Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 166 из 247
Иван Василич! А кабина не на подушках случаем? может разница получится с креплениями распреда и кабины![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
И кронштейн распределителя поусилить, а то за рычаг дёрнув можно и отвихать
Кронштейн штатный от кабины с трактора донора, приварен в двух точках - внизу, к площадке трубы коллектора и выше перемычка из болта на 10 к самой трубе....
От распределителя в кабину будут тяги которые пройдут через отверстия в стенке кабины....
В самой кабине штатный блок рычагов от Т 150 через тяги к распределителю - надеюсь, что ничего отрывать не будет .... ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Мужики проблема в следующем.На холодную гидравлика поднимает плуг быстро,нагревается ели ели поднимается и то с подгазовкой.Рычаг не выбивает.Целиндр держит если поднять плуг и поставить на замок.Насос или распределитель?Я склоняюсь к износу залотника секции.Может перекинуть на другой залотник?Подскажите.
Если не поможет перекидка на другую секцию, проверяй насос....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А эту секцию заглушить?И как?
Ту секцию которую собираешься заглушить закольцуй её рукавом РВД... Возьми РВД не длинный и один конец прикрути на штуцер секции которую собираешься глушить, а второй конец на второй штуцер этой же секции....
Ну а насос нужно проверять прибором...
Щас подумал,а вить у меня и другие секции не выбивает которые заглушенные.Насос?
Сегодня поставили, опробовали тяги и рычаги на второй распределитель - получилось так.....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Удобней чем на заднем.Этой зимой поработал на т 150 с ножом,так рука болела.
Как без прибора проверить насос нш 32?
Убери фиксацию "подъём - опускание" будет гораздо удобней и легче рычаг дергать даже на штатном(заднем) распределителе....![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Без прибора ни как...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
прежде чем менять насос проверь предохранительный клапан и добавь давление,заоодно глянь перепускной можает отверстие зосорилось,потом за насос
Еще как вариант - замени насос....![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Николаич, у него на горячую перестает работать....
Тут скорей всего насос сдох....
Если нет прибора вычислить неисправный насос можно по температуре нагрева во время работы,он будет значительно горячее чем распределитель и трубки входяще и выходящие в него.Он будет сильней нагреваться за счет перепускания масла через себя обратно в бак.
НО у него и на холодную автомат возврата не срабатывает,это от недостаточного давления в системе,или цилиндр навески перепускает манжетам хана,может у него масло сильно жидкое сейчас тепло надо дизельное залить.Если предохранительный клапан неплотно прилегает или попала что,может шарик имеет выработку, горячему маслу в эти неплотности убежать легче чем холодному,начать надо с проверки простого,чтоб потом обидно не было.
Может у него позиционный-силовой регулятор стоит,информации ноль даже какой трактор не знаем,а через него тоже может перепускать,
Всем,доброй ночи!Подскажите,а можно у Р-80 3\1-222г,сделать так,что-бы одна секция была без фиксированных положений,если можно,то как.
[quote="хоменко олег викторович"]Всем,доброй ночи!Подскажите,а можно у Р-80 3\1-222г,сделать так,что-бы одна секция была без фиксированных положений,если можно,то как шарики выкинуть фиксации выкинуть
а плавающее,будет фиксироваться?
Нужно протачивать втулку - шарики выкидывать нельзя...
Завтра скину фото, что проточить... Плавающее будет фиксированное... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
проще делол, секцию ставил без фиксации
На странице 81 пост № 2424 в этой теме я задавал аналогичный вопрос и мене мужики все объяснили, там и фотографии есть - почитай....
А на странице 156, пост № 4661 есть хорошая фотография этой втулки...
Чтобы до неё добраться на распределителе, золотник снимать не нужно, достаточно открутить дюралевую крышку к которой прикручен слив, с той стороны где нет выхода под рычаги..... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А вы не попутали? подкидывая втулку убирают плавующее, она просто не дают это положение нажать,
Нет не попутал... Если ставить дополнительную втулку под пружину золотника, то убирается плавающее(пост №4661), а если проточить штатную втулку и убрать в ней фиксирующие канавки "подъем-опускание" то останется фиксированным только "плавающее" положение и не фиксированные "подъём-опускание"....
Проверено....
значит не допонел, просто указали пост а там втулка, при помощи каторой и уберают плавующее![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Спасибо,будем разбираться![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Убедился сам,что прочитать тему, "в целях повышения своей образованности" ,это не значит,все сразу понять.Читал,не один раз,но гидравлика,это такая вещь,,пока руками,сам,не полазиешь,трудно на словах понять.Опыт и понимание вопроса,приходит только с практикой и со временем.Так,что,Вы,опытные
,уж потерпите не много и не обижайтесь,на глупые,по Вашему мнению,задаваемые ,нами,не опытными,вопросы.Мы,научимся и сменим Вас, на посту ![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Для этого форум и существует.....
Лично я всегда рад помочь, так, что не стесняйтесь - спрашивайте..... ![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
