Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 168 из 247
Да уже поставил....
Только не старый, точно такой же только без намятого ободка(поновей), а про этот который с грибком хочется узнать для чего он так сделан...
А предохранительный клапан почему другой - в чем разница...???
смотрел несколько раз все чисто... вот думаю выкрутить технологические заглушки и посмотрель на золотники ровно ли они или нет а то появилось подозрение что они не совсем в нейтральном положении т.к на пружиннах(возвратных) направляющие похожы на самоточки и вот думаю может из за этого... просто уже все пролес и причины не видать... (Была проблема не было давления теперь другая слишком высокое, как говориться то понос то золотуха...)
Возможно от этого может канал управления не открываться
Мужики нужна помощь,уменя подключен второй распред ,от главного распреда трактора ,от одной секцыи,проблема ,рвёт верхнюю крышку распреда второго распределителя,и греет масло нонесразу,отверстие на слив есть и работа его какбы в нагрузке ,что делать вот фото распределитель под номером 1 трактор.Я думал что нехватает пропускной способности из за соединительных муфт ,закрутил простые штуцера ничего не поменялась,шланги мтз
делайте слив в гидробак напрямую.если с фильтром бумажным то в корпусе есть заглушка-в неё вверните дтвский переходник и дтвским шлангом делайте слив.или к сливной пробке на гидробаке подводите штуцер со сливным шлангом-как на некоторых тракторах с САРГ.
Если ты подключил так как нарисовано у тебя на схеме, то ты неправильно подключил.... Если хочешь подключить второй распределитель от секции первого распределителя то нужно так....
А по твоей схеме получается, что ты подал масло от насоса в оба распределителя в нагнетательную магистраль, а нужно только в один...
да протачивают их и горе не знают
есть шарик, есть ввиде иглы от этого их преднозночения не меняется
Можно и даже полезно. Гнездо ннабивает клапан но не обязатпельно герметично.
Ребята большое спасибо всем кто подсказал Фин ,Иван Василич ,попробую зделать так.
Такие клапана взаимозаменяемы?????
Я не обратил внимание на тонкие красные линии у тебя на рисунке, а увидел только белую линию с крестиком - извини Вань...
Свой рисунок я подкорректировал - слив должен быть с обоих распределителей, не важно куда ты его пустишь или в бак или в сливную магистраль распределителя - как тебе удобней по месту, но диаметр сливной трубы должен быть не меньше чем на первом распределителе....
Иван Василичь, обратите внимание на то, чтобы та часть на утолщеном клапане, которая у вас указана стрелкой не перекрывала отверстие предохранительного клапана. И чтобы клапан достаточно открывался.
Все равно спасибо я тоже потом уже сам понял
Костя привет, у меня в распределителе стоял клапан без грибка на конце, я такой же и поставил, с утолщенным пояском, тот, что с грибком нарыл из распределителя - донора, если че то его можно ставить, они взаимозаменяемы????
Ваня, а распределители по схеме №7 не хочешь соединить...???? Я переделал и у меня все получилось, все шесть секций работают на ура.....
Вот на счет грибка не скажу. Думаю в крайнем случае его можно просто отрезать болгаркой.
так ставил и всё работало, может от распреда зависит
но сним проблем после устоновки небыло
Всем привет, есть несколько вопросов по гидравлике.1 подходит ли на место нш10 нш16? 2 хватит ли нш16 на гидравлику и дозатор если поставить делитель потока? 3 бывают ли нш 16 с 4мя шлицами как нш 10? 4 можно ли приспособииь дозатор от комбаина нива чтобы он нормально функциониовал? Ато как то на форуме встречал комент где говорилось что после устоновки дозатора снивы приходилось руль крутить по 5 оборотоы в каждую сторону. За ранее благодарю!
На какой агрегат собираешься все это установить....????
Второй распред мне нужен лиш на дровакол,один распред стоит на тракторе ,а один на дроваколе но как сделать подключение полутше незнаю может через разрывные муфты,Костян а ты что думаеш
В общем надо испытать и не мучатся .....
собственно да, темболие там то не чего сложного нет поставить-снять
Минитрактор тз4к 14 двиг заз40 переломка, привод есть нш10 от нивы думал если не хватит 10ки, когда буду ставить дозатор, вместо него поставить 16 если подойдет.
Главное, что бы без последствий....
А лучше не мешать технике работать....
Все работает и ладушки....
А у тебя какой трактор Вань?????
Мужики, кто знает, насос гидроусилителя руля с ЗИЛ 130 какому насосу НШ эквивалентен ???? Его можно использовать для дровокола...???
Разве мы это раньше не обсуждали?
В принципе можно и на разывные, только важно не перепутать и не дать напор на слив распределителя. Если колун будет использоваться на одном тракторе, можно даже сделать для него отдельную обратку прямо в бак, минуя распред.
Фотку завтра сейчас с мобильного сижу.
До поста Алекс 37 был уверен что да а теперь не уверен. Тот что широкий и без гриба мне не встречался. ХЗ. Попробуйте. В принципе не долго их менять да и масло сливать не обязательно. Было что не держал клапан так я его через латунную наставку пристукал к седлу и стало все нормально, то же с шариком регулятора давления, тоь что с колпачком. На шарике выработка была и давления он не держал, поменял шарик набил седло через наставку и нормально. А вообще достал распределитель на МТЗ, по моему убеждернию и распределитель не очень и тому уроду что его под рулевую засунул нужно руки пообрывать... Извините за обоснованную грубость.
