янмар ф 220 Горит лампочка 1 аккумулятор не заряжается генератор рабочий ток выдает. Фото
25 сообщений
: калуга
05.06.2022 - 00:32
: 6
Горит лампочка 1 аккумулятор не заряжается генератор рабочий ток выдает, заменил реле регулятор напряжения и реле предварительного нагрева, но ничего не добился все разбирал прошел по клеммам все осталось также где искать уже не знаю, надеюсь только на форум, может кто подскажет Николай
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Ремень натяните нормально. Даже если вам кажеться что он натянут нормально
Или подпалили что то пока пробовали почему трактор без акумулятора неработает
30.01.2022 - 15:40
: 16
Николай Невзоров пишет:
янмар ф 220
схема элетрооборудования есть? прикрепите посмотрю подкажу а лучше по телефону есть в профиле
: калуга
05.06.2022 - 00:32
: 6
Добрый вечер всем. Нет схемы нет, почистил контакты нашел один слабый от генератора лампочка погасла, порадовался отсоединил ак батарею но он заглох.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Зачем акумулятор то отсоединили то можете обьяснить
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
ток выдает
как определил?
ser27 пишет:
Самый простой метод проверить работает ли генератор....
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
И самый быстрый метод попалить что нибудь
ser27 пишет:
Да,если дать газу до жопы при неисправном реле регуляторе.........
В общем за всю мою практику такой проверки только однажды перегорели все включенные лампочки...и то это была не проверка,а отключилась плохо включенная масса от хлопка двери...
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Вы правильно сказали с рабочим реле регулятором. Проверить гену можно и другим методом
ser27 пишет:
Ну посереди поля,не имея никаких инструментов под рукой....для меня этот метод кажется самым простым...
Какой ещё есть метод?
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Для чего в поле проверять работает гена или нет я даже ситуацию такую представить немогу
ser27 пишет:
А для чего проверять дома?....
Ну и далее......я допустим из дома(гаража) уезжаю на объект(пусть поле) допустим на неделю....и?.
ser27 пишет:
А чё не представлять?....приехал в поле,все горит-моргает....но закралась мысль что это всё работает только от АКБ......хватит ли его до конца смены?.......вдруг верный друг встанет и усё....
А может только нам показалось?...проверили,успокоились...и работаем.......
Или чтобы проверить надо обратно в стойло пинать ?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Если сдергиваешь клемму, обязательно перед этим нужно включать свет
Viktors27 пишет:
Естественно.....и на малых оборотах...
Потом потихоньку добавляем и наблюдаем ..если яркость свечения становится чрезмерной,гена даёт много......
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Стесняюсь спросить на каких тракторах вы проделываете эту процедуру отключение акумулятора. Только пожалуйста по факту работаю на таком в нем и отключаю или отключал.
ser27 пишет:
МТЗ, ЮМЗ,т150, ВАЗ,газ,УАЗ,МАЗ,КамАЗ,Урал,сат428, jcb4cx.....рулил на всех...фото надо?
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
ser27 пишет:
Вы лично снимали на jcb 4cx? Сравнивать мтз юмз ненадо там из электроники перемычка вместо преда.
ser27 пишет:
ser27 пишет:
Да снимал....
28.08.2020 - 10:46
: 309
Букварь конечно не рекомендует отключать аккумулятор, но на практике нам для проверки приходится это делать и ничего не случается . Перегорят приборы освещения если генератор выдаёт повышенное напряжение (неисправно реле). В этом случае при отключении аккумулятора генератор будет работать. Тут говорили, что при отключении аккумулятора сгорят приборы . Да сколько ЮМЗух и МТЗух работают без него если с пускачём.
Проверяем так- Натяжение ремня. На незаведённом тракторе при включенном аккумуляторе лампочкой проверяем наличие напряжение на силовой клемме генератора. напряжения нет- обрыв в проводах или накрылся амперметр или силовой предохранитель (если он стоит). напряжение есть - крякнул генератор.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
Ну если вам недостаточно лампочки показывающей что нет заряда то ......
Отключение акума может убить вашу електронику и это относиься только к импортной технике мтз и прочеее ссср я не считаю. Здесь ветка японские минитрактора а не мтз. И сравнивать своветский автопром с импортым неправильно.
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
К примеру возмем class 640 как вы и говорите если лахнуло реле на гене и выдаст вам на приборы 20 вольт а может и 96 теперь думайте что будет с тойже панелью приборов а она межлу прочим являеться компьютером то что погорят релюхи на пару сотен евро это уже мелочь а вот комп жопа. Делаете сами делайте но никому несоветуйте.
ser27 пишет:
Все сказанное вами безусловно верно....
Но ведь к любой проблеме надо относиться с разумом,а не налетать не подумавши...
Когда мы хотим проверить генератор?...когда нам кажется,что он не работает...т.е. когда например тусклый свет,плохо крутит стартер,(хотя вроде только что заглушили и аккм должен быть заряжен)......что нам даст отключение вкуса в этом случае?...ровно то,что мы делаем когда глушим трактор...
А в вами рассматриваемом случае (гена выдает очень большое напряжение)очевидны косвенные неисправности......т.е. аккумулятор выкипает,свет очень ярко горит,,часто перегорают лампы...дворники бегают слишком быстро.,печка дует,что аж с сиденья сдувает.....и при этом при добавлении оборотов это очень хорошо видно....так зачем в этом случае отключать аккумулятор?...если и так видно что гена работает????тут уже точно надо брать вольтметр и измерять напряжение.......
Латвия
01.08.2016 - 20:33
: 227
У меня в case 695 это проблема решена с завода стоит вольметр. Ну тема про японамать один раз была проблема с заводкой еле еле крутил но завелся испытания я не прводил а сразу домой сколько бежит янмар ф18. Дома по приезду тестором тырнул вижу малый вольтаж. В итоге подтянул ремень и норма хотя казался что натянут нормально
