ТРАКТОР JINMA-все модификации. Страница 35 из 105
Дело в том, Юрий, что сейчас занимаясь теорией и по пять раз задавая одни и те же вопросы, типа "как провернуть коленвал" (самому, что сложно посмотреть варианты? Вы же легко регулировали клапана на автомобиле? ) Вы добьетесь здесь только одного - Ваши вопросы просто будут игнорировать. А потом, когда на самом деле понадобится совет - фиг кто ответит.
+ 1 000 000
Эти работы нужно выполнить ДО начала эксплуатации, если есть сомнения в качестве сборки и предпродажки.
Ну не все ж такие спецы как ВЫ,да еще в китайской технике,я выжу больше шарят чем в Совецкой,у нас тоже полно таких спецов,разобрать разберут.а собрать ума не хватает,и они щитаюца мастерами потому что ламают все подряд,полон двор металолома и нихера не работает,как на разборке,а Вы говорите задаеш глупые вопросы!
Но факт.
Такие манипуляции можно делать если есть гарантия что полностью прекращена подача топлива, например сняты форсунки-трактор может убежать.
Да это вообще мазохизм какой-то
Представляю, как удобно одному толкать трактор и следить за метками на шестернях лобовины
Если бы Вы еще смогли объяснить, чем принципиально отличается китайская техника от советской, французской или мадагаскарской...
Если у спеца руки не из задницы и голова на месте - разберется в любой.
Но к своей технике мы более привычны,хоть запчасти не с таким трудом достаюца,а то самое елементарное фильтр какой-то даже достать или подобрать.
Только при чем здесь регулировка клапанов или проворачивание дизеля?
Александр, от меня вопрос, без декомпрессора это получится? Все таки степень сжатия у дизеля немаленькая , с буксира не всегда получается завести - колёса скользят. А тут отверткой???
На КМ385 - легко. Вы попробуйте.
С декомпрессором - можно и карандашом провернуть
Без декомпрессора - возьмите отвертку чуть побольше. Я ключом на 12 обычно поворачивал, потому что отвертка всегда куда-то закатывается.
Так тут же еще вся трансмиссия в обратную сторону работает. Другое дело - напрямую за маховик, диаметр которого значительно больше диаметра окружности, описываемой шейкой коленвала.
Архимеда помните?
я понял...
Вот нарыл вчера http://auto.ria.ua/auto_johndeere_224_6076586.html Может в предверии зимы кому-то будет интересно... Правда у нас , слава богу, зимою осень началась...
-Вот предоставляю обществу фото, как я реализовал мех. датчик давления масла. Просто вкрутил вместо электронного. Пока никак не отважусь на протяжку шланга и установить его в приборку. На холодную показывает 4 атм., на хорошо прогретом 1,5-2 атм.
-Дальше Вашему вниманию предоставлен прицепчик-самосвал, которым почти все вожу. Почему почти? Потому что еще есть переделаный конный воз, но его опубликую позже. Прицеп очень нравится своими габаритами, не надо сильно лопатой махать чтобы набросать на него песка или еще что, так же и мешки и все остальное. Переворачивать еще не переварачивал, потому что с токарем у нас туго, а надо переходнык с комбайновского шланга на МТЗ-овский. Ну думаю за зиму что-то замутим.
-Ну и вот такой фильтр я ставлю на своего коня. Фильтр от АУДИ 80 80х годов.
Р.С. Дальше по мере конвертации выложу другие фото и планов.
Вот детали будущего культиватора. Переделываю, а вернее доукомплектовываю китайский прополочный культиватор как на первом фото. Первый ряд будут 3 гусиные лапы с МТЗовського культиватора, а второй 6 пружинных лап. Ну и сзади легенькие боронки 3 шт., для вытаскивания сорника. Как все сделаем обязательно отпишусь.
Общий вид моего друга. На фото видно что выхлопная изогнута. Так оно и есть. Кто-то что-то зацепил, а признаться не хочет. На нем у нас 4-ро ездит, я, брат, отец и мать. Все подозрения ложаться на мать, но признаваться не хочет. Ну и ладно, снимем, нагреем, выровняем и назад поставим, а может даже полностью переделаем чтобы вниз или назад, ато в гараж не влазит из-за трубы.
