ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 38 из 105
3129 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"tach" пишет:
Тогда хочу ещё спросить на счёт включение переднего моста. Если стоять на месте то включение переднего моста стает вообще искусством с элементами силовой гимнастики.
Мост не надо на ходу включать, так же как и блокировку. Там перегазовка не помогает smile3
Включить передачу, чуть приотпустить сцепление, если что. Включить передний мост.
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
"Александр Беспалько" пишет:
то есть мост включать при включённой передаче. Или не имеет значения?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"tach" пишет:
Не имеет значения. Но при неподвижном тракторе Вы можете его и не включить smile3
Поэтому проще включить передачу и чуть тронуть трактор с места, приотпуская сцепление.
Там обычная шлицевая муфта в раздатке, чтобы она зашла в зацепление зуб должен попасть на впадину. Поэтому при абсолютно неподвижном тракторе может включиться, а может и не включиться. В то же время не стоит включать мост во время движения. Есть шанс эту муфту порвать. Колеса ж все-таки резиновые и отношение диаметров передних колес к задним величина непостоянная. При попытке включения моста на скорости можете получит неслабый удар в трансмиссии.
: Украина
26.10.2011 - 04:14
: 203
Clear пишет:
По поводу включения скоростей после полной остановки, мне тоже говорил один продавец китайских мини тракторов.
Я ему возразил на счет двойного выжима и перегазовки. На что он мне ответил, что многие покупатели мини тракторов у него вообще не знают что это такое и пытаются включить как на синхронизированной кпп, вот потом и ламают.
А так, если знаешь как переключать правильно, переключай.
я гоняю как на жигулях и не чего
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Ну,а как включать блокировку заднего диференциала,на ходу или нет,и если через раз включается то стоя то находу,как правильно?
україна
: ДЖУРИН
10.12.2011 - 11:43
: 29
саша беспалько правильно пишет если включить передний мост без передачи то он прост может не довключится у меня было пару раз когда включал то появлялся нд приятный звук в коробке потом дошло что нужно включить передаачу а потом отпуская муфту включать передок.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
Точно также, как и передний мост.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
О'kеi попробуем.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
А блокировку заднего моста как правильно включать находу или как?
Я же написал - точно так же как и передний мост. На месте, включив передачу и понемножку отпуская сцепление. На муфте блокировки еще меньше зубьев, и на ходу ее включить сложно. Можно, но не стоит.
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Если задний мост включен рычаг включения полностю ложится на полик,да,а вылючать можна и находу потянув рычаг на себя?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
Вы хотели сказать - БЛОКИРОВКА дифференциала заднего моста? Рычаг не должен полностью ложиться на полик, должен быть регулируемый по высоте упор. А выключать можно и на ходу. Если пружина на месте, ничего тянуть не надо, достаточно отпустить рычаг.
Вы все еще мечтаете научиться управлять трактором и его ремонтировать, отрабатывая приемы на пальцах? Ну-ну...
Лучше один день поработать и все поймете сами, чем три месяца задавать пустые вопросы и получать на них такие же пустые ответы lol
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Я, Вам скажу так,если бы ети китайци давали подробнейшую инструкцию по експлуатации и техническому обслуживанию,ремонту,как например к нашим жигулям,то никто бы не задавал никаких идиоцких вопросов и ети форумы никому и нафиг небыли нужны!
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
Yuriy1981 пишет:
Китайцы то дают, а вот продавцы наши может и не дадут, если не настоите.
Хотя тут дело в конкретном покупателе.
Я вот собирался в 2008 году покупать Great Wall Pegas (если правильно помню название этой машинки).
Так вот, я так и сказал продавцу, дайте инструкцию по эксплуатации, я почитаю и потом решу покупать или нет.
Мне дали. Я изучил и решил ......... не покупать.
Может Вам тоже сейчас не нужна инструкция по эксплуатации, а то передумаете покупать мини трактор? dont
А вообще, у меня уже есть инструкции на Джинму ы ряд других. В Интернете можна найти, да и тут попросить, выложут.
И продавцы всегда дадут, если у Вас в глазах увидят реального покупателя.
: тула
21.11.2011 - 13:18
: 57
s.ljashuk пишет:
адмирал Макаров пишет:
Какие именно? Назовите пожалуйста!
Да заводских. Автомобильного не удалось подобрать.
Заводской, зараза, 15 доларов стоит. Надо что-то решать.
Вот и мне пока не удалось подобрать. Сегодня объехал 7 магазинов и везде говорили, что у них нет фильтров с таким маленьким отверстием. Поэтому некоторые продавцы советовали сделать переходник под наши фильтра - на УАЗ, Волгу, Газель...
