Мотоблок и что им можно сделать. Страница 103 из 192
на каком разстоянии стоят металические колеса на фаворите
Да дело не в руле. Я полностью не читал (тошнить начало) но как я понял он их делает сам (поскольку хвалится как замечательно это делать на токарном станке) так вот однако очень интересно как он режет шестерни и шпонки.
вот конечный результат мотоблочно-окучникового творчества. теперь остаётся ждать практического испытания.
"вовочка820", делайте сразу полевую доску. На стрелке не удержится или будет по глубине рыскать.
есть мысль снизу стрелки приварить площадку.
но если исходить из опыта эксплуатации этих стрелок на тракторе, то при неправильно выставленном угле атаки, стрелки в землю не лезут даже с грузом. испытание покажет.
Как выложить видео. Качество не очень но технология загребания картофеля дисковым окучником расположенным спереди мотоблока понятна.
Хочю предложить простую сцепку на плуг (из подручных материалов), она имеет регулировку глубины, ширины захвата, и наклона стойки. Плуг крепетса к мотоблоку на свободной сцепке.
Очень оригинальное решение . Просто удобно ,можно выставить любой угол атаки ,что позволит добиться не только высокого качества васашки ,но и определенного комфорта для оператора . Ас какой целью прицеплен трос с карабином ?
Действительно из подручных материалов. Плуг с этой сцепкой в работе уже был? Каков результат?
если это тальрепы из строительного магазина, то как показывает практика - они очень хрупкие.
Алекс, у Вас стяжки эту свободу полностью ограничивают. Регулировать они позволяют, а свободы не дают(я так думаю). А определенная свобода в горизонтальной плоскости (регулируемая) ,обязательно должна быть,иначе при любом курсовом "вилянии" мотоблока, тоже самое будет делать жестко закрепленный плуг.
Тросом ограничиваетса свобода плуга при движении назад (задним ходом), так как плуг на свободной сцепке, то он силько отклоняетса от продольной оси. Другой конец тросика крепитса к рогам мотоблока (ручкам), тросик не влияет на работу плуга, Тросик это временно, сделаем ограничители
Работает нормально, только сировато еще у нас землю пахать (если получитса после праздников сделаю видео)
Да они из строительного, но там нагрузки не большие, и если лопнет ничего страшного не произойдёт, поставим другой
Свободы предостаточно на другом конце сцепки (крепление к мотоблоку) даже прихожитса ограничевать
Ранее этого фото не было. Тут свободы более чем. . . . ., ограничить не мешало бы, даже для удобства.
Супер и не только для плуга
И не только для мб
Хотел себе на навеску мт поставить, но не нашел помощней и с большим углом излома. А так бы неплохая двухточечная получилась.
У меня старший брат в самодельном минитракторе еще лет 25 тому назад использовал шарнир кардана в навеске. Не было проблем![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
мужики, помогите опознать "мотоблок"!?!
центробежное сцепление, две скорости (задней нет), дифференциала тоже нет.
Похож на МБ-1 Ока, у одного товарища видел похожее лет 10назад назывался МБУ-1......может это он?
Всем добрый день!Может кто нибудь подскажет что этим делают?Вроде катки,для битья земли?Нашел на пункте приема металлолома,думаю что если еще два таких сделать,то получится своеобразный каток.Что кто скажет или посоветует?
Простите за плохое качество,снимал на телефон.
Посмотрите здесь
https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/74008
спасибо,я так и думал
не, ОКА - это подобие (или аналог) Невы, только пониже классом.
а это выкидыш какого-то опытного производства эпохи заката СССР.....
Такие раньше пытались наладить производство на Владимиском тракторном заводе.Это как вы написали выкидиш опытного производства.
ни разу не похож, ничего общего.
Это "ёжики" или по умному - ротационные боронки. Ими полят междурядья, очень эффективно между прочим. ДЛя хорошей работы любят скорость (на Т-25 таскаю на 2 передаче и полном газу). Они по два крепятся на стойку с некоторым углом атаки (в заводском варианте угол меняется, еще в заводском варианте есть надстваки для прополки самого гребня), крепятся к стойке естественно посредством ступиц для свободного вращения.
Не, собирали не они, они только двигатель, а сам МБ где-то в другом месте собирали.
Вчера открывал сезон .Пробывал чистить лужайку у дома .бороной . Получается быстрее и легче чем граблями .Открыл для себя еще одну возможность мотоблока .
Спорить не буду,за что купил за то и продаю.Просто у моего знакомого есть такой мб.И он говорил что их выпускали во Владимире.
Всем привет! Вчера поставил на мб колёса R13, стала проблема с управлением руль не повернёш. Может кто что подскажет? Может колёса широко стоят, или свободный ход колёс надо зделать?
я думаю нужны диф ступицы
Поставьте колеса по минимуму ближе друг к другу .
