Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками.. Страница 860 из 1021
30609 сообщений
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Женя, этот вал я думаю легко сниму! А вот промежуточный как хз! :(
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Bodryi" пишет:
так глянь стоит ли что там уж так подшипникам пипец? ставил новые так не чем от старых не отличались lol болтались ещо хуже и сепоратор прокручивался вот тебе и новые, советские во то подшипники но пришлось их курочить cry так что если и менять то ищи советские так как это шило на мыло
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Дааа, подшипники и резьба две самые деликатные вещицы. А я уже свой цилиндр собрал, на дворе второй дождь. Хочу обратить внимание на соединительную трубку, она меня подвела, все затянул а она туда сюда ходит... Придется заново разбирать. cry
satelit
"Bodryi" пишет:
промежуточный это вал на котором стоит реверс , там гайка и штопорное кольцо , а тот что ближе к дифференциалу -- вал главный , там две гайки
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Извиняйте! Возможно не правильно назвал! Не знаю как разобрать тот на котором 2 гайки!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Nitrus" пишет:
до тей поры пока в руках кувалда не покозалась и из уст мат не попёр lol
satelit
"Bodryi" пишет:
там шестерни фиксируются при помощи двух шариков , нужно вытащить шарики и вал можно выбивать
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
satelit пишет:
"Bodryi" пишет:
Именно! но шарики закрыты обоймой, а сдвинуть её у меня не получается! Боюсь скоро пойдёт в ход кувалда :)
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
"Bodryi" пишет:
А Вы читали вот это? Стр 241.
http://storage13.fermer.ru/2011/12/131347/traktori_t25a_t25a2_t25a3.djvu
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Стало выбивать передачи, ну думаю пипец, до работал кое как в нагрузку сразу выбивает так ездиш вроде держит, приехал домой глянул а там такой прикол, так и не понял какого scratch_one-s_head её так сломало ведь нагрузки как таковой там нет
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"sTOLJAr" пишет:
Пока я не встречал в Беларуси таких двигателей. Говорят, МТЗ собирается выпускать...
Вот он красавец! С прошлогодней выствки.
Кстати, на следующей неделе "БЕЛАГРО-2013".
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Bodryi" пишет:
Нужны регулировочные шайбы. Вопрос продаются ли они в Беларуси?
Посмотрите здесь, поз.99.
Надеюсь модераторы не сотрут адрес, в Беларуссии и в самом деле с торговлей запчастями туго.
http://www.akvilonavto.com/index.php?showfile=1&fid=23&p=downloads&area=...
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
Она расчитна на 100 тысяч включений , это было сто тысяч первое. laugh
Наверное клинит - где должно вращаться и идёт на залом.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
safron пишет:
"Bodryi" пишет:
Спасибо за ссылку! Но я так и не понял из текста что к чему. Вроде всё так и делал, но не получается нифига!
Может кто своими словами объяснить может. Не охота дров наломать. Все местные трактористы советуют взять кувалду побольше...
Я так понял надо совместить метки на ступице шестерни но с чем и какие метки где их искать если кто может картинку для наглядности...
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Женя, по поводу регулировки реверса. Должны ли там быть какие то зазоры, или всё плотнячком должно быть?
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
silivon4ik пишет:
"sTOLJAr" пишет:
такой двс на т-40 мне бы blush2
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Bodryi пишет:
Всем Добрый вечер! Сергей по поводу регулировки реверса я писал в теме "Собираю Т-25" в последних сообщениях.Начиная с третьей страницы.:thank_you:
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Bodryi пишет:
safron пишет:
"Bodryi" пишет:
Метки это выборки на торце шестерни. На рис 240 их хорошо видать. Потом дальше сдвигаете вал влево мм на 10 ,а шестерню(с правой стороны вала) по валу вправо. И отвёрткой,монтировочкой или небольшим зубильцем обойму тоже сдвигаете вправо.Совмещаете выборки на шестерне с отверствием и магнитом извлекаете шарик.Затем вал подаёте вправо мм на 20..25, а шестерню(с левой стороны вала)влево. Отодвигаете обойму, вытаскиваете шарик и можно вытаскивать вал. thank_you
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
"silivon4ik" пишет:
Я имел в виду с воздушным охлаждением. Чтобы никаких переделок (минимум).
: Беларусь, деревня
08.02.2012 - 23:43
: 141
аааааа блин женя я тебе звонил по поводу этих шайб а ты меня сбросил не хорошо .я к чему это на без рыбье и рак ......как говориться .я вырезал шайбу из жести оцинковки,и перед первой шестерной перевернул шайбу получилось плотно не знаю как ходить будет думаю все будет ГУД
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
2 вопроса...
Автосцепка треугольник на беларус и т40 встанет на т25?
Подскажите марку мвсляного фильтра двс. Трактор т30 2001 года. Фильтр устанавливается в колбу установленную вместо центрифуги
07.10.2012 - 21:39
: 209
Еще вопрос- есть сервис мануал на т25? Именно по обслуживанию... Какое масло куда лить и сколько?
23.01.2010 - 22:21
: 51
а ты от куда родом я чудновскии рн с красногурка правда с70 года не живу там
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
"Lexxxx" пишет:
Встанет,но ,в зависимости от конструкции навески,возможно придется удлинять растяжки.
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
https://fermer.ru/forum/instruktsii-rukovodstva-katalogi/131347?page=2#c...
Привет Всем ! Скачать это . стр 16-17
: Кузбасс. Гурьевск
12.04.2013 - 09:00
: 736
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/vtz/vtz-t30a-80/56/#det2833632
Посмотрите здесь по фильтру.
: Смоленская обл.
03.02.2013 - 12:09
: 217
Когда у меня обломились усики на стопорной шайбе я просто перекинул на один шлиц и прорезал новые усики. Нормально.
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Спасибо всем за наставления! В который раз убедился: любит советская техника "нежные удары кувалдой" blush2 . Всё правильно делал, тока нужно было сильнее приложиться! Дед Владимир отдельное спасибо! thank_you Прочитал ваш пост и решил, что верной дорогой иду!
Теперь вопрос стал должны ли шестерни реверса иметь шатку на валу или должны сидеть плотно?
Снял шайбы, а шестерни на валу болтаются как ... в общем поперечный зазор около 0,5 мм. Думаю из-за этого и было все разбито. Посоветуйте кто знает мож я не прав и можно пока так ездить или вал с шестернями в утиль?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Bodryi пишет:
Я так думаю что в утиль ещё рано.Какой зазор между шлицавой втулкой и бронзовой втулкой шестерни(по диаметрам)?Упорные шайбы что сильно изношены? Замковая шайба(не шплинтовочная) в каком состоянии?Регулировочные шайбы можно сделать самому из необходимого по толщине метала. Я делал с нержавейки. На регулировочных шайбах внутренних шлицов не делал. Шлинтовочную тоже можно сделать самому. Зазор должен быть 0,2...0,4мм. thank_you
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Дед Владимир пишет:
Bodryi пишет:
Трактор после капремонта был! я его у деда своего друга купил в прошлом году. шайбы все в норм состоянии кроме шплинтовочных. выноса не видно. Зазор между шлицевой втулкой и бронзовой втулкой шестерни около 0,5- 1 мм на глаз. болтается в общем.
