Мотоблок и что им можно сделать. Страница 124 из 192
Я так понимаю еще не доделан? Ноги ставить некуда. Если передний мост закреплен жестко, это минус, опрокинуться на раз-два. А задумка не плохая.
Для покаталок на асфальте?
Ноги, ноги...тормозов здесь нет, вот и для этого и не нужны подставки для ног.....
Так надо делать тормоза - это дешевле чем ноги ломать...
В выходные нафоткаю. На сегодняшний день только ездит. Подставка под ноги есть))), просто на этой фотке еще не было.
Ну я так и думал на ходовых испытаниях был, вернулся видать
Шутка.
этапы создания
А как ведет себя на разворотах, ведущее одно или обгонная муфта стоит?
добрый день.хорошая техника получается.а от чего передние колеса?
интересное решение
для Барбитерминатор
Начал делать картофелекопалку грохотного типа, только движение грохота не вдоль рядка а поперек (есть видео в ютубе с трактором и с мотоблоком) трактор копает нормально, только картофель разбрасывает широко , а на копку мотоблока смотреть страшно, ручки управления колбасит в резонанс с грохотом из стороны в сторону сантиметров около 10 в право-влево около 150-250 колебаний в минуту. Я свою копалку делаю с учетом этих недоработок (с боков добавлено по 2 прутика на вертикаль это около 10 см, что бы не разбрасывало картошку, и за место опорного колеса , лыжа с килем-стабилизатором под самим грохотом, что бы не колбасило), грохот получился тяжеловат, может быть придется ставить противовес для балансировки. Когда будет готова скину фото. С дискамим тоже определился: буду ставить прямые от сошников сеялки, т.к. других нет, но по логике должно работать не хуже сферических, только бы жесткости хватило, если начнет ломать, будем думать о ребрах жесткости, или искать другие варианты усиления. Жигулевские колеса с обгонными муфтами с моментом срабатывания около 350 градусов (может быть хватит свободного хода у колес без срабатывания трещотки?), готовность 50%. С модулем еще не определился, возможно, буду делать микро трактор с двигателем УМЗ - 5, КПП ГАЗ -69, с закрытой конечной передачей и с обгонными муфтами на колесах. Если не трудно скинь пожалуйста фото фрезы и картофелекопалки, хотелось бы знать (видеть), какая еще техника у Вас имеется, отзывы о ее работе.
На мой взгляд-есть варианты более рационального конструирования, рекомендую взять за основу:
Вариант сиденья. Отказался после трех минут езды, очень жестко сидеть.
Передние колёса-даже не знаю от чего. Просто купил в магазине. Детали переднего моста делал на заводе, благо всё было доступно. Мост "качающийся".
Учил "чудище" возить тележку)))) рулить не хочет. Добавил на передний мост баласт, около 50 кг (живое тело соседского паренька), сразу поехал.
Ведущее колесо-правое, левое на подщипниках.
Не трудно,фотоаппарат уехал на море,попробую телефоном.
Скину в тему самодельных мотоблоков.
К мотоблоку из приспособлений ещё помпа из молочного насоса,
правда,лет 5 не пользовался и снял шкив с неё.
Из с/х техники есть Т-25,с набором орудий для возделывания кукурузы.
А задняя есть?
Надо кожух на шкивы делать, ладно ваши штаны намотает, а если паренька, да еще и соседского, зажует...
Пока наверное паренек, и балласт и задняя
Просто если задней нет, просятся обгонные муфты. Я на второй мб ставил какие то с комбайна прямо на колеса. Супер. Ведут оба колеса и на поворотах легко. Единственный недостаток - первоначально дергает( до момента уравнивания).
Привет мотоблочникам, ребята подскажите может кто знает номер сальника или подшипника на редукторе мотоблока Нева МБ-2 на нижнем валу куда одеваются транспортные колёса,фрезы или ссылочку кто даст где посмотреть можно.
30/42/7
http://motovelosport.ru/shop/14.php
Спасибо за ссылку.
Привет, Друзья! Тоже присоединюсь и покажу Нашу "чудо-разработку" для помощи в сенокосе: спереди движка вешается, сзади - поперечные грабли на 2м
Неправильная в принципе конструкция .( знаю даже горький опыт ) . Для поворотов нужен дифференциал в заднем мосту ..
Почему ? - ответ частично заложен в приведенной цитате - для выполнения работ увеличивают вес тянущего моста , а не для того чтобы рулить .
Всем привет! Мужики, нужен совет. Из леса нужно привезти дрова. Длинна хлыста 4 метра. Кузов в прицепе мотоблока 1,45 м. Может кто делал какую нибудь приспособу для перевозки длинномеров. Ну что-то дополнительного полуприцепа или ещё как. Дрова халявные поэтому всё нужно делать быстро.
самое простое - это попилить по 1,5 - 2м. и спокойно вывозить.
посложнее - это вариации на тему прицепов роспусков-лесовозов или вот так (в соответствующем масштабе для МБ)
Дрова нужно спионерить. Попилить - это значит пошуметь, что чревато санкциями. На сдругом конце деревни лесник живёт. Мне нужно тихонечко и с наименьшими затратами времени на погрузку.
Один конец вяжете на тележку садовую второй вяжете в кузов, и поехали по 2-3 чурбака. Главное чтоб не разъезжались сами чурбаки, как один лежали. Вобще нахрен оно Вам надо??? Мне вот самому надо на стройку чутка тонкомера на столбы, так если поймают - от 20 тыр до 5 лет. А Так в лесхозе тонкомер по 1100р/кубометр. Да нахрен мне такие риски - поехал, там и погрузят и привез спокойно с гордой мордой и накладной в зубах.
Вот столбы как тонкомер не выпишешь, главное чтоб не сломать при транспортировке (жалко ведь). И главное - волоком не тащить, даже на асфальте след остается (хотя Т-25 спокойно 4 штуки тащит, только передний конец призадрать надо)
Если ширина проезда позволяет можно закрепить поперек прицепа на борта 2 слеги длиной 180-200см и к ним вязать по бокам прицепа .Как юрты на верблюдах
