Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 173 из 247
7392 сообщения
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Kostomar" пишет:
Можно конечно подключить через трехходовый кран.
Это уже заморочки ,а мне нужно штобы работал на тракторе ,и скоро подключить на дровакол,а если не нужен отключить,короче как то так,незнаю какбы можно так сделать ,какая самая простая схема, я посмотрел вродебы первая там меньше соединений wacko2
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
"Kostomar" пишет:
Вань, схема №1 это принципиальная схема, то есть стратегия, а про тактику нужно дальше читать.... wink
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Иван Василич" пишет:
Все в поле, одни мы тут с тобой....
Мы здесь не одни Костя тоже гдето тут лазиет по инету
Просто ребята хочу сделать самыми наименьшыми переделками,я наверное уже сдался уже согласен на переделку посхеме 1 ,но мне нужно ,чтоб на тракторе остался распред р80 3/1-222 со сливом ,а на дроваколе р803/4-222 без слива
Ваня я уже всю тему перечитал несколько раз,уже голава лопается отовсего этого.А может НАПИТСЬ В ГАВНО и забыть за всё scratch_one-s_head
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Присмотрись к схеме №7 и теории к ней, но там будет нужно немного переделать распределитель трактора.... wink А на схему №1 не гляди - это общий принцип, что ты хочешь сделать.... wink
Мене бабушка когдато говорила - Не пей Ваня, козлёночком станешь.... lol А я ей отвечал - Бабушка, вон теленочек три дня не попил и сдох.... lol
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Точно Вань ,лиш уна с наоборот,три дня попил и ЗДОХ. scratch_one-s_head ,а к схеме присмотрюсь ,подумою,и решым чёньть .спасибо. yes3
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Жданкин пишет:
Я то же не сразу вник как и чего нужно делать, когда себе на трактор "спаривал" распределители, спасибо Косте - помог во всем разобраться.... dri Потом когда "врубился", то оказалось, что я просто не внимательно читал Костины посты, а там все есть .... wink
06.03.2010 - 00:45
: 13435
"Иван Жданкин" пишет:
дровакол ,первый на тракторе будет без работы,а когда отключу дровакол то он может работать нормально
Ну а на дровоколе заработал распред нормально, не рвёт крышки, не греется?...
15.09.2011 - 20:40
: 588
Иван Жданкину пишет:
Так вот трехходовой кран то и есть "наименьшие переделки". Кран в нагнетающую магистраль ,и в слив тройник,все dntknw
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Добрый день всем. Такая проблема: на гребнеобразователе стоит гидромотор, вроде название Орста, крутит валики. Так он в одну сторону вращается хорошо и быстро, добавляешь газу ускоряется, а в обратную медленно и с заеданиями, на газ практически не реагирует. И как раз плохо работает в нужную сторону. то есть по ходу движения. Поменял шланги местами - та же картина и в туже сторону. Похоже что проблема в моторе, сработался что ли. Он как нибудь ремонтируется или нужно менять, а может проблема в чем то другом?
Похож на этот что на фото, только отверстия вдоль а не поперек.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Иван Жданкин пишет:
Просто ребята хочу сделать самыми наименьшыми переделками,я наверное уже сдался уже согласен на переделку посхеме 1 ,но мне нужно ,чтоб на тракторе остался распред р80 3/1-222 со сливом ,а на дроваколе р803/4-222 без слива:
Но так по любому не выйдет. В любом случае на трактор прийдется вешать Р80-3/4....... Иначе никак. dntknw Только я не пойму зачем вам эти заморочки? Если ради того чтобы устранить нагрев масла, так раз оно греется при подключении от секции, то я практически на 100% уверен что оно всеодно будет греться и при параллельном подключении. Я бы в таком случае посоветовал вам попробовать подключить распред дровокола как штатный аспред трактора. Тобишь открутить от распреда трактора подачу и направить её прямиком на распред дровокола, ну и обратку естественно сделать. Есть вероятность что масло греется не из-за каких то недоработок в системе его гидравлики, а из-за самих конструктивных особенностей дровокола. Возможно ему нужно будет еще и теплообменник делать. sad
P.S.У вас там в правом штуцере цилиндра замедлительный клапан стоит чтоли??? shok
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
semena.kis пишет:
Давай ка фото твоего ГМ, или серию хотя бы.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"semena.kis" пишет:
фотку дайте вашего, тогда можно будет глянуть
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"semena.kis" пишет:
такой? крепление на 4 или 2 болта?