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
ещё такой вопрос: Есть ли на джинме 244 декомпрессор? А то чёто двигатель только с третьего раза заводиться. Стартер крутит а когда отпускаю сразу глохнет. Свечу накала юзаю.
В инструкции нашёл
Рычаг декомпрессора есть только снаружи рукояти ручного дросселя.
но где это я так и не понял.
ukraine
: djurin
25.12.2011 - 01:24
: 9
ярек пишет:
a какой у вас именно джинма?
ти що російської в школі не вивчав dri ?
ukraine
: djurin
25.12.2011 - 01:24
: 9
ярек пишет:
Не было схождения сделал...сделал батя blush2 .
привет брателло. это ПАН КОЦЬКИЙ с дикого запада... bang плагиатор... lol
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"tach" пишет:
Рычаг на крышке клапанной коробки. Почему от него не выведена тяга управления на Джинме - мне совершенно не понятно.
Лично я, единственное что на Джинме доработал бы - это сделал бы тягу декомпрессора в район доступности с сиденья.
Почему-то народ делает всякую фигню, меняет воздухоочистители бумажный на масляный и наооброт, шило на мыло и т.п., но о действительно нужной доработке никто не говорит smile3
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Yuriy1981" пишет:
Большинство из Ваших вопросов ни в какой инструкции не опишешь. И вообще, трактор не автомобиль и производитель изначально предполагает, что пользователь имеет соответствующую подготовку. Это, кстати, отражено во всех известных мне инструкциях к тракторам на английском языке, например:
1. Only trained personnel with a driving licensee are allowed to operate the tractor.
или например в русском переводе к SWT :
4. Водитель, допускаемый к эксплуатации трактора должен имеет соответствующую подготовку, иметь удостоверение на право эксплуатации трактора и проходить ежегодную проверку знаний по правилам эксплуатации и движения самоходных машин.
Так что, берите книжку, благо можно сейчас и в Инете скачать, для профтехучилищ и изучайте. Пригодится в жизни. Да и выглядеть глупо не придется...
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
ч то- то нових книг по експлуатации тракторов не находил или самоучитилей sad scratch_one-s_head
если такие есть скиньте - будем признательни ( вдячні)_ clap
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Отучился в свое время,спасибо за совет.
Ленин что сказал,помните?
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"1misha" пишет:
Чем Вас не устраивают старые? За последние сорок лет в этом деле мало что изменилось, применительно к небольшим хозяйствам.
: Киев
02.10.2011 - 16:57
: 695
1misha пишет:
А новые это как? Вчера из типографии?
Трактор придумали сто лет назад, как и автомобиль. Что там нового может быть?
Если серьезно найти не можете книги по устройству тракторов, то вот ссылка.
04.03.2010 - 23:41
: 330
ну типа- самоучитель работи на тракторе mail
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
Я намотал вокруг трактора сегодня марафонскую дистанцию и ничего не нашёл. Можно конкретнее где? на группе входных или выходных клапанов? и выведен ли он вообще из двигателя. А то из подвижных частей там только щуп, кран, газ, и дроссель для глушения.
Если можно то фото))
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"tach" пишет:
На крышке клапанной коробки, сзади. Тут Баянист фото топливного бака выкладывал, там видно этот рычаг на крышке.
Только не факт, что на вашем тракторе он есть. На Джинмах китайской сборки - есть. А вообще двигатель КМ385ВТ может быть и без декомпрессора. Как на большинстве DF, например. Или как на автономных дизель-генераторах. Отличается только крышка. Если сильно надо, можно просто поменять крышку. В ней валик с кулачками, которые прижимают коромысла выпускных клапанов при повороте рычага, который снаружи крышки. Точно также, как и на советских 4Ч, 2Ч и т.п.
Декопрессор
07.11.2011 - 19:33
: 18
привет вот фото самодельной кабини на 244 джинму,спрашивали за стекла-они простие-6мм ,для безопастности обклею пленкой,метал -квадратні труби все ричаги подганял под кабину и под удобства,поставил отопитель салона с жигулей подскажите пожалуста как 244 с фрезой и какой размер,еще получился такой отвал
: Украина, Кировоградская обл.
20.12.2009 - 18:21
: 685
Вот это сюрприз! Я и не догадывался что у меня такие навороты на тракторе...
: Стриганка
14.02.2011 - 16:33
: 276
а у меня нет. Не до у комплектовали сволочи cry
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Скажите ето не страшно если механический датчик давления масла показывает пятерку,ето уже красная шкала,на что такое давление может повлеять,или может сбросить до нормальных параметров путем заворачивания возле фильтра болта с контрогайкой?
