Все о гидравлике (насосы, гидрораспределители, цилиндры, дозаторы). Страница 157 из 247
7392 сообщения
: Пермский край
08.03.2013 - 19:21
: 206
Добрый день всем. Дозатор отказывается работать. В одну сторону руль не крутится, но колеса медленно поворачиваются, в другую руль вращается а колеса на месте. Стоит-ли что-то с ним делать или только замена. Слышал, что они не ремонтируются.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
"alpem" пишет:
В гидравлике алюминиевые, латунные, бронзовые и медные штуцера и переходники не применяются.
Алюминиевые не применяются. Остальные не применяются при заводском изготовлении трактора в ТРАКТОРНОЙ гидросистеме. В гидросистемах же иных, где требуется обеспечить герметичность без колец резиновых, шайб медных или алюминиевых, применяются.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Владимир Г пишет:
"alpem" пишет:
В гидравлике все герметизируется при помощи колец латунных или алюминиевых или конусными штуцерами.
О тряпках я не говорю, течь есть как раз в соединеиях конусных штуцеров и полумуфт, дотяжка не помогает и между штуцерами и шлангами, какие там шайбы.
Просто нужно "подружить" штуцер со шлангом. Притягиваете его не очень сильно, и вращаете возвратным движением, как бы притерая их друг к другу.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
"Kostomar" пишет:
thank_you
: Киев
28.10.2009 - 20:47
: 3481
"Владимир Г" пишет:
Попробуйте фум лентой. Только я не ненаматываю лентой, а скатываю плотный канатик и потом.
http://klltapes.com.ua/tapetsm.html
: Н.Новгород
15.04.2013 - 16:38
: 2
Добрый день форумчане. Я тут за советом. На моем эо2626 при плавном нажатии рычага на подъем стрела сначала падает вниз,и только когда доведу положение рычага до конца и прижму идет вверх. Что может быть? кто знает? нш 100 новый. р200 до этого стоял и работал думал причина в нем, но вчера поставил совершенно новый, а проблема осталась.Зря деньги выкинул. Все остальные положения и элементы, считаю ,что работают хорошо. Подскажите кто знает....
15.09.2011 - 20:40
: 588
Александр20051981 пишет:
Конструктивная особеность МР200. На новых на ГЦ ставят обратный управляемый клапан который не дает падать стреле .
: Н.Новгород
15.04.2013 - 16:38
: 2
Лечится?
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Мужики может все-таки ну хоть кто-нибудь подскажите про этот типа новый применяемый на сегодняшних МТЗ гидрораспределитель рп-70 890, как все-таки у него правильносекции должны работать?
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Здравствуйте.
Помогите разобраться с гидроцилиндром.
Нашёл гидроцилиндр, не знаю от куда, но хотелось бы знать марку (чтобы купить рем. комплект) может кто подскажет.
О цилиндре длинна 310 мм, диаметр 75 мм, диаметр штока 25 мм.
Пытался разобрать не получается видимо приржавел, или гайка как то зашплинтована?
Зачем нужна риска на цилиндре (отмечена стрелкой)?
Спасибо всем кто подскажет.
11.02.2012 - 11:18
: 4287
cot пишет:
Здравствуйте.
От куда не знаю,а риска в ней стоит стопор в виде плоского полукольца с загнутым концом пока его не вытянеш цилиндр не разбереш.
: Челябинская область
26.03.2012 - 18:14
: 321
cot пишет:
Здравствуйте.
с комбайна Нива стоит на рулевом!там и штуцера должны под комбайновские шланги
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
cot пишет:
Здравствуйте.
В этой прорези должен торчать конец стопорного кольца, гайку нужно крутить в ту сторону, в которую будет вылазить кольцо. Если будете крутить в обратную сторону, то кольцо спрячится и тогда цилиндр будет разобрать проблематично. Ремкомплект лучще подбирать по родным кольцам, когда разберете, удачи.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
Cергей 36 RUS пишет:
cot пишет:
Здравствуйте.
