Грузы на минитрактор. Страница 2 из 2
Из чего взяли такие блины?
Наверное маховики с какого-то агрегата
Все грузы - это маховики без венцов и с проточенными ступицами (чтоб одевать через фланец полуоси при изменении ширины колеи и видеть гайки крепления колеса (это моя причуда))).
Со стороны соска: больший - от ЗИЛ 130 или ЗИЛ 131 (без венца и после проточки вес 18кг), меньший - от какой-то бензиновой рядной 6-ки, думаю, ЗИЛ 157 (вес готового 12кг).
Со другой стороны (у меня это снаружи трактора) - от какого-то МТЗ, рядная шестерка, было два диска сцепления, причем, диаметр шлицов очень разный у дисков, вес готового 33кг + два нажимных диска-вкладыша 10кг и 8 кг.
Со второй стороны снаружи трактора диск тоже из 3-х частей от трактора ЮМЗ, кажется (брал у друга, с его слов), у него нажимные диски точно такие же, как у МТЗ, а основной диск легче МТЗ и готовый весит 29кг.
Снаружи колес под МТЗ - ЮМЗ дисками осталось место для двух дисков типа ЗИЛ 157, но пока есть только один, жду когда подвернется ему пара. Хотя, может и хватит, работать Куном без навески уже стало очень комфортно.
Вроде бы все просто,а работа проделанная немалая.
Ну а достигли того к чему стремились?
Есть результат по сравнению как было без них?
Конечно есть, я три месяца о них в гараже спотыкался, теперь перестал, ну и трактор без навески с груженым куном больше вперёд не опрокидывается и когда едешь стало помягче намного.
Отмечусь
Не обязательно оставлять не информативных сообщений.
Понял , спасибо буду знать ...
Классная
косметичкабардачек.И мелочь можно положить и рельсу прикрывает.
Интересное у вас расстояние между передними колесами.
Или это из за того что диски развернутые?
На первой странице темы,под первым сообщением.
Не уверен,что должна быть точно,при просмотре страницы на каких-то других устройствах,кроме ПК
Да диски развернутые сечас ширена передних колёс 1430 мм а задних с проставками 1470 мм...
вот мой результат
Доброго времени суток форумчане! Попались на скупке металла крышки от колодцев, попробовал на вес- очень тяжелые, килограмм 50- 60, позже взвешу для интереса. Так вот, они по диаметру такие же как наружный диаметр диска заднего колеса 63.5см., точнее войдет и встанет на кромку обода. Какие мысли есть? Стоит заморачиваться? Толщина крышек 35мм.
здоровое колесо,трактор же тоже должен соответствовать его диаметру.) Я б середины под фланец полуоси проточил и по две штуки на колесо поставил. Себе метал со всех черметов собирал.
Крышки эти до фланца крепления колеса не достанут- становится на крайнюю кромку, почти снаружи, возле корда колеса. Закроет болты крапления дисков.
Проточить не потому, что во фланец упираются, а для того, чтоб получить доступ к гайкам колеса, чтоб пару можно было внутрь дисков запихнуть (по одному с каждой стороны) и еще чтобы при перекидке колес не снимать.
А я себе вот такие заказал. /www.avito.ru/barnaul/zapchasti_i_aksessuary/protivoves_universalnyy_k_tr... Жду!
Мой балласт противовес в окончательной редакции))) сегодня испытал его в деле с плугом помогает
Какие-то дешманские, у нас такие по1000р.
Вот что получилось
Взял распорное кольцо Камазовское и залил его бетоном предварительно в варил крепежные болты
Какой вес получился ? Тоже подумываю сделать такие грузы на задние колеса ...
Сто кг каждый
Приличный вес.... Снимать очень тяжело будет ....
Ставлю и снимаю за пять минут я подставляю чурку по размеру закатываю на неё груз и поддев мантажкой под груз вставляю на место
капот полностью открывается?
