Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 161 из 247
7392 сообщения
satelit
какое должно быть давление масла после выхода из распределителя , то есть в сливной магистрали перед сливом в бак ?
06.03.2010 - 00:45
: 14511
"satelit" пишет:
Я на погрузчике в этом месте поставил манометр, пока больше 2,5 атм. не наблюдал...
satelit
"Анатолий Иванович" пишет:
хорошо , я думал будет больше dntknw
02.09.2010 - 05:16
: 17483
satelit пишет:
Там давление будет не более того на которое настроен предохранительный клапан фильтра. Посмотрите в книге по вашему трактору, обычно в них есть такая информация.
satelit
"Kostomar" пишет:
так я потому и спрашиваю что хочу клапан фильтра отрегулировать , кстати клапан не такой как у всех остальных Т-25
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
клапан клапаном а трубочку тоже глянте, там где она прикручивается к корпусу фильтра, не знаю почему но в одних там отверстие в сравнении с смой трубкой одинаковое у некаторых гораздо меньше чем в самой трубке и получается подпор из-за чего распред может сопливить и создоватся лишнее и не нужное давление
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Kostomar" пишет:
его может и вовсе не быть, зачем лишнее препятствие в простой гидросистеме трактора dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вовочка820" пишет:
предохранительный должен быть, если он есть это только плюс
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Яуген" пишет:
это только плюс
в чем?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вовочка820" пишет:
в чем?
в том что когда гидравлика холодная он перепускает тем самым не нагружает распред и нш, когда забьёт фильтор тоже самое, когда резко поток увеличевается в магистрали опять тоже, а теперь представте фильтор забило куда маслу деватся и какое там давление создаётся? первое что не выдержит это крышка распреда
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Яуген" пишет:
но до этого можно и не доводить. thank_you
satelit
клапан очень интересный , как его правильно отрегулировать наверное и сам конструктор не знает laugh
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"вовочка820" пишет:
не то что можно но и не нужно до такого, хотя встречаются такие что и по 10лет не зоглядывают а потом жалятся нш быстро выходит из строя, гидравлика греется распред сопливит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
так всё просто, место шарика шайба стоит так что ещо лучше перепускная проходимасть большая чем у шарика
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Яуген, не подскажете, пара "золотник-гильза" в распределителе Р80 маркируются заводом....???? scratch_one-s_head А может еще кто знает.... scratch_one-s_head
satelit
"Яуген" пишет:
да нет не так все просто как кажется , жесткость пружины , то есть момент открытия клапана регулируется наворачиванием или отворачиванием гаек на винту , тут все просто , но когда собраний клапан вкручивается в стакан то шайба в клапане впырается в дно стакана , и все система не работает
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Подскажите,правильно ли я понимаю,на МТЗ нш-32 стоит правый,если смотреть на него со стороны вала,то вал должен крутиться по часовой стрелке?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"dkflbvbh71" пишет:
Правильно. На маркировке не должно быть буквы Л, тогда насос будет левый.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
dkflbvbh71 пишет:
Да, и в маркировке НШ буквы П не будет (её просто не ставят), если левого вращения в наименовании буква Л. Например НШ32А-3 - правого вращения, т.е. со стороны вала по часовой.
НШ32А-3Л - левого вращения, т.е. со стороны вала против часовой.
: Брест
16.01.2011 - 23:37
: 315
Вовий пишет:
"dkflbvbh71" пишет:
Туманно как-то. "На маркировке ДОЛЖНА быть буква Л - тогда насос будет левого вращения. Позволю себе откорректировать вашу фразу:
Правильно. На маркировке не должно быть буквы Л, тогда насос будет ПРАВЫЙ.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"satelit" пишет:
по мне так всё просто, если ставить как я понимаю, может не правельно собираете или уже все варианты использовали, сделойте фото в сборе
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"valentin-brest" пишет:
Туманно как-то
Хорошо, попробую туман разогнать. Есть буква Л - вращение левое, нет этой буковки - правое.
Главное чтоб его когда-нибудь не меняли. Хотя хороший специалист это предесматривает. На работе человек если меняет вращение зубилом перебивает маркировку.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
Иван Василич пишет:
В старой литературе попадалось,что маркируутся золотник и корпус,наносятся цифры и по ним подбирается пара,надо искать.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Николаич 777 пишет:
Иван Василич пишет:
Поищете???... blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Иван Василич" пишет:
в древних что то выбито было в новейших не видел, они просто по размеру идут, на подобие каленвала ремонт, ну и так к слову золотники с одного в другой распред перестовлял и всё работает, но не все золотники подходят
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2880
yes3
Иван Василич пишет:
Николаич 777 пишет:
Иван Василич пишет:
satelit
"Яуген" пишет:
может не правельно собираете , сделойте фото в сборе
по другому его и не соберешь , разве что специально неправильно laugh , вот фото первое клапан собран , второе то место куда он вкручивается
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Яуген" пишет:
тоже попробую такой фокус - терять нечего, одна секция вообще не держит, вторая чуть получше, третья нормальная. есть еще распределитель с двумя неизвестными секциями (третья убита осколком от поршня ГЦ, попавшего между золотником и корпусом распределителя).
02.09.2010 - 05:16
: 17483
"Яуген" пишет:
Золотники делятся по наружному диаметру на 20 групп, через каждые 0,004мм. Причем в одном распределителе могут стоять золотники разных групп.
05.08.2009 - 17:19
: 10300
"Kostomar" пишет:
сам золотник микрометром промерять еще можно, а вот в корпусе.... sad
