зачем?там поролон сверху!раз советуют так и сделаем!
Купите ремонтный набор инерционно масляннного фильтра , для мотоблока самое то . Весь комплект стоит 150-180 гр . Один раз и на всегда
У нас кассета стоит 150 гр и 50 гр обичайка , только ветер выхлоп на неё развернул выкидывай
если найдем на рынке,обязательно приобретем!
Не знаю откуда Вы , у нас это не проблема продаются свободно и с леской и с паролоном для контроля
Из Белоруссии.Да должны быть,но у нас в городе рынок не очень большой,если не найду ,поеду в Минск там и куплю.
Три года Каскад с оригинальным движком. Тоже все понять не мог почему после брата ремень весь надорванный(за весенний период несколько ремней меняли), особенно при пахоте, пока не увидел как он "трогается"- резко нажимает на рычаг и "погнали". В этом году брату не дал- до сих пор ремень, который поставил перед пахотой.
На фото выше плохо видно кинематику, но там ремни на натяжных шкивах изгибаются в обратную сторону. Вообще этот режим работы очень хреновый для клиновых ремней. Внутренняя их часть должна сжиматься а не растягиваться, вот и лопается ткань и резина. На кроте такая же ситуация. Иногда попадается ремень который ходит дольше, то ли состав резины немного другой, то ли более свежий по дате изготовления. Есть еще зубчатые, вот они более эластичные и способны дольше работать при таких "выворотах".
Ищите в автомагазине зубчатый клиновой ремень, желательно импортный. Они очень эластичные. У меня на пуберте после выхода родного из строя два наших,(или китайских) за сезон ушло, потом купил зубчатый и забыл.
Я купил мф 70 старый.Развал.полный Скорей перепродал.Такую технику нужно брать новую.Хочу с хорошей дисковой косилкой чтоб был.Чтоб пахать мог и землю рыхлить.
http://youtu.be/CE7L6Sb1pDE
Так трогаюсь с места плавно все равно дергает аж ремень скрипит, а после пашни как вы говорите весь ремень в разрывах,,,
Спасибо попробуем,,,
Наверное у Вас ремень натягивается внутрь на излом . У меня на мотоблоке китай. со скрипом и резко хватает как ни старайся и ремни импортные зубчатые и бош и конти ставлю все одинаково. А на МТ 5 лет работало сцепление на ремнях натягивало наружу и ни скрипа ни захвата не было и ремни СССРовские были разного качества и 2 часа не работали некоторые и 2 года.
Спасибо за совет, попробуем переделать механизм натяжения ремня,,,,
Натяжные ролики с ремня ГРП 9ки лучше не придумаешь.
Это если натягивать с тыльной стороны тоисть на излом ремня а если клиновый ремень натягивать правильным путем нужен по форме ремня ролик.
Только с небольшим обхватом. Если обхват будет больше 90гр, рвет внутреннюю часть ремня - радиус маловат. Зубчатый ходит с приемлемым ресурсом даже при обхвате около 180гр.
на досуге изладил
А можно фоток побольше и по крупнее и во всех ракурсах?
Ух ты!!!
Ходовые испытания уже прошли?
