Мотоблок и что им можно сделать. Страница 101 из 192
Цитировать высказывания не буду, к кому обращаюсь сами поймете. Вопрос архиважный, по крайней мере для меня.
Можно ли землю хотябы лопатой копать? Судя по тому что вы написали - нежелательно даже ей. Посидел, подумал, мелькнула мысль вгонять картоху направленными взрывами. Передумал, не только червячков распугаю, но и соседей. Да и менты... Опять же о таком способе. Ну как взрывчатку изготовить в инете найду, а вот как при посадке срок не схлопотать - наверное нет. Значит отпадает. А гумус ментов боится? Может его просто припугнуть, чтоб не уходил с моего огорода?
Очень нужна помощь специалистов. Копать лопатой я не буду( даже если вы скажете что она гумус не прогоняет. на ней нет моторчика), работать с плугом на шести огороженых сотках проблематично, фрезами нельзя. Что мне делать?
Предполагаю что если я буду покупать овощи в магазине и оставлю свою землю в покое, гумус вернется. Но тогда мне придется зарабатывать деньги на покупку овощей на заводе. Но ведь заводы портят экологию? Я туда приду и тоже буду портить. Значит будет портить завод и я в придачу. Это не повредит моему гумусу? А магазинные овощи. Вдруг и их вырастили неправильно и они без гумуса? Как я их есть то буду? Без гумуса?
Не знаю что и делать. Посоветуйте как жить. Только желательно не теоретически а практически. Растолкуйте пожалуйста.
Андрей, юмор поняли!
Андрей.
[quote="
Эх, далеко живете. Классный мотоблок, у меня был такой. Правда не для гонок,но работает классно. А двигатель на эту коробку ( а это червячный редуктор), подобрать не проблема.
За 5-6 тысяч- а это 70 в год, работать на дядю нет смысла. Толковой работы на месте нет а уезжать куда то уже нет желания. Огород основное место работы или как у нас называют ЛПХ (личное подсобное хозяйство)
а транспортные компании на что!?!?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
ТК конечно выход. Просто у них цены растут не по дням а по часам. В прошлом году за доставку фрезы от Уссурийска до Екатеринбурга ТК взяли 3400р. А сейчас идет с Благовещенска той же ТК за 8300. Почувствуйте разницу.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Может кому прицепчик нужен ?
чего-то дороговато.... ОКАдвигатель с питера до омска - не более 2500.
большое удорожание дает доставка от офиса (склада) непосредственно на дом. если самому забирать с ТК, то значительно дешевле.
Забирать буду сам, (найму Газельку) . Это еще 1т.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
ну вот на данный момент такие мысли.
какое оптимальное расстояние сделать между кронштейном МБ и брусом? на фото - 23см.
Чем меньше - тем легче будет управляемость мотоблоком, но тем сильнее придется ручки приподнимать при разворотах.
А колеса у Вашего мотоблока почему-то задом-наперед стоят.
Брус в данной конструкции правильно именуется - "траверса".
по другому их не поставишь, потому как вылет у левого и правого разный, так как из-за большего диаметра колесо упералось бы в шкив сцепления.
да и елочка в этом случае выполняет не роль самоочищающегося протектора, а просто роль обычных грунтозацепов.
кстати, в некоторой с/х литературе попадались рекомендации устанавливать "елочку" на тракторах протектором наоборот для сыпучих (песчаных) почв.
Да делай как так, как до этого делали твои деды и отцы, при этом необходимо учитывать НОВЫЁ наработки.
я бы ещё добивил вопросик:
какая должна быть глубина?
"вовочка820", окучники у Вас жестко связаны между собой. А с мб? Конструкция не имеет свободы в продольной плоскости?
Извени за прямоту, что этим дерьмом собираешса делать?
они имеют возможность двигаться по брусу на стремянках
а с МБ пока никак. сознание рисует подобие тракторной навески....
я тоже извиняюсь за прямоту, но я тоже могу назвать дерьмом любое НЕ свое творение.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
а что собираюсь делать - писал выше - засыпать бороздки под посадку картошки, сделанные наемным МТЗ-80
Добрый день, уважаемые! У меня вопрос к Фаворитчикам с Бригсовским движком: Скажите пожалуйста для чего у воздушной заслонки несколько положений переключения? Спасибо!
Это громоздко будет. Дело в том что давно был самодельный мб и с окучниками я много намучился. Соединение было жесткое и получалось что если мб наезжает на какой нибудь булыжник одним колесом, окучник с противоположной стороны врызается в землю, а с этой выпрыгивает. Мб уводит в сторону, ну и пошло поехало.
