Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 164 из 247
фото,как бы так.,ввод №4 хорошо видно на моем распреде.
А ничего что у Ромчика оба распреда с клапанами ?
Ромчик написал что купил два новых распредилителя р803/2 444 и р80-3/3 444 он как раз без клапанов,или что то изменилось? А то насоветую,Ромчик подтверди пока не поздно.
История
Это если про первое фото, этот клапан я сам вкрутил, эксперементировал, была заглушка.
Ребята я говорю про перепускные ,а на фото, они есть на обоих распредах.
Я не заметил,давайте разберемся,вот мои р80-3/3 444 без перепускного и предохранительного клапанов
вот здесь клапана не было(распред 3/3), я его сам вкрутил, а была заглушка я ее обратно поставлю. или что другое имеется ввиду
кстати здесь канал управления видно, закрыт пробкой черной пластиковой.
понял про что говорите, маркировка такая же. чтобы точно проверить, скрутить крышку и проверить есть клапан или нет?
Вправо от этого канала овальная крышка в сантиметре на двух болтах на 14 ,посмотри стоит там клапан перепускной или просто крышка?Там или заглушка или вообще нет ничего ,иначе при пробном включении из этой пробки поперло бы масло,и не разорвало бы угловую муфту
Здравствуйте
подскажите пожалуйста как правильно поставить манжеты на гидро-цилиндр (подъёмник платформы ) телеги птс-6
взял не рабочий, половина манжетав и колец уплотнительных не было
стояли на одном из штоков как на фото 1 так и поставил при подъёме манжеты не держат пропускают масло
И ешё один вопрос на 3-ем штоке не было нижнего уплотнительного кольца фото 3-4 (уплотнительное кольцо с второго штока) в рем-комплекте кроме 3-ёх манжета , 3-ёх зашитных колец и 3-ёх уплотнительных больше не чего не было
если подабрать тако еже оно не перекроет вход маслу ведь отверстие на 10 см выше фото 4 или там другое стоит кольцо ?
вот такое поставил 5 фото с этого же штока тока верхнее и нарезал каналы подойдёт или нет ?
Ребята, не ужели не кто не работал с таким распредом? Почему не кто не отвечает? Или....
Раз с Нивы, значит плавающего нет.
Спасибо, а не подскажет кто, почему там разные по диаметру штока? Может у одной(большой шток) секции пропускная способность больше чем у других?
Фото час сделаю.
И всех с Праздником!!! Чуть не забыл.
Вот фото.
два подем опускания нет плавающево нет клапана ограничения давления он стит отдельно помоему нет фиксации золотников на тракторе крацне неудобен
там просто заглушка. что делать?
Я понял что на месте перепускного клапана стоит заглушка,это хорошо,так и должно быть.А что было на месте предохранительного клапана ,ты его сам поставил? или он был.Все надо вернуть в исходное положение,как было с магазина.
ВОТ так и соединяй выход № 4 его закрывает у тебя черная пластмассовая пробочка на ее место штуцер и соединяй с каналом управления выход№3 второго распреда.распреде где нет перепускного клапана и ты говоришь стоит заглушка,откуда на нем взялся предохранительный клапан ,ты его сам поставил? там наверное тоже была заглушка?на р80 3/3 444 не должно быть клапанов,верни все как было с магазина ,за регулировку давления в системе в обоих распредах будет отвечать один предохранительный клапан на вертикальном распреде который р80-3/2 444
Интересно ,подробней опиши или фото этой заглушки,пригодится может когда нибудь надо будет
Поздравляю с праздником!!!
Поставь все на место,а то запутаешь вконец.
Всех с праздником!!!
Николаич, от всей души огромное спасибо и низкий поклон. Все заработало, зверь. правда одну крышку распреда разорвало, выкрутил клапан на один оборот, теперь все ок. нарадоватьсю не могу. еще раз спасибо.
В этом распределителе поток масла к цилиндрам регулируется отверстиями в штуцерах. Плавающего положения нет но каждом направлении потока масла стоит свое запорное устройство. Если поднял то будет держать мертво. Если не держит, меняется колечко и все работает.
Не рекомендуется, она слишком гигроскопична, а вода понятное дело для гидравлики смерть...
опыт более 35 лет,но отрицательного эффекта не наблюдал,нельзя и отработку заливать а на форуме сплошь и рядом,я рекомендую что сам использую не было ни когда проблем с водой в масле,хотя на зиму в погрузчик заливаю веретенку(Это правда народное название)Ниже информация для пользования
Так и я читал в инете и ссылку давал как то, но мнение другое, но не моё...
Спасибо!
Индустриальное масло у нас заливают можно сказать везде(на редуктора нефтяных качалок, для подшипников скольжения на насосах и.т.д) а в колхозах и не только на гидравлику заливают веретенку, для зимы идет И10, а для лето И-20 И-30.
В прежней работе стояло цистерно вот с этим маслом(индустриальное), люк закрыт был не герметично с большими щелями, так вот это цистерно с И-20 простояло лет 20-25, и не чего не случилось, попробовали заправить агрегаты полет нормальный.
Здраствуйте! Сегодня во время пахоты отказала первая секция расределителя, рычаг не фиксируеться не на подъем не в плавающем! Допахивал рукой держал. Что может быть? Вторая секция работает на нее и переключился. Месяц назад промывал фильтр, перепускной клапан,залил чистое масло.Может в теме уже обсуждалось но искать некогда,подскажите.
