Свечи накала для японских тракторов. Страница 3 из 3
Ну, только снимать крышку
Сними крышку и выкрути, хотя по фото свечи меняные уже, родные были бы закрашены.
Во японцы, бессовестные, сменили и не сказали
У нас так называемый таймер навернулся, который подает ток на реле для свечей, электрик подсказал как этот таймер обойти и сделать просто кнопу для нагрева свечей накала, потом он сказал что ток идёт на свечи но они ни одна не работает
На улице по теплело и я наконец-то вывернул свечи (теплого гаража нету пока), вот что у меня было установлено, ни одна не работает! Штангеля под рукой не оказалось, не судите строго за рулетку))))
берите свечу и в магазин японских запчастей , свеча не дефицит, сам такие менял на своём, стоят в районе 500-300 руб за штуку,есть ещё китайские те дешевле.говорят японские служат дольше.
вам нужен номер , маркировка свечи.чтоб они быстро нашли
Спасиб
я уже заказал, китайские около 300 рублей стоят без гарантии, а японские 500-600 ходят по дольше и к тому же гарантию дают не на долго но всё же
Ну, хоть не зря мучился, хотя установить это тестером на месте можно было.
Здравствуйте перегорела спираль накаливания на свечи Подскажите пожалуйста где можно приобрести проволоку либо спираль и Влияет ли она на прогрев свечей именно вот эта спираль? И нужно эспертное мнение по трактору Iseki tu 2100 был приобретён недавно хотелось бы чтобы можно было у кого-то спросить
Там проволока 1мм нихромовая. Могу выделить кусочек, но ее и купить можно. Пишите мне на ватцап, телефон в профиле
К сожалению проверка свечей накала по сопротивлению - не всегда бывает корректной , правильный способ - визуальный осмотр с принудительной подачей 12 в на весь ряд свечей - они должны нагреваться одинаково быстро, а цвет нагретого электрода быть идентичным. При замене - стоит менять весь ряд, а не только вышедшую из строя свечу.
На автомобилях кстати - реле накала свечей - сообщает о неисправности накальных элементов, зажиганием лампы накала свечей на панели приборов, после старта двигателя. То есть алгоритм таков - включает зажигание, загорается лампа накала - гаснет - можно стартовать, но посе старта - загорается снова и некоторое время горит или горит постоянно. Если пренебречь горящей лампой и эксплуатировать далее, то придется поменять не только свечи, но и реле накала.
Кто знает, на Митсубиши MT180D какая свеча накала точно стоит?
Здраствуйте, iseki tk33ff,обьясните пожалоста от а до я как должны работать свечи накала,когда должна загоратса лампочка на панели,когда тухнуть,когда должно подаватса напряжение на свечи,когда нет....?
Спасиба за помощь,разобрал реле управления свечами,2 конденсатора оторвалась пайка и на самой релюшке незвонилась катушка,выпаял- начала звонитса и клацать(тоже пайка отстала),впаял назад и все заработало
Good job. You are so lucky to fix it.
Хорошая работа. Вам так повезло исправить это.
I really dislike computers in tractors. So much trouble.
Я очень не люблю компьютеры в тракторах. Так много неприятностей.
Приветствую.свечи JKC 9v на трактор исеки тл3200.кто нибудь подбирал аналоги? каталожный номер есть?
Здравствуйте. трактор Iseki TA 267 F двигатель E3AD1 подскажите пожалуйста аналоги свечей накала. или оригинал.
что то ничего не могу найти.
https://www.tracpartz.com/glow-plug-iseki-e3ceb.html
https://vandermeiparts.com/product/glowplug-iseki-ta-tu
https://www.denso-am.ru/
http://www.ww.denso-am.ru/media/74658/lft_glowplug_web_uk.pdf
Спасибо. ценник конечно конский. и доставка.(( буду еще искать..
Всем спасибо за советы. свечи оказались рабочие. ))) проверил, собрал обратно и оно заработало!.
я не знаю в чем дело было. теперь даже индикатор со спиралью нагрева на панели работает!. а не работал..
видимо где то не контачило.
заводится хорошо теперь. сразу схватывает. раньше в мороз надо было покрутить.
так что.. берите на вооружение!.))))) иногда достаточно просто разобрать и собрать обратно!.
Отличные новости
Просто время и немного энергии. Деньги не нужны.
See PDF manuals here.
См. руководства в формате PDF здесь.
https://fermer.ru/comment/1080467733#comment-1080467733
Поделюсь своим опытом. На Искеи сиал 223 , да и другие с аналогичным мотором и его производными, вместо родных NGK 2131 ( Y-116V) можно смело ставить свечи масума XN-222. Монтажные размеры, длинна тэна, резьбы все тоже самое, единственное верхушка чуть длиньше, что собственно ничему не мешает. Доступны по наличию и цена приятна 340р, вместо 4000 за нжк.
