Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 171 из 247
7392 сообщения
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2939
"Nitrus" пишет:
справа должен быть вход
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Хоть с права хоть с лева, может у кого то распределитель верх ногами, метки и центральное отверстие смотрят на предохранительный клапан. mail
15.11.2011 - 10:17
: 4177
У меня в корпусе даже точки от отверстий остались. beer
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Спасибо ребята завтра попробую зделать ещё слив со сливного канала в обратку ,четвёртый день мучений. scratch_one-s_head
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Иван Жданкин пишет:
А НШ на тракторе "бодрый"?
15.09.2011 - 20:40
: 588
Nitrus пишет:
Почему так а не на оборот есть хоть одно научное объяснение ?
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Kostomar" пишет:
Да Костя НШ-50 работает супер на тракторе ,сегодня поставил,тот синеы распред,вродебы работает,внём есть канал слива,а я ещё пустил там где была заглушка ещё один канал на слив в обратку ,масло стало меньше нагреватся clap ,зато золотник нефиксируется,не впринудительном ни вподёме cry ,замучила эта гидравлика bang ,хоть опять разбирай. wacko2
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вроде работает нармально но всёравно на распреде нельзя руку удержать,вечером кину видео как работает.
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Kostomar пишет:
"Nitrus" пишет:
Еще у вас спрошу, распределители на герметик собирать можно? И ничего ли не будет если зазоры меньше станут?
на герметик не пробовал. Думаю ни чего не станется, там зазоры не такие уж большие.
Сегодня укомплектовывал Р-75-22(двухсекционник), в нем не оказалось прокладки, а вырубать не охота. Тоже собрал на герметике. Ничетак вроде. Все стало на место. Кстати в нем небыло перепускного клапана, решил поставить с Р-75-23, там оказался такой как показывал Иван Василич, с дополнительным грибком. Так вот он не подошел. Его зажало крышкой на мертво. Так что пришлось другой искать. Завтра еще перепроверю, но мне показалось что на клапане с грибком пружина мягче чем на обычных. scratch_one-s_head
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Иван Жданкин" пишет:
Может и муфта
Я думаю больше на неё, такой мощный НШ-50 и слив с таким большим сопротивлением...тем более муфты сейчас в основном бракованные, работал на складе с\х запчастей, больше половины возврата...но всё равно на слив муфта не годится..ИМХО...
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Kostomar" пишет:
Костя и я тоже заметил это.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Kostomar пишет:
Вы уверены что зажало именно клапан крышкой. За мою немалую практику такова ни разу не было и мне интересно знать точно. Обычно клапана меняются без проблем. Проблемы только в подгонке гнезда клапана.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
На выставке продавали приборчик для гидравлики цена вопроса 4500 грн
02.09.2010 - 05:16
: 15992
alpem пишет:
Kostomar пишет:
Уверен на 110 процентов! Даже пробочка не смогла стать на место более чем на миллиметр. Тем более так как крышка распреда была снята, труда не составило попробовать толкнуть клапан, он не шелохнулся.
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
Иван Василич пишет:
Иван Жданкин пишет:
Вот видуха
На третьем снимке шланг куда присоединён????
Для начала выбросте разрывную муфту, они у нас какие то однобокие, часто пускают только в одну сторону. Ну и давление в системе сбросте, ну не рвет распределитель даже если шланг блокирован.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
Вот как обещал .
"Льоша1" пишет:
А за совет спасибо буту пробывать на прямую подключать.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
А за совет спасибо буту пробывать на прямую подключать.[/quote]
Выкинуть надо было после первого же разрыва bang .
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"Льоша1" пишет:
"pchelka76" пишет:
Конечно, если искусственно не создавать сопротивление на сливе, то крышку НИКОГДА не порвёт...при нормальном сливе может и гидроцилиндр заработает чуть быстрее...
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Сделал гидравлику на свой МТ. clap
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Kostomar пишет:
Сказка.... good
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Kostomar" пишет:
пошла мазута!!!! yes2 ya
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Kostomar" пишет:
просмотрел ваше видео и сам захотел такой миник!! Респект!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
"Kostomar" пишет:
Костя, передние колёса от чего на минике...??? Хочу из мотоблока миник сделать.... wink
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Иван Василич" пишет:
5.00-10. СЗД, мотороллер, некоторые рамки кулитиваторов.....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вовочка820 пишет:
yes3
Rassia
: region70
11.04.2012 - 19:13
: 146
думою может клапан предохранительный как нибудь покрутить.
Я тебе скинул ссылку о гидравлике здесь не выкладывал где нашол не помню
02.09.2010 - 05:16
: 15992
Иван Василич пишет:
вовочка820 пишет:
yes3
Ага! yes3 Они самые. Диски от "Муравья". Резина 5.00-10. Собсно он и проектировался под резину от "муравья", но в тот момент когда нужна была, я её не нашел, поэтому купил эту по 1т.р за штуку. А через пару месяцев в магазе появилась и муравьевская, по 2600р. wacko2 Так что думаю не прогадал, хоть и пришлось немного пересчитать перед рамы.
: Бестобе
18.11.2012 - 19:40
: 1395
Всем привет! Тоже начинаю гидравлику делать на свой мт двс заз40 сегодня варил гидробак объем 18 литров, хватит ли его если на мт ьудет не большой кун? И по поводу подачи с бака на нш и обраки там можно простые шланги поставить есть ли на обратки давление?
06.03.2010 - 00:45
: 13434
"АнуарМус" пишет:
18 л. на небольшой КУН хватит, на сливе (обратке) давление более 2 атм. не наблюдал., да и всегда сюда ставят обычные., маслостойкие шланги, они расчитаны на 16 атм. ....
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Анатолий Иванович пишет:
"АнуарМус" пишет:
Анатолий Иванович, дополню, что шланги должны быть достаточно большого диаметра, что бы слив был хороший.... dri
