Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 165 из 247
7392 сообщения
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
mitrov1 пишет:
Здраствуйте! Сегодня во время пахоты отказала первая секция расределителя, рычаг не фиксируеться не на подъем не в плавающем! Допахивал рукой держал. Что может быть? Вторая секция работает на нее и переключился. Месяц назад промывал фильтр, перепускной клапан,залил чистое масло.Может в теме уже обсуждалось но искать некогда,подскажите.
Надо разбирать распред, так не скажешь.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"mitrov1" пишет:
Проверь если при выключенном насосе,или заглушенном тракторе этот золотник не фиксируется тогда проблема в фиксаторах,надо разбирать.На этой секции в схеме соединения какой нибудь замедлитель или соединителные муфты с шариками стоят,не пропуская масло они могут влиять на фиксацию золотника золотника
: Нижегородская обл.
28.02.2012 - 21:52
: 26
Николаич 777][quote="mitrov1" пишет:
Проверь если при выключенном насосе,или заглушенном тракторе этот золотник не фиксируется тогда проблема в фиксаторах,надо разбирать.На этой секции в схеме соединения какой нибудь замедлитель или соединителные муфты с шариками стоят,не пропуская масло они могут влиять на фиксацию золотника золотника[
Уже попробовал,не фиксируеться. http://www.youtube.com/watch?v=wlRbmVE0iqI Вот видео посмотрел и тоже решил что что-то с фиксатором золотника, а вот с этого распределителя можно золотник поставить на распр. Т-25 ? wacko2
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Золотнник такой же,но их надо подбирать по номерам корпус -золотник,5-8 дней назад давал информацию,но у тебя скорей всего что то с механизмом фиксации,или открутилось гайка,износился фиксатор его можно поменять или может кусок резины попал,вскрой посмотри,запомни как стоял к перепускному пометь
28.02.2012 - 21:52
: 26
Николаич 777 пишет:
То есть этот фиксатор продаеться и его можно поменять не меняя золотника?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"mitrov1" пишет:
на картинке распред от мтз,фиксация плавущее,подьем,на т-25 не помню как,если так же,можешь с него взять если есть необходимость запчасти , там у тебя что то с шариками или пружиной,до этого он же работал хорошо,менять золотник нет смысла,они вечные .(как сейчас делают не ручаюсь)
: днепропетровск ПРИЦЕЛ НА РУБЛЬ, ВЫСТРЕЛ НА КОПЕЙКУ
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Да, наверное что то с пружинкой, или открутилась гайка с 'тарелочкой' и все просто вывалилось. Короче шариков на месте нету.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
mitrov1][quote=Николаич 777 пишет:
"mitrov1" пишет:
Шарики - фиксаторы стоят с той стороны где нет рычагов.... wink К ним легко подобраться вскрыв крышку, но осторожней с болтами крепления крышки, если давно не откручивались, то их можно обломить.... wink Шариков три штуки, золотник вынимать не нужно.... hi
: п. Краснодубровский Алтайский край
20.11.2012 - 19:35
: 22
Добрый день! У меня не самодельном тракторе стоит гидравлика: нш-32 распред от т-25 р-75. Проблема в следующем: не работает отбой в нейтральное положение, если в цилиндре полностью вышел шток насос начинает останавливать двигатель. Вторая проблема в том, что постоянно рвет РВД (дт-75) который стоит на подаче масла в распред. Заранее огромное спасибо!
28.02.2012 - 21:52
: 26
Иван Василич][quote=mitrov1 пишет:
Николаич 777 пишет:
"mitrov1" пишет:
Ну вроде понял в чем дело,сначала потренируюсь на старом распреде,а потом свой разберу. thank_you Всем спасибо за советы!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"Andy8558" пишет:
"Andy8558" пишет:
НАДО марки распредов,что на табличках,давно меняли или чистили фильтра в баке если они имеются
20.11.2012 - 19:35
: 22
Распред Р80-2/1-22 и насос НШ-32У левого вращения.
20.11.2012 - 19:35
: 22
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Сегодня четыре часа пахал, на улице +31, у масла в гидравлике была температура +50.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
А как мерили? или какой датчик стоит?
К стати тоже три огорода спахал, но потрогать гидросистему не пришло в голову.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"pchelka76" пишет:
Я показывал, вот такой уровень с термометром.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
"Вовий" пишет:
вас это беспокоит???
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Николаич 777" пишет:
Разумеется. Ведь любой дурак знает что чем холоднее масло тем лучше работает гидравлика. Конечно умным это знать ни к чему.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Andy8558 пишет:
если у вас самоделка,возможно не хватает мощности двигателя создать необходимое давление в распределителе для срабатывания возврата золотников,механизм срабатывает при 105-110 атм ,давление срабатывания предохранительного клапана должно быть не выше 130-150атм но больше чем 105-110атм,а у вас двигатель начинает глохнуть не может создать этого давление.
17.09.2011 - 23:25
: 4315
Николаич 777 пишет:
давление срабатывания предохранительного клапана должно быть выше 130-150атм,а у вас двигатель начинает глохнуть не может создать этого давление.
Что то здесь не правильно, предохранительный клапан должен срабатывать при давлении 125-135кг/см2.
Если больше ваш двигатель будет глохнуть или рвать масло провод или насос.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
thank_you
alpem пишет:
Николаич 777 пишет:
давление срабатывания предохранительного клапана должно быть не выше 130-150атм но больше чем105-110атм,а у вас двигатель начинает глохнуть не может создать этого давление.
исправил,так лучше будет
15.11.2011 - 10:17
: 4177
Кто знает какое давление гидравлики у джондиров и фенов?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Nitrus" пишет:
У этих не знаю, а на коммунальной технике ставится 200 кгс/см.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3060
"Nitrus" пишет:
если не ошибаюсь сам тракторист на компьютере может выставить любое.
может кому пригодится,когда не было заводского прибора,гидравлику проверял самодельным,манометр не рабочий вкрутил для примера
05.08.2009 - 17:19
: 10301
приобрел сегодня по случаю. надо отмыть от смазки и разобраться как им пользоваться.
как прибор правильно называется, чтобы мануал на него найти?
P.S. все нашел, разобрался. вот неплохая статья по пользованию этим прибором
30.01.2011 - 01:25
: 16635
вовочка820 пишет:
Хороший прибор - у меня такой же... wink
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"вовочка820" пишет:
Хорошее приобретение.
Постарайтесь подобрать к нему РВД повышенной прочности, атмосфер на 400, для Вашей безопасности. Прибор то ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ!
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Небольшой фотоотчет по установке второго распределителя на трактор Т 150К. Поставили второй распределитель и подсоединили его к гидросистеме в паре со штатным. Осталось приспособить рычаги управления, но это мелочи ..... wink Штатный распределитель работает, а дополнительный без рычагов проверить не удалось, но думаю, что будет работать, все через него идет и если бы было, что ни будь не правильно подсоединено, то штатный не работал бы.... wink
: Тульская область,Воловский район
19.02.2013 - 15:32
: 274
А что мешает распреду ,чтобы приккрутить его на стенку?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Алекс@ндр1981 пишет:
Так удобней обслуживать и подключать потребители.... wink Но можно и на стенку - нам так понравилось.... hi
