Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 156 из 247
Правильно. Причем чтобы воспользоваться второй секцией того распределителя к которому подключен второй, то сперва нужно будет установить в нейтраль ту секцию на которой висит второй распред.
Подскажите кто знает .
http://www.biodos.ru/Moskva-i-Zelenograd/Moskva/s-yomniki-shkvorney-gruz...
Моя проблема в том чтобы шкворень выдавить ,насколько это реально сделать гидравликой трактора Т-40 насос нш 32 ,какого диаметра нужен цилиндр ,чтобы создать такое давление .
Очень неудобно получается
Реальней сделать из большого донкрата,интуиция подсказывает от гидравлики не пойдет
Добрый день. Можно высверлить в станке под размер муфточки включения НШ,вставить обварить и снова в станок, что-бы восстановить размеры. У меня поломало зубья со всех шестерен , а шлицевая в норме.
На сколько БОЛЬШОГО , примерно 75 тонн ?
http://www.avto-ugs.ru/catalog/domkraty-avtomobilnye-gidravlicheskie-dom...
Дешевле в сервис свести ,чем такой домкрат купить . Хочется как подешевле ,ВИДАТЬ НЕ ПОЛУЧИТСЯ .
слава создателю,редуктор отработал 20лет,зубья целые шлиц сьело,примерно так и зделаю
Редуктор действительно хорош. Зубья поломало из-за подшипника, шлицевую делали 4 года назад.
в первую очередь проверь перепускной на этом распределителе, может попала резиночка в отверстие поршня клапана.предохранительный регулирую закручивая по 0,5 до нормального отжимание от момента когда не отжимает на лапах на распределителе который отвечает за их работу.Если нет прибора.
Подскажите,пожалуйста,чем отличается круглый насос от плоского.
Да нечем ,один круглый другой плоский
Отличается ресурсом! круглый может в два раза больше отработать поэтому и цена на них выше.
Можете смело отбросить свои мечты
Для создания такого усилия гидравликой трактора потребуется цилиндр с диаметром 25-30см!!!
А пропускная способность и создаваемое давление одинаковые?Насос нужен для дровокола,ресурс там не важен.
понял.сколько литров гидробак для нш 100 на эп 2626?
сегодня ездил к токарю токарь сделал длинный штуцер .. но поставил штуцер почему силы поднять передок есть а вот речак не вышебает почемута( обратно самому надо ставить) ((( плюс проблемы появились на фото показана из средний секции масло бежит(( не знаю что делать ужее
На улице холодно руки замёрзли но протечку исправил. Есть продвижение УРААААА-АААА ))) почистив перепускной клапан всё работает и вес трактора поднимает и рычаги как нужно выщебает )))))но на пару раз только подьёма и потом опять вялый становиться! . Вообщем перепускной клапан мозги парит. как его лечить???
Мужики, кто чем герметизирует резьбовые соединения в гидравлике, в частности штуцер-шланг, дотяжка не помогает, поможет ли автомобильный герметик клей, синий?
Подберите колпачок в котором ходит клапан так, чтобы он не болтался но перемещался свободно.
Штуцер снять и подравнять хотя бы на сверлильном станке, или поменять на другой.
В гидравлике все герметизируется при помощи колец латунных или алюминиевых или конусными штуцерами. Тряпочки, герметики здесь не проходят.
Есть очень простой вариант (только найдете-ли?).На экскаваторе ПЭф( это такой на котором стрела ложится наверх через кабину) есть клапан или..(не знаю как правильно назвать). Короче там всего нужно два распреда (по теории костомара р1 и р4) и сам этот клапан,он небольшой диаметром 40мм и длиной примерно 200 мм,крепиться на один из распредов,и с клапана идет шланг к другому распреду..Если интересно могу сделать фото (в течение недели)
Круглый выдерживает большее давление при кратковременных перегрузках плюс сохраняет работоспособность при меньших оборотах.
О тряпках я не говорю, течь есть как раз в соединеиях конусных штуцеров и полумуфт, дотяжка не помогает и между штуцерами и шлангами, какие там шайбы.
Насколько я помню на ПЭФах стояли 2 насоса НШ на редукторе от заднего ВОМа и питали каждый свой распред, клапанов таких не помню
Этот клапан регулятор потока или переключатель насосов,как использовать надо подумать но его фиг где найдешь.
Здравствуйте форумчане, собираюсь брать уралец 180, можно ли к нему поставить доп распределитель р-80
Не те, конечно, сейчас времена, но латунный штуцер никогда масло не пропускает. Можно поставить шайбу свинцовую, тоже гарантирована герметичность, но шайба разовая.
Если течь в таких соединениях, значит бракован или шланг или штуцер. В гидравлике алюминиевые, латунные, бронзовые и медные штуцера и переходники не применяются.
здравствуйте, подключил как на схеме, первый распред работает отлично а второй работает если включить какую либо секцию на первом (не включишь тоже робит но вяло как будто не хватает давления) может клапан заглушил не на том распреде (я думаю без разницы) подскажите что может быть