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Яуген пишет:
"semena.kis" пишет:
Да такой же, крепление на 4 болта. Фотку пока не получается, только завтра. На табличке цифры 250 и дальше еще какие то, не запомнил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"semena.kis" пишет:
перекинте на другую секцию и попробуйте, можно и проще крутонуть его гидравликой потом речаг в нетраль и попробывать прокрутить на прогретом масле он не должен не в одну сторону не прокручиватся, кстати что он крутит? я так понел что запитан от гидравлики трактора? если так и он нового оброзца у вас стоял то вы его спалили из-за не соответствуещого масла, нужно искать такого как на фото добрего старого немца
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет. Делаю гидравлику на мт, нш10, распред Р80, хочу еще поставить дозатор от комбаина нива. Подскажите пожалуйста как все это правильно сделать? За ранее спасибо.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Яуген пишет:
"semena.kis" пишет:
Так он и есть добрый старый немец, производство ГДР 89 г. Крутит он гребнеобразующие барабаны, как на видео:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=a0wy_tfPdiw
До меня работал много лет на мтз 1221, не думаю что там какое то особое масло было. Дело в том что плохо работает только в одну сторону, в обратную отлично. То есть если включаешь на распределителе например подъем, то работает хорошо, если опускание то плохо. Меняю шланги местами на моторе - на распределителе все наоборот. Распределитель у меня стоит РП 70.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"semena.kis" пишет:
я это к таму что такие меняют на оналоги новые вот они и требуют хороших масел, а эти старые не плохо и на обычных маслах работают, подключать нужно к подьёму а не на опусканиеа перевернуть не получится ? раз в другую сторону нормально работает, но обычно если он накривается то в две стороны как оборотов так и силы нет
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Яуген пишет:
"semena.kis" пишет:
Если не найду причину или замену, видимо придется мудрить крепление с другой стороны и переставлять.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"semena.kis" пишет:
ну тогда ко мне если км не приграда laugh есть такой впринцепе в запасе оттовать не особо хочется но если не найдёте причины или замены оброщайтесь думаю решим
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
такой? крепление на 4 или 2 болта?[/quote]
У Вас этот ГМ аксиально поршневой? или...
06.03.2010 - 00:45
: 13435
"АнуарМус" пишет:
От одного насоса запитать и рулевое от комбайна?...
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
До меня работал много лет на мтз 1221, не думаю что там какое то особое масло было. Дело в том что плохо работает только в одну сторону, в обратную отлично. То есть если включаешь на распределителе например подъем, то работает хорошо, если опускание то плохо. Меняю шланги местами на моторе - на распределителе все наоборот. Распределитель у меня стоит РП 70.[/quote]
Попробуй поменять шланги на другую(рабочий) секцию распреда.
Уже предлагали лишь повторюсь.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
Яуген пишет:
"semena.kis" пишет:
Спасибо за предложение thank_you , dri , км не преграда, да и что там 250км, я свою первую 82-ку из Борисова своим ходом пригнал за 10 часов. Завтра на заводе местном обещали глянуть, вечером отпишусь что да как.
Мы тезки кстати, я тоже Женя. hi
28.04.2010 - 00:23
: 2501
pchelka76 пишет:
У Вас этот ГМ аксиально поршневой? или...[/quote]
А кто ж его родимого знает? Это мой первый опыт общения с гидромоторами.
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Мужики доброе утро. Очень нужен Ваш совет. Кто сталкивался с такой.проблемой: электрораспределитель комбайна Полесье; не держит натяжку барабана, т.е пропускает одна секция в распределиьеде. Где посмотреть и что почистить? Не охота просто разбирать не зная что да как
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"2595712" пишет:
на другую секцию пробывали переключать? может дело не в распределителе?
: Запорожская обл.
23.01.2013 - 21:16
: 610
"2595712" пишет:
Может быть дело в самом гидроцилиндре(у нас называют гранатой). Если с него сочится масло то дело в нем.
28.04.2010 - 00:23
: 2501
pchelka76 пишет:
semena.kis пишет:
17.09.2011 - 23:25
: 4315
2595712 пишет:
Скинь фото распределителя. Могу ошибиться.
