Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 169 из 247
А у тебя какой трактор Вань?????
Уменя простой мтз-80
Мужики, кто знает, насос гидроусилителя руля с ЗИЛ 130 какому насосу НШ эквивалентен ???? Его можно использовать для дровокола...???
Примерно НШ-10 гдето так.Я думою на дровакол слабоват будет ,но это мое мнение
Клапан потерпел изменения после того как стали выпускаться распределители для МТЗ с догружателем и регулятором там нужен дополнительно стержневой клапан. На простых распределителях стали такие же клапана но без стержневого клапана. Их замена друг другом вполне возможна. Во время включения рычага распределителя за счет потока масла грибок помогает закрыть клапан.
На время расколки дров слив из распределителя колуна пускай в заливную горловину гидробака, а подачу с секции трактора с бокового вывода, который рядом с пускачем, там как раз разрывная муфта, а на слив давление небольшое - сунул шланг в бак и все....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А ширина ободка не на чего не вляет(на фото показано стрелками)?????
нет ничего проще чем поставить разные муфты на шлангах подъёма и опускания.у меня на шлангах стоят папки-один с мтз,другой с дт.на орудиях также стоят мамки-операции никогда не спутаеш.
Вот и я так думою ,одну муфту дт,а одну мтз,но будетли пропускная способность муфты пропускать обратку в таком каличестве.
Уменя уже вывведена тркбка на слив ,лиш я пока непользовался,нужно попробывать,а вот видео колки дров лиш дерево ОРЕХ твердовата,насос нш-50 но правда на малых оборотах работает трактор.
В таком варианте как на видио, обратку тебе далеко тянуть надо, если до гидробака....
Но думаю, что ДТовского шланга будет маловато Вань... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Ваня а чё делать теперь![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Хватит его позаглаза. Даже с НШ-50 в гидравлике ДТовского хватает.
Костя привет завтра буду эксперементировать.
Ждем видио....![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
мужики, такая ситуация. насос НШ-10Е-Л. то есть он левого вращения. при подаче на него левого вращения он не создавал давления, а наоборот булькал в гидробак. поменяли направление вращения и все заработало.
но есть мнение что может выдавить сальники в НШ, и лучше не менять вращение, а поменять шланги на вход-выход.
как будет грамотнее? получается на насосе не там нанесли надпись "вход" ?
Может кто до тебя его переделал на другое вращение?...
Можно определить вращение следующим образом. Смотрите насос таким образом чтобы вы видели его вход, а вал был направлен в вашу сторону. Если приводной вал находится с левой стороны входного отверстия, то насос левого вращения. Если с правой стороны то правого вращения.
так и подумали. батя снимал его с мелиоративной техники на базе Т-100 в 70-х годах....
ну получается, если надписью "вход" к лицу, то вал справа.... значит правый... мистика....
Может кто до тебя его переделал на другое вращение?...[/quote]
Так и есть, сам недавно сталкивался с такой ситуацией, на НШ стоит Л, а кто то его повернул уже на правое.
Не внимательность просто с моей стороны получилось.
Даю литературу проверь.
у меня было такое на нш-10,при ремонте поставил новый согласно маркировке,масло выдавило в картер,когда разобрались его оказывается перебросили с правого на левое,пришлось покупать левый,.Если верить науке в вашем случае насос правого вращения,он будет работать если привод будет вращаться против часовой если смотреть на фото,и по часовой если смотреть с обратной стороны,вход должен быть справа,
чета опять неувязка....
НШ установлен так (см. картинку) вращение ему сейчас передается правое. все работает, правда проверяли ГЦ без нагрузки, отбивка на распределителе срабатывает....
почему не увязка,всё правильно
вот это
если только на фото...
Мужики обьясните такой нонсес.Работал на т 40 с ножом,ножик ели поднимался,в нейтрале быстро опускалтя,заменил нш 32,подьём пулей,в нейтрале не опускается.Как замена насоса повлияла на опускание ножа?
Ну почему неувязочка? На рисунке изображен правый НШ!
МУЖИКИ ГИДРАВЛИСТЫ! Здесь повторяться не хочу заходите по ссылке нужна помощь! https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d... Пост #25760 пишите там же...![sos](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sos.gif)
Судя по характеристикам - почти нш-20! Но развиваемое давление - 70 атм., т.е. подключив к одинаковым гидроцилиндрам развиваемое усилие будет в два раза меньше и на обыкновенном Р-80 не будут срабатывать автоматы выключения секций и т. д..
Если это не проблема то работать должен надежно, с рулевого всетаки. На каком нибудь миннике например.
http://www.agu.by/index.php?module=view_id&vid=1312
При подьеме тяжелого навесного (например груженная УПС-8) на МТЗ-80 выбивает рычаг распреда, чуть отрывает от земли и вышибает. При принудительном удержании рычага все равно не поднимает как положено. Вопрос: лечится ли это регулировкой какого нибудь клапана на распреде или заменить распред?
может быть износ фиксаторов недавно это обсуждалось
в этом случае добавьте давление ,закрутив на 0.5 об. предохранительный клапан может поможет,лучше сделать замер давления прибором специальным
Хотел приспособить его на гидроколун с приводом от мотоблока....
Наверное слабоват будет....???
А если из него мойку сделать....???? Вроде из НШ делают .... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
А автомат выключения на распределителе Р 80 как ни будь регулируется....????![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Регулируется,если не ошибаюсь на стенде для регулировки форсунок ,как сам не пойму но так написано,сам это не делал, не было необходимости или при помощи прибора какой у тебя есть
