Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 172 из 247
7392 сообщения
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Andriy пишет:
"Kostomar" пишет:
Сделал гидравлику на свой МТ
просмотрел ваше видео и сам захотел такой миник!! Респект!
thank_you thank_you thank_you
А вот и гидравлика пригодилась. smile3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Andriy пишет:
"Kostomar" пишет:
good Костя, а как твой помощник определяет когда нужно кидать картофелину, что бы квадратно гнездовым получилось....????? wink
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Иван Василич" пишет:
Анатолий Иванович, дополню, что шланги должны быть достаточно большого диаметра, что бы слив был хороший..
Конечно, желательно не менее 20 мм. ...
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Марсельеза. пишет:
Nitrus пишет:
Хоть с права хоть с лева, может у кого то распределитель верх ногами, метки и центральное отверстие смотрят на предохранительный клапан. mail
Почему так а не на оборот есть хоть одно научное объяснение ?
Почему так стоит первый слева костомару должно быть виднее (зеленым), а вот второй, я думаю эти отверстия как то связаны. (красным)
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Еще вам продублирую, тут люди быстрее найдут, тема ведь. hi
механизатор пишет:
Да дерните вы рычаг как следует, и будет вам плавающее. Знакомый механик уперся ногой в щиток и двумя руками дернул рычаг в плавающее. Все заработало и с каждым включением стало легче и легче включаться
Полечил и я свой распред, посмотрел на него... и стал ему на горло, wiggle Вот как лежит, стал сверху и начал насиловать, думаю если сломается так на месте легче будет ремонтировать. Взялся рукой за рычаг второй под корень, каааак придавил, думал пизд cen и он сдался! clap И второй не стал ломаться, и тоже сдался. Продолжать насиловать буду на тракторе а то он практически сухой. Теперь я из самой неверующей хомы превратился в верующую! Теперь всем буду советовать давить распред ногами, а если но сломается то покупать новый сферический рычаг и снова давить со всех сил! ya ya ya Кстати этот собран на герметик.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Nitrus пишет:
механизатор пишет:
У нас то же после ремонта и сборки, на полу туго включался, а когда поставили на трактор и подключили все нормально стало.... wink Правда я фиксацию убрал на подъём и опускание, оставил только на плавающем....
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Иван Василич пишет:
Так у меня 5ть лет на тракторе плавающего не было! Теперь ееесть! Я на тракторе сломал рычаг со сферой, не было плавающего и все dntknw scratch_one-s_head На этот распред я поставил всю начинку золотника с донора выше. Обратил внимание что на доноре пружинка на 3мм была меньше, да и основная не такая суровая. Вот и легче стало, заработало. good А то бы точно рычаг снова сломал.
: кемеровская обл полысаево
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Добрый день! Кто знает как цепляется насос дозатор? Нет никаких маркеровок! (насос-дозатор) НДМ-80-У250
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Я к квадратно-гнездовому не стремлюсь. Там на видео можно заметить, на левом колесе сажалки привязаны ленточки, как ленточка подходит к условленной точке на раме, так и бросает.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Kostomar" пишет:
так трудно сконцентрироваться (переводит взгляд с ленточки на бросаемую картофелину, пробывали в свое время такое). надо что-то звуковое, трещетку какую-нибудь или вообще пищалку на герконах
02.09.2010 - 05:16
: 15992
вовочка820 пишет:
"Kostomar" пишет:
Та зачем? Он и первый день то не особо смотрел куда картоху кидать. Глаза на колесо, а кидает на ощупь. Благо ему ни куда тянуться не надо, все под рукой.
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Kostomar" пишет:
Один на колесо, а другой на картоху laugh wink
02.09.2010 - 05:16
: 15992
beedmeister пишет:
"Kostomar" пишет:
Возможно и так. laugh Он сегодня пол дня мечтал чтобы на шабашку куданить поехали. laugh laugh laugh Правда к концу посадки прыти уже поубавилось, всетаки попробуй с непривычки попрыгай с сажалки да на сажалку. wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Костя, я про квадратно-гнездовой образно сказал... super Чтобы помощник не "филонил" можно сделать в сиденье маленькую подтыкалку, в виде шила - тогда точно не будет пропусков картофеля при посадке.... lol
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Иван Василич пишет:
Kostomar пишет:
Да он и так нормально! Это мой помощник во всем. good
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Иван Василич пишет:
Добрый вы, вы случайно не Иоанн Василич Грозный - потомок Рюриковичей и Мамая?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Иван Василич пишет:
Kostomar пишет:
Я шучу Костя... wink Паренёк шустрый растет - это хорошо.... good
30.01.2011 - 01:25
: 16635
valentin-brest пишет:
Иван Василич пишет:
Нееееее .... не Грозный - мои предки из земли обетованной свой род ведут.... wink
: Воронеж.Россошь
28.02.2012 - 20:05
: 706
"дуглас" пишет:
На входе обратный клапан, нажимаеш на него и дуешь, где выходит воздух там обратка, дуешь и крутишь вал- находишь право,лево.
25.12.2009 - 17:25
: 1071
Вот нашел ! Может кому пригодится
15.09.2011 - 20:40
: 588
Nitrus пишет:
Марсельеза. пишет:
Nitrus пишет:
Отверстия в корпусе (канал управления) ,в нейтрали ,связаны между собой и со сливом через проточки золотников а вот отверстия на которые все ссылаются ,при нейтральном положении ,"смотрят в стену" и при совмещении(рабочем положении) с каналом управления (кроме центрального) тоже, по этому кроме функции смазки и разгрузки, ничего не вырисовывается а по сему влияние на отбив рычагов и на нагрев масла и прочие заморочки ,на мой взгляд не будет .
02.09.2010 - 05:16
: 15992
"Марсельеза." пишет:
Буквально на днях лично убедился что развернутые в другую сторону золотники греют масло dntknw Сам всегда считал, что предпосылок к этому нет, а оказывается все таки да! scratch_one-s_head
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Привет ребята ,а как будет работать схема номер 1 ,и распреды оба со сливом,и переливными клапанами распреды р80-3/1-222 ,р80-3/1-222 ,кто как думает и покакоы схеме подключены были давно распределители на старых погрущиках на базе ЮМЗ ,давно были такие.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
всем привет,нарисовалась проблема с дозатором на мтз:при повороте руля до упора в право или влево ,колеса поворачиваются до конца а руль продолжает с небольшим усилием вращаться.это что,хана дозатору? sos sos sos
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"pirat-78" пишет:
Нет дозатор поработает ещё,уменя постоянно так дозатор ХУ-85,реставрацыя как поставил постоянно так ,но ничего работает нормально ,ты лиш непережывай может сам в себе перепускает,привыкнеш.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Ребята таккую схему ,чё никто непробывал подключать,вы чё все на меня обиделись никто непишыт. dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Иван Жданкин пишет:
Имеете в виду, просто их параллельно подключить и все? Они не будут так работать.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Kostomar" пишет:
Костя мне ненужно два распреда ,а один из двох например второй на дровакол ,первый на тракторе будет без работы,а когда отключу дровакол то он может работать нормально ,или я чёто не понимаю huh тогда просветите . shok
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Иван Жданкин пишет:
"Kostomar" пишет:
так ни одим из них работать не сможет, так как при включении одного все масло будет уходить через открытый клапан второго. Можно конечно подключить через трехходовый кран.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Все в поле, одни мы тут с тобой.... wink
