Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 160 из 247
7392 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван Василич" пишет:
Поставил я их туда откуда вынимал, а вот вокруг своей оси они ставятся по меткам или просто пихнул и все....????
по меткам если такие есть, но метками можно и отверстия считать, бошка с распреда сейчас снята?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Яуген пишет:
Уже собрал.... cry Но разобрать недолго.... wink А по отверстиям как...???? И метки если есть какие куда....????
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Что бы не годать, снимите бошку, золотники к верху, так что бы покозались первые отверстие их будет три два побольше одно напротив другого но смещены как бы в сторону и одно поменьше вот маленьким ставте в сторону предохранительного и переливного клапонов, обычно на эту сторону этого малого отверстия и ставится метка,
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Яуген пишет:
Маленькими отверстиями в сторону предохранительного клапана.... victory Спасибо парни - все понял.... dri Бегу в гараж...
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Здравия всем. У меня на 892 с пермским погрузчиком зимой с подъёмом КУНа было всё нормально ( вроде мокрый снег не в 5 раз легче земли), наверно дело в масле - залито ВМГЗ.
Так или иначе возникли вопросы по гидравлике, буду благодарен специалистам:
1. есть ли рем.комлекты на распределители ?(стоит трех рычажный и текёт - из 1900 м/часов всё с КУНом).
2. Как снимаются эти распределители?, есть ли какое пособие? - на мой взгляд дилетанта кабину снимать что ли или панель управления.
3.Насос нш50 встаёт на место нш32 без переделок ? У них размер одинаков ?
4.Мешается ли м10 с вмгз или лучше полностью залить м10 до зимы?[/qu
На сколько знаю все распределители на МТЗ можно снять и установить разобрав подрулевую панель(для удобства обе боковых и центральную)
На Р-80 ремкомплекты есть (но как-то они плохо помогают), на РП70 в продаже не видел.
50-ка должен встать на место 32 без переделок знакомый ставил о трудностях не говорил (если не прав то поправте)
В идеале масла конечно лучше не смешивать, а в жизни всякое бывает. Другой мой знакомый вообще отработку в гидравлику льет и ничего работает. Только с клапаном иногда мучается. Я считаю, что на лето надо погуще масло, т.е. м10 ну а на зиму ВМГЗ. Только если у вас насос-дозатор и с общего бака то тогда не знаю, как тут быть. Все-таки лучше наливать по рекомендациям завода-изготовителя.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
элементарно - посмотреть по следам выроботки на золотниках от рычагов blush2
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"Анатолий 59" пишет:
Посадочное место и шлицы одинаковые, а вот фланцы на 50ке большего размера. Но при желании сделать несложно. особых трудностей нет
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вовочка820" пишет:
как вариант, но вот на советском, впринцепе могу сфоткать чёрт определиш какой стороной стоял, а вот на нынешних распредах думаю что прокатит
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
размеры одинаковые, кроме крепления входа и выхода НШ, если самому сделать вход и вых магистрали, то на выход надо будет протачивать паз для резинки(манжеты), иначе давления выдавит любую прокладку.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Яуген пишет:
"вовочка820" пишет:
Советский - точно не прокатит.... lol В общем интуиция меня не подвела, там действительно стоят метки и два золотника я повернул в другую сторону..... scratch_one-s_head Ну, а кто же знал - распределители не в каждый день приходится ремонтировать.... wink
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мужики подскажите кто переделывал распределитель и "глушил" слив, как глубоко нужно сверлить в распределителе, что бы перекрыть штуцером боковое отверстие.... scratch_one-s_head И под какой диаметр штуцера нужно сверлить.... scratch_one-s_head
15.09.2011 - 20:40
: 588
Иван Василич пишет:
Яуген пишет:
"вовочка820" пишет:
А по моему братцы все это херня потому как в корпусе отверстие только по вдоль распределителя на одном уровне а под боковые ничего нет .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Марсельеза. пишет:
Иван Василич пишет:
Яуген пишет:
"вовочка820" пишет:
А для чего тогда метки....????? scratch_one-s_head
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Иван Василич пишет:
Марсельеза. пишет:
Иван Василич пишет:
Яуген пишет:
"вовочка820" пишет:
В книге написано,что эти отверстия разгрузочные каналы и их позицирование обязательно thank_you
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николаич 777 пишет:
Иван Василич пишет:
Марсельеза. пишет:
Иван Василич пишет:
Яуген пишет:
"вовочка820" пишет:
Интересно, а какие последствия могут быть если золотники поставить не пометкам.... scratch_one-s_head Я то сразу обратил внимание, когда перебирал распределитель, а может кто не правильно поставил золотник и распределитель перестал работать, а причину ищет в другом месте.... scratch_one-s_head Спецы, как думаете....???? scratch_one-s_head
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3059
"Марсельеза." пишет:
я это проходил,рычаг сам немного включается(не до конца) но этого хватает чтоб насос работал под нагрузкой
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"pchelka76" пишет:
Не проще купить готовый фланец?
satelit
"Вовий" пишет:
беда в том что они не везде есть в продаже
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"satelit" пишет:
Переделывают нш-50 под фланцы нш-32. Помоему и в этой теме писали, вот в этой есть: https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/28033
satelit
"Вовий" пишет:
я имел ввиду бывает что в продаже нет никаких фланцев , тогда только самодельные делать
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"satelit" пишет:
А те которые на НШ-32 раньше стояли в чермет сдали?
satelit
"Вовий" пишет:
у меня НШ-32 никогда и не было , вы меня с кем то перепутали
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"satelit" пишет:
А я никого и не имел в виду. Просто речь зашла о замене з2 на 50. Я и пытался сказать что не обязательно делать или покупать новые фланцы, достаточно скрутить с 32 старые, провести нехитрые манипуляции с 50кой и поставить их на новый насос.
satelit
"Вовий" пишет:
ничего против не имею
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Интересно, а какие последствия могут быть если золотники поставить не пометкам.... Я то сразу обратил внимание, когда перебирал распределитель, а может кто не правильно поставил золотник и распределитель перестал работать, а причину ищет в другом месте.... Спецы, как думаете....????
нш в нагрузку на опускание вроде как не выбивает, а на подьём так при малейшей нагрузке сразу речаг вышибает, вроде так было, ну не чего страшного не произойдёт
: Новосибирская обл. Баган
06.07.2011 - 19:40
: 980
привет. кто нибудь разбирал насос - дозатор от КСК - 100? подскажите, где посмотреть его устройство? заранее спасибо !
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Всем привет !!!!!!!!!!!!Ребята,может кто совмещал такие распределители со штатным двухсекционным распределителем на Т-16.На этом распределителе нет плавающего положения,но для моих целей оно и не нужно.Кто что может подсказать dntknw
и что обозначают буквы "Р" и "П" на втором фото? Жду советов и предложений sad
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Вовий пишет:
"pchelka76" пишет:
Кому то проще купить, а кому то приходиться делать самому.
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Электрослесарь" пишет:
Вам повезло, все достаточно просто.
Выход с НШ соединяете с входом "нового" распреда, выход с него на вход штатного Р-80.
Сложно сказать. Буква "П" явно словянского происхождения и может по болгарски обозначать не то что по русски.
Если ребята не подскажут, посмотрите по предохранительному клапану, если промажете беды не будет - корпус здесь держит давление очень большое, порвать не реально.
: Cамара
22.02.2013 - 03:47
: 113
Спасибо за ответ.Буду пробовать .Нужно ещё штуцера подобрать(здесь стоят под резьбы комбайновских шлангов) dntknw
