Японские минитрактора
Тема / Автор Ответов Просмотров Обновлено
Обычная тема Iseki geas 31 (TG31 кабина) Не работает печка, и предпусковой подогрев.
от OlegTG31 » пн, 28.11.2022 - 21:13
6
1,068 от OlegTG31
ср, 30.11.2022 - 22:38
Горячая тема Kubota L1-275 отчет, проблемы, вопросы (Страница:1, 2)
от Extremist » ср, 08.03.2017 - 20:33
52
9,914 от KvVtSr
пн, 28.11.2022 - 15:27
Обычная тема Кубота асте а14 (d722) . Трактор не нагревается даже летом, стрелка чуть только подымается на датчике и всё.
от Hinomoto cx14 » вс, 30.10.2022 - 14:38
8
1,469 от Serqei yanmar
чт, 24.11.2022 - 17:17
Обычная тема Кубота х20 сатурн. Перестала работать гидравлика, не опускается и не поднимается. Фото.
от webpositive » пт, 03.04.2020 - 10:31
10
2,891 от Андрей Сентябрев
вс, 20.11.2022 - 11:13
Горячая тема Свечи накала для японских тракторов (Страница:1, 2, 3)
от Nail555 » пн, 16.01.2017 - 17:27
88
26,762 от Gorech
сб, 12.11.2022 - 17:04
Обычная тема Гидравлика на Кубота Асти А-14 Не будет ли перегрузки насоса из-за дросселя на гидрораспределителе. Фото
от руссо- балт » вс, 23.10.2022 - 16:06
923 от Вамбр
ср, 26.10.2022 - 14:09
Горячая тема янмар ф 220 Горит лампочка 1 аккумулятор не заряжается генератор рабочий ток выдает. Фото
от Николай Невзоров » пт, 16.09.2022 - 01:12
24
2,277 от ser27
пн, 10.10.2022 - 21:30
Обычная тема Пошло масло с рулевой колонки сверху Кубота L2602
от Вячеслав Ерёменко 1 » вт, 04.10.2022 - 16:44
650 от ser27
вт, 04.10.2022 - 19:08
Обычная тема Какой марки или размер ремня на Yanmar F15D
от Сергей Финист » чт, 15.09.2022 - 14:03
3
1,127 от BMaverick
пн, 26.09.2022 - 04:38
Горячая тема Гидравлика навески на янмар f 23.5 очень медленно и нехотя поднимается при оборотах жужжание в насосе
от Евгений Желдак янмар » пн, 20.04.2020 - 12:10
16
5,266 от Сергей Финист
чт, 15.09.2022 - 13:49
Обычная тема Продольный люфт в двигателе 3D72 - 1A
от Серго Ежов » ср, 14.09.2022 - 09:43
0
756 от Серго Ежов
Обычная тема Как выглядит навеска на трактор ISEKI TM17F
от Александр89@ » сб, 27.08.2022 - 09:41
4
819 от Viktors27
сб, 03.09.2022 - 02:22
Обычная тема Ynmar f 220. Должен трактор работать без аккумулятора если снять клемму или нет?
от Николай Невзоров » чт, 25.08.2022 - 00:26
4
1,015 от Николай Невзоров
вс, 28.08.2022 - 00:55
Горячая тема ISEKI GEAS 23 (TG23F) - не отключается полный привод.
от Михаил Чумаков » чт, 18.08.2022 - 10:45
19
2,317 от Михаил Чумаков
ср, 24.08.2022 - 18:34
Обычная тема Янмар f210 при включенном 4wd передний привод не работает
от Sergynmar » сб, 13.08.2022 - 16:47
4
967 от BMaverick
вс, 21.08.2022 - 06:15
Горячая тема Грузы на минитрактор (Страница:1, 2)
от SadamarK » пн, 12.01.2015 - 23:26
58
27,431 от Михаил Ганин 2
пн, 08.08.2022 - 18:22
Обычная тема Не реагирует гидравлика шибаура sd2043
от Кимса » вт, 22.06.2021 - 11:31
3
999 от BMaverick
пт, 05.08.2022 - 02:38
Обычная тема Трактор ЯНМАР АФ-24 марк – 3. Заливаю в коробку масло ФУШ АТФ – 4000 После очередной смены масла коробка перестала работать
от Yanmaraf24 » ср, 20.07.2022 - 06:18
802 от BMaverick
пт, 22.07.2022 - 22:46
Обычная тема По задней гидравлике. У японских минитрактаров задняя гидравлика работает только на подъем?
от Hinomoto cx14 » пн, 27.06.2022 - 23:49
2
902 от ser27
вс, 10.07.2022 - 01:35
Горячая тема Кто сталкивался на тракторах с кпп PowerShift
от iseki tl 2701 » ср, 09.03.2022 - 16:02
16
3,323 от moldmaker
пн, 20.06.2022 - 21:52
Обычная тема Трактор янмар f 210 Трактор заводится работает но снимаешь клему с аккумулятора сразу глохнет, генератор ток дает.
от Николай Невзоров » вс, 05.06.2022 - 00:41
1,153 от ser27
вт, 07.06.2022 - 17:31
Обычная тема Какие фильтра ставить на минитрактор Hinimoto cx 14 он же Kubota aste а14. От чего подходят?
от Hinomoto cx14 » сб, 04.06.2022 - 13:10
0
727 от Hinomoto cx14
сб, 04.06.2022 - 15:25
Горячая тема Масло в коробку,гидравлику и задний мост если оно все вместе
от Сергей мт 165 » сб, 12.03.2016 - 12:54
20
28,682 от Вамбр
сб, 28.05.2022 - 01:13
Обычная тема Yanmar F195 Вышла из строя задняя шина, лопнула. Размерность 8.3-24. Не подскажите какие шины Кама могут подойти? Фото
от ilnar778 » пн, 09.05.2022 - 18:36
2
1,142 от ser27
вт, 17.05.2022 - 12:51
Горячая тема Плуг на японский минитрактор - выбор, настройка и т.д.
от FZX » пт, 29.04.2022 - 10:06
17
2,980 от FZX
пт, 13.05.2022 - 07:33
