Мотоблок и что им можно сделать. Страница 104 из 192
Колея получилась сантиметров 70? Подними немного считки, укороти полуоси и поставь колёса наоборот, чтобы колея минимальная была поуже, сантиметров 50. Чем уже будет будет колея, тем легче будет поворачивать руль, ведь дифференциала на твоём мотоблоке нет.
За счёт перестанова колёс (смотри вылет диска) будет колея минимальная примерно 50 см., максимальная - 70 см. (как раз под ширину междурядий картошки). А дальше смотри сам как тебе нужно.
Нужно ставить обгонные муфты, или трещетки.
а подшипники редуктора выдержат такой "рычаг"!?!
На моём держат и уже не первый год, правда колея 60 см.
привет всем хочу сделать себе на мотоблок чем рить картофель у кого есть фото
Всем привет! У меня вот такая копалка, сделано просто из старой лопаты.
У меня вот такая заводская.
Трещетки заводские или самодельные?
У меня на самодельном мб стояли обгонные откуда то с комбайна. Только задней не будет.
Всем здравствуйте! Мужики, раньше на просторах Интернета видел фотку мотоблока Фаворит с колёсами от авто и самодельными щитками. Может у кого в архиве такая фотка завалялась, или кто сам делал щитки. Хочу посмотреть как люди делали, чтобы не придумывать велосипед и не тратить попусту время.
как я понял мотоблок без диференциала, в таком случае подшипникам плевать какая колея - для них ничего не меняется.
Вы ей копали? Это не лучший вариант. Усилие создает сумашедшее.
А у меня вот такая, и первый испытательный проход
У меня при пахате срезает пальцы крепления колёс,кто как выходит из положения.
болты поди сували? Так вот скажу одну хитрость, если не знаете. У болта на шляпке набит индекс твердости - 5,5 (совсем сыромятина).... 6,8....8,8 (нормальный середнячек)....10,2 (крепкий болт).... Бывает и выше.
Чем выше этот индекс тем крепче болт, последние .
Пальчики у меня на "Оке" на глаз имеют твердость в районе 8,8...10...
И еще - надо брать болты с толстым телом - чтобы плотнее вставали в отверстие и детали держало чисто тело, не резьба....
Думаю успех вам гарантирован
http://www.youtube.com/watch?v=hM2ZmysKAJI&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=U91Ow3N1NXU&feature=channel&list=UL
http://www.youtube.com/watch?v=CfI4EYTnyH4&feature=channel&list=UL
Всем привет. Вчера переделал узел сцепки. В металле за три года немного поразбивало отверстия под болты, сказалась всётаки работа с прицепом. Поставил металл толщиной 7 мм, (было 3 мм) и уменьшил расстояние от отверстий под шкворни до центра.мотоблока
Может напрасно? К редуктору теперь как следует не притянешь, а отв. в нем подразбиты
Отверстия были разбиты не в редукторе, а в продольных пластинах сцепки.
По поводу плотного притягивания. Сначала были зажаты болтами пластины, потом по месту сваркой прихвачена сцепка, снята и затем проварена как положено на верстаке.
Посмотрел ролики.
По поводу работы с плугом. Создалось впечатление, что мотоблок для такого плуга легковат, или может почва слишком тяжёлая. И ещё, может для пахоты переставить диски местами, чтобы с помощью вылета увеличить колею??? Тогда не придётся так сильно смещать плуг влево и мотоблок будет устойчивее.
По прицепу. Чтобы меньше буксовал я бы на свой розум уменьшил расстояние от задней оси до передней (соответственно придётся уменьшить длинну рогов рууля). Тогда нагрузка от прицепа и водителя дополнительно распределилась бы на переднюю ось.
Но это как говориться мысли вслух. Ни на что не претендующие.
А так всё ОК!
Что то сильновато грядит плуг на фото в посте 3125.
сцепка мне тоже очень нравится.
Мне кажется нужно присмотреться к ширине захвата, обычно так грядит от неправильной ширины.
А в остальном
Хотя у меня плуг еще советский, там регулируется все, кроме ширины захвата, и то можно на навеске перекинуть на другую дырку...
Даже подпятник на полевой доске по высоте регулируется, тоесть можно изменить даже угол подъема пласта, да и многие другие углы тоже...
завтра, если не забуду.
Всем привет!
Немножко модернизировал мотоблок. Фаворитчикам может будет полезно посмотреть фотки.
1. Поставил клиновые зубчатые ремни вместо обычных клиновых.
2. Снял заводскую мотоциклетно-откидную опорную подножку и поставил вместо её опорное колесо.
3. Узел крепления рычага переключения передач перенёс с поперечины руля на штангу (по совету форумчан).
Сегодня, если успею сделаю щитки на колёса и защиту двигателя. Завтра нужно гнать мотоблок в деревню, а дождь не перестаёт. Без щитков будет ВЕСЕЛО ехать.
Посмотрите конский плуг.Отвал там полувинтовой.А эти все скоросные.Вали не вали ,но пласт полностью не перевернут.
это называется культурная вспашка - когда пласт ставится на торец. Так и должно быть. И при этом он должен пахать относительно ровно, а не такими грядками.
Вот обещаные фотки моего. Я кстати пахал без ножа - на него сильно подстилка из навоза цепляется (так уж пришлось свежак внести), а нож сунут в плуг чтоб не потерялся, пахал осенью, весной не буду так что извиняйте.
Разве это плуг, это кусок ржавого железа, им гектар надо отпахать чтоб вычистить, неужели 100 грамм отработки жалко?
Кстати сегодня свой МБ впервые после зимы завел - слил старое масло, налил BP Visco-3000 и завел, вроде проблем никаких не выявлено...
Уважаемый , зачем людям лапшу на уши вешаете, гугл Вам в помощь:
http://bse.sci-lib.com/article007146.html