Р.С. Подскажите что за хрень на последнем фото, лежало в красном ящике с резервным инвентарем? Что им делать и для чего оно? Фигурно обрезан кусок дерева.
Там на правом (по фото) фигурном конце этого куска дерева должна быть присоска, она видимо где-то рядом в ящике с ЗИП валяется.
Достойного применения данному девайсу так и не нашли, кроме вытаскивания клапанов при их притирке без переворачивания головки. Но присутствует, обычно в ЗИП, всех трехцилиндровых дизелей. А иногда и в ЗИПах двухцилиндровых.
А што увас с запчястями проб , штоб фордовскый ставить, или дорого
Фордовский что? Маслянный фильт? Если да, то просто взял родимый пошел на авторынок и подобрал у продавца. А чем он плох и чем хорош фордовский? И если что, то какой фордовский?
Спасибо за разяснения, заныкаю кудато.
У меня в ЗИПе такого штрументу не было, сперли по дороге наверно...
Вот тот кто первым сказал что в гараж не влазит, тот и согнул когда пробовал:smile3:
Кстати, на ветке про Донг-Фенгы вовсю идут дебаты по поводу того как легко женщине управлять трактором, а тут у вас есть реальный опыт вашей мамы, так что делитесь опытом...
Вот блин спаслилсо)))
Она у нас и на машине ездит, даже права получила. По поводу как она на тракторе ездит, даже ничего не скажу, так как не разу не видил. Отец показал куда какую скорость включать и все. Она несколько раз ездила с прицепом, мусор вывозила или еще что.
Кстати хохма была. Первый раз отец показал передачи посадил проехались, какбы все Гут. Потом он что-то обрабатывал на огороде что включил пониженую, так он и подцепил прицеп и уехал на работу. Матери надо было мусор вывезти. Ну короче поехала, как везла не знаю, но на пол пути пошел дождь. А она движется 5-10 км/ч на 4-й и не может понять что за нах и что делать. В резутьтате звонила мне и я дистанционно расказивал как переключится на повышеную.
На две мало надо делать на три тяжёлые для закрытия влаги!!!!!!!!!!!!!!
Фото скину чуть поже................................
мне сказали с поиощью этой чтуки прикрепленной на капоте присоской можно загонки отбивать---прицелил и вперед))))))))))
так вот сегодня стал счастливым обладателем фрезы (бомет)и опрыскивателем на 400 литров
батя наприливал что лет на 100 без поломок работать будет)))))))))вопрос сколько и чего залить в фрезу бомет???
Я тоже недавно купил опрыскиватель на 200л. и картофелесажалку польские.Но эти "польские" гдето на Волыне делают.
Скажы пожалуста когда ты трактор купыв , таки ростяжки когда я покупал небыло, скажы когда ты опускаеш или поднимаеш навесное они одинаково. Ато уменя наопущеном болтаютца когда поднял натянуты аж кольца лопают. Буду переделовать во внутрь. Видел в европардов 35-45 такой принцеп как утебя, мне понравилось .
Есть очень практическое применение,- стетоскоп. Если один конец сухой деревянной реечки реечки приложить например к головке двигателя, а к второму зажав в кулаке и прикрыв большим пальцем прижать ухо. то очень хорошо слышно работу клапанов. Таким способом легко находить проблемные подшипники, или прослушивать работу двигателя.
Всё придумают что бы не выбросить не нужную вещь)) И правильно у хорошего хозяина ничего не пропадает. Но как показал экперимент если пололвину из того что есть выбросить то он даже не заметит.
дружище, да у Вас растяжки неправильно стоят, они должны стоять по бокам, а не по середине
Поддержу "Медикамента". Они должны крепиться как на рисунке. Либо вовнутрь либо наружу. Но в твоем случае я так понял во внутрь, там даже похоже есть уши для них.
Не делай как у меня на профилях. Подвескаиграет 2-5 см., а если пахать, то либо пол корпуса берет либо полтора. Куплю винтовые и переделаю как у всех.
