Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 170 из 247
Первым делом проверь чтобы продольные тяги навески соединялись с винтами во втором, дальнем от трактора отверствии ,а только потом начинай крутить клапан ,если понадобится .
Для гидро калуна слабоват, а то что затеял мойку делать, лучше выбрось из головы.
Почему..??? Насос лопастной, не хуже кёрхера будет работать как мойка....
Где то здесь на сайте видел мужики из отслуживших свой срок НШ 10 делают.... Чем этот хуже...???
В НШ шестерни перекатываются друг по другу, соответственно трение меньше чем у лепесткового. У него лопасти без смазки быстро выйдут из строя. Кстати по той-же причине лепестковые насосы более привередливы чем НШ к смазывающим свойствам гидравлической жидкости.
Но тогда давление скорей всего упадет.
P.S. Вот только если заменить металлические лепестки текстолитовыми?
Мужики, недавно обсуждался вопрос Ивана Жданкина о подключении второго распреда от секции основного.
У меня аналогичный вопрос , только дополнительным распредом хочу поставить распред от электро кары (Хидравлика).
Нет ли здесь скрытых нюансов , например разные настройки по давлению..... И не нужно ли глушить клапана ?
Это нужно для установки подъемника с эл.кары - не хватает одной секции для наклона стрелы.
Все понял - спасибо Костя....
Снова к вам, сделал фотки в разобранном виде не могу понять, три канавки значит три положения а не четыре?
Может кому пригодится тоже. https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Пост #25783
Нет! Три канавки = четыре положения. В нейтрали шарики находятся не в канавке.
Мужики ,капец ,все мои переделки коту под хвост ,как грелся так и греется,уже и клапан крутил,и распред менял как было так и есть.Ребята укого что нибудь (например как уменя дровокол)подключены от одной секции,как себя ведот.Этоже не может быть когда колю минут 20 ,то на распред и на цылиндр немогу положыть руку такой горячий,НУ И ЧЁ ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ
Щась кину пару фоток и видуху ,может кто чё подскажет,я просто уже ХИРЕЮ с этого зла не хватает ,3 верхие крышки разорвал.
Вот видуха
На третьем снимке шланг куда присоединён????
Ну попробуйте тогда соединить обратку не через разрывную, а простым соединительным штуцером. Кстати греться может из-за того что какой нить золотник развернут в другую сторону, но крышки рвет не из-за этого.
Ваня шланг присоединён на обратку которая с распреда идёт в гидробак,до той магестрали.
Костя сам перебирал ,и вставлял все золотники .все внорме .И клапан на дровоколе крутил ,если отпустиш не может и чурбак раскалоть но в распреде тишына и трактор работает без нагруски,а когда подкрутиш клапан колит любые дрова,но и трактор работает с боль......шо...й нагрузкоу.
Понял Kostomar Значит нужно сильнее рвать рычаг.
Так как мои молчат предпринял что мог, снял все с других золотников и поставил на рабочие посмотрим что будет. Там хоть пружины помягче. Еще у вас спрошу, распределители на герметик собирать можно? И ничего ли не будет если зазоры меньше станут?
на герметик не пробовал. Думаю ни чего не станется, там зазоры не такие уж большие.
,3 верхие крышки разорвал.[/quote]
Иван, раз крышки разрывает, может шарик заедает(соединение) на сливе? Вроде у тя и на слив быстро съемки стоят.
Был на Т-150 токая ерунда, правда там шарик заедал на напорном шланге.
Может правда разрывная муфта пиз...ит....
А тот распределитель, что на колуне до этого где стоял....на какой технике????
Ребята теперь попорядку как сбирать ,сходил в гараж сфоткал ,кину фотки и буду писать как сбирал ,может нетак собрал
На третьем снимке золотник лежит не правильно, а на остальных вроде все нормально - меньшими отверстиями в сторонй перепускного и предохранительного клапана....
А другой распред не пробовал ставить, у тебя вон их сколько....
Вторая фотка где видете былинку ,я думою золотник должен стоять так,третья фотка золотник перевёрнут,будет греть масло,четвёртая фотка золотники должны стоять так или нет.
Да сегодня поставил,новую.
Может и муфта ,а распреды стояли на тракторе ,но они чёта неработали как нужно.
Совершенно верно не правильно
Ваня меняю тебе все на один рабочий
Легко....
Бери горилки и приезжай в гости.....
Ну если самолётом ,а на машыне всю горил ку выпю пока доеду.
Иван выше может пропустил,распределитель на дроваколе исполнения 3/1?
Да это впринцепе роли не играет канал слива можно сделать в обратку ,тот что тёмно синий он со сливным каналом .
на синем тоже греется и крышку рвет?
Нет теперь вродебы крышки нервёт,зато греет масло хорошо, я синий завтра буду ставить,просто я всё думою может клапан предохранительный как нибудь покрутить.
А мне вот кажется что на 3м правильно а остальные как попало лежат.
Кинематическая схема. Клапана справа.
Иван,мое мнение что на агрегате должен стоять распределитель со сливом или делать слив с канала управления,для нормальной работы перепускного клапана,меньше масло греться будет