Приходилось по этому поводу отрезать край цилиндра на КУНе. Потом на место приварили.
17.11.2012 - 22:20
: 5834
"Kostomar" пишет:
Выходил из этого положения подругому. Засверливал вконце прорези сверлом на 10 и с помощью молотка, бородка, шила и энтой матери, потихоньку выворачивал наружу конец этого злаполучного кольца.
02.09.2010 - 05:16
: 17518
"Kostomar" пишет:
О! Вот засверлить не додумались. bang blush2
Зато гору всевозможных отверток и шил переломали пытаясь вынуть чеку. wacko2
cot
: Красноярский край
08.02.2012 - 09:37
: 79
Спасибо всем за помощь, попытаюсь разобрать (если получиться).
Ещё раз всем спасибо.
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Я бы не отуазался заиметь парочку на привод каких нибудь самоделок. А цена вопроса, если не секрет?
: кавказские минеральные воды
17.01.2011 - 22:52
: 875
Доброго времени. Подскажите, как правильно подсоединить этот дозатор? где вход, слив, и выходы на цилиндр?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
"вовочка820" пишет:
мужики, предлагают гидромотор ГМ-35. параметры у него вроде не плохие, а кто на практике применял? например для привода небольшого роторного снегоуборщика?
Вов, ты смотри на параметры твоего трактора. Потянет твой насос этот мотор это раз, и возможно придётся ставить радиатор для охлаждения масла, у тебя наверняка объём гидробака небольшой и значит масло будет быстро греться. А вообще если цена разумная то бери, куда-нибудь пристроишь.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"Вовий" пишет:
гидробак ~10 литров... магистраль можно змеевиком изогнуть....
"Вовий" пишет:
расход гидромотора 3,7см3, а НШ-10 соответственно выдает 10см3, тут вроде все в норме.
"Вовий" пишет:
good остаточный ресурс конечно не уточнить, но цена 2000р без пересылки
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
Не советую делать радиатор змеевиком, меньше углов поворота для масло, иначе(если круто согнешь) можешь получить обратный эффект.
Татарстан
14.09.2012 - 20:06
: 1144
good остаточный ресурс конечно не уточнить, но цена 2000р без пересылки[/quote]
Бери конечно, 2000р это ерунда для для таких ГМ.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 20103
"вовочка820" пишет:
Судя по марке ГМ, то 37 см3.
15.09.2011 - 20:40
: 588
механизатор пишет:
Если мне не изменяет память то ,на фото. Слева ,верх -слив ,низ подача .
Справа потребитель , право-лево не помню . Все каналы можно определить просто залив масла в колонку и покрутить. (лежа на правом боку если смотреть по фото)
Колонка требует установки предохранительного клапана.
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
Здравствуйте.подскажите можно ли сделать помпу для воды, схема такая нш100-гидромотор-редуктор-помпа .Друг скважины бурит.За год 4 помпы купил. Трактор мтз .
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"zeza76" пишет:
НШ то за год поболее уйдет, если вода грязная )))
Казахтан
: Алматинская обл.
27.11.2011 - 17:49
: 74
вовочка820 пишет:
"zeza76" пишет:
В нш воды не будет . НШ100 масло подоет в гидромотор ,гидромотор крутит редуктор к редуктору присоединить улитку помпы.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
"zeza76" пишет:
либо сразу не заметил, либо после дописали...
а почему именно НШ-100? может исходя из параметров гидромотора и помпы, можно обойтись и меньшим НШ? ведь сотку и "кормить" соответствующей мощностью надо
: Алтайский край
11.05.2012 - 15:07
: 300
Подскажите по распределителю.Таблички нет,у всех золотников 4 положения,под пробкой 2 отверстия.Если установить этот распределитель один,то дополнительный слив делать не нужно?
