нш50 вместо нш32 на т-40
531 сообщение
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
22.05.2009 - 19:27
: 457
может-быть кто ставил нш50 на трактор т-40. Поделитесь результатом пожалуйста.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Клапан потока и нижний угольник(патрубок) не подойдёт точно.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
А почему такая надобность возникла? Если проблема с рулевым или гидравликой может просто клапан барахлит, это у них частенько бывает.
22.05.2009 - 19:27
: 457
рулевое сделал. клапан новый. распределителя после ремонта хватает на год. вот и проблема.вот и подумал за нш50. правда не знаю может-быть диаметра трубопроводов не хватит на выход. будет рвать и греться насос?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ну,ты переоценил Т-40..... laugh Насос ему не разорвать. А твоей проблеме с распредилителем НШ-50 не поможет. А вот шланги рвать будет,там ненужна такая производительность, НШ-32 вполне хватает. Ерундой не страдай, отвези распределитель нормальному мастеру,или купи новый, промой гидросистему,залей чистенькое масло ,и всё будет пучком.Удачи!
22.05.2009 - 19:27
: 457
вот думал ещё поставить нш-32 круглый. как думаете?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Круглые-отличные насосы. Долговечные. Прикинь,если нигде мешатся не будет,ставь, не пожалееш. Только,сдаётся мне,не полезет он туда.....
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Артём O пишет:
Стают за милую душу. И ходят подольше. А 50 пихал когда все почти мертвое. Спасало не на долго.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
У меня был т-40а так там стоял плоский были проблемы, сменил на круглый все наладилось и руль стал легче и гидравлика резвей, а насчет долговечности на мтз-82 уже лет 7 без замены.
22.05.2009 - 19:27
: 457
я просто думаю не будет-ли рвать трубопроводы если поставить нш-50 ?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Не будет. Предохранительные клапана еще не отменили.
: ХМАО Кондинский р-он с Леуши
31.01.2010 - 18:15
: 27
victor111 пишет:
Рвать ни чего не будет а вот масло будет грется,пропускная способность распределителя мала для этого насоса.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Я себе на сорокет нш50 поставил.Небо и земля.На холостых если хорошо куном гребанеш задние колёса в небо упираются.Масло слегка нагревается (градусов до50-60 рука выдерживает) когда навеской не работаешь.Руль(дозатор) на месте мизинцем крутится.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Отдельнов Артём пишет:
Под клапан делаем переходник,к нижнему углу нш50 привариваем трубку 3/4.Остальное без изменений.
Фото не открывались. Исправил.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
Моточасы можно не убирать-у меня они не работали да и к нижнему уголку доступ легче.А так в принципе они не мешают.
: нижегородская обл.
03.10.2010 - 21:36
: 117
Дрюнь пишет:
victor111 пишет:
у меня раньше т- 40 был , так вот нанем с нова стоял нш50, я нанем в лесу работал хлысты 20 метровые закидывал на штабель ненарадовался, все удивлялись что за гидравлика стоит, пока недал товарищу поработать он у меня его за три часа спалил включил подъем и ездил на включеном пока масло не закипело.
а так вещь я скажу ставь не пожалеешь только штуцера найди они немного больше.
02.09.2010 - 05:16
: 15987
C нш32 иногда забываешь что гидравлика включена на подъем а с нш50 стоит цилиндру дойти до упора двигло сразу идет в нагрузку а на малых оборотах глохнет.
06.08.2011 - 20:32
: 124
У меня на т-40 стоит нш-50 круглый. Но сейчас насосу наверно приходит крышка Снял посмотрел хотел его разобрать не получилось, отвернул заднюю крышку а как разобрать его дальше не знаю.
Так вот такой вопрос он разбирается или нет ?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
разбирается надо вытащить из напорного флянца втулку и всё дальше само вывалиться должно.
06.08.2011 - 20:32
: 124
у меня такая проблема Гидравлика работала отлично на холодную поднимает ну и на горячую естественно. Надо было распилить дрова на церкулярке Подогнал трактор включил ВОм и трактор работал примерно 3 часа на оборотах чуть выше холостых. Как распилили дрова заглушил его. Гидравликой не пользовался. На следущий день надо цеплять сенокосилку У тут раз и гадравлика не работает вообще.Подключал цилиндр давления в шлангах небыло вообще. Руль покрутил, гидрач вроде как работает. Снял насос покрутил его вруках попытался разобрать неполучилось, поставил обратно. Снял перепускной клапан на распределителе был чистый поставил обратно, Завожу ну не работает и все. Погазовал маленько заработала. ПОехал косит сено, трактор нагрелся и гидравлика подмимает коекак на больших оборотах, бывает вообще пропадет заглушиш постоиш минут 10, после этого вроде работает. сена с горем пополам накосил, а как грести, толкать буду не знаю.
У меня есть насос б\у тоже круглый но не известно в рабочем он состоянии или нет
Так во посоветуйте что делать, в чем причина насос или распределитель ?
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Масло пенится? Если да,то возможен подсос воздуха.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Да вроде.
Но подсасывать воздух неоткуда
Гидравлика проподает как масло горячее становится
А на холодную поднимает отлично
06.08.2011 - 20:32
: 124
Вскрытие показало. Фото ниже.
Поставил другой насос он поработав буквально 5 мин отказал. Завтра буду снимать смотреть Наверно тоже разорвало.
Так вот какая причина этого ? Раньше работало все нормально.
06.08.2011 - 20:32
: 124
Есть плоский нш-50 но у него на крышке обломаны уши
И есть крышка с нш-32 По креплению она подходит
Так вот можно ли её поставить на нш-50 ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
если по креплению подходит ставь бывает что болтов больше либо меньше которые эту крышку зажимают
: татарстан
25.12.2011 - 18:15
: 863
Если масло сильно греется это может клапан забивается на распределителе или клапан потока .У нас в колхозе тракторист долго мучился на Т 4 , рвало насосы .А в итоге тряпка в системе была.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Всем сдрасти! Обесните пож что значит круглый насос???
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ТаРаС 86 пишет:
98
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Владимир спасибо понял. Собираемся с Батей взять погрузчик ПГ-0,2 што на Т-16 ставился как думаете НШ-32 потянет или предётся на 50 переделывать?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
ТаРаС 86 пишет:
Конечно потянет. У круглого ресурс немного больше поэтому желательно его взять.
: 32-40 rus
10.01.2012 - 22:16
: 203
Владимир спасибо! thank_you Народ кото знает за етот мозрузчик? как там всё устроено? он в разобронном состоянии? Зарание благодарю!!! thank_you