"вовочка820", посмотрите в галерее в посте с моим мт на навеску. Нижнее фото. Плоховато видно, но на конце навески втулка. На фото в ней закреплена вилка для прицепа, а вообще в нее крепится все мое навесное. Эта втулка перекочевала на мт с мб. А у окучников снизу за стрелкой были приварены пластины наподобие как у плуга полевая доска. Да, собственно они и выполняли роль этой доски. Вот тогда пошло более-менее нормально. Только зря я их приварил, там бы регулировочку предусмотреть для "тонкой" настройки, а то мб постоянно подтягивало в одну сторону.
Олег здравствуйте. Такой к вам вопрос. Снимали ли вы рычаг КПП. Там как на велосипеде клин? Хочу снять для приварки трех болтиков что-бы приколхозить удлиннитель как у вас, но боюсь ударить посильнее. Я не понял на фото устройство вашего карданчика, буду делать что-то вроде адаптера шуруповертного или ключа шестигранника со сфер кончиком.
Крепление не на перемычке руля а на красной трубе.
Здравствуйте.
Принцип крепления рычага КПП такой же как на велосипедных шатунах . Открутите немного гайку, положите сверху кусок алюминия или чего похожего (медь, латунь) и молоточком.
Вопрос по креплению на красной трубе НЕ ПОНЯЛ.
Заглянул в инструкцию. По научному эта труба наз. штангой. При замене колес я руль отклоняю вниз градусов на 30-40 и
перемычкой опираю на дер. козлик высотой 80 см. МБ стоит на переднем упоре и козле. Удобно и без помощника. А при
езде с прицепом приходится задирать вверх потому что сделал коротковатым дышло. Решил что на штанге удобнее. Ну на 20 см дальше потянусь - рука не отвалится. Если крепить на перем. тяга будет мешать.
Клин выбить не удалось. Буду рычаг сверлить и резьбу под шпильки нарезать.
Придёт время будете работать этим дивайсом и сами поймете что Вас больше огорчает моя прямота, или НЕ работоспособность изделия. Ведь у Вас есть миник, зачем МТЗ-80 а потом засыпать бороздки, почему не сделать с условиям Ваших требований полноценную сажалку
Если делать к мотоблоку навесное то на свободной сцепке, и мотоблок должен быть с ДИФом, иначе тяжело на руки.
Там сделано через ЖО... Клин слишком тонкий и его на заводе загоняют со всей дури. Я когда разобрал (слегка помучившишь и вспомнив его мать), то клин второй раз уже вставлял повернув на 180 градусов.
Козлик дело хорошее, но это если по месту. А вот например если поехал на соседний участок (2-3 км. и там есть необходимость поменять колёса на грунтозацепы, тогда как? Без помощника трудновато. Нужно придумать какую нибудь приспособу для замены колёс, и чтобы не здоровенная была.
Что будет мешать? Что-то я не пойму, может после вчерашнего, а может просто туповат.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну да ладно пойду в гараж (УРА, Я В ОТПУСКЕ до 21 мая), нужно порядок навести , к обеду в гости приедет Aleks52.
А складной или легкоразборный козлик разве проблема? И прицеп обычно полупустой.
При подъеме руля вверх тяга упрется в штангу и не даст поднять на больший градус. Это я тупой.Не могу объяснить как
следует.
Поздравляю с отпуском! Лучше в отпуск ходить чем на пенсии, я за зимы одуреваю.
100% упрётся. У меня так получилось. На этот раз думаю держатель удлинителя рычага переключения передач установить на штанге (красной трубе), а не на поперечине руля (рогов) мотоблока
Если руки на месте, то конечно не проблема, и прицеп обычно полупустой.
Но вместо козлика я думаю сделать две стойки-рогатки с планкой ограничения заглубления под кажую сторону руля. Так чтобы можно было заглубить сантиметров на 10, а на рогатку повесить рычаг руля.
А при колебании МБ вправо-влево-назад рогатки из земли не вывернет? И по рогам опять-же они могут скользнуть.
Какая-то жесткость между ними все равно нужна.
Всем привет! Хочу на мотоблок сделать генератор 220 В,участок находится далеко от линий ,а электричество бывает необходимо,покупать бензогенератор считаю нецелесообразным,вот я и решил задать вопрос:-может быть кто-то уже сделал себе генератор на МБ или были такие мысли?
Мне представляется так, на передний вал куда крепится косилка,крепим к примеру асинхронный двигатель 220В на 2-3 кВт и через ременную передачу соединяем с двигателем,но т.к. я не электрик я не знаю как сделать чтобы напряжение было постоянным не прыгало?нужен выпрямитель? или что-то в этом роде?
Подскажите пож. кто может.Заранее спасибо.
