Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 22 из 32
937 сообщений
27.02.2014 - 09:25
: 2262
serga39993 пишет:
Трактор шибаура д26ф не вкючаются скорости, сцепление отжимается а такое ощущение что не отжимается.
Если трактор долгое время стоял с НЕотжатым сцеплением , то ведомый диск вполне мог "залинуть". Даже можно сказать - это нормальное положение дел. А сцепление надо держать отжатым при длительной стоянке и для этого на педали сцепления есть приспособа для фиксации в нажатом состоянии.
Пробуйте сорвать диск. Завести на скорости и поездить, дать нагрузку (если есть такая возможность)
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 934
Мужики, подскажите с какого двига можно кольца подобрать, родные (мотоблочный дизель ломбардини) тяжело найти либо ценник под потолок.
Диаметр цилиндра 82 мм., толщина - 2, 1.5, 2 мм.
два компресионных и одно маслосьемное коробчатое.
Нашел только для бензиновых, мож кто подскажет дизеля с такими размерами???
Если толщина чуть больше, не страшно, шлифонем.
: Владивосток
30.08.2020 - 02:40
: 4
Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, располовинил трактор чтобы поменять выжимной подшипник, что это (фото прилагаю) yanmar 2310
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Александр yanmar 2310 пишет:
Это так называемое минисцепление- работает так,если правильно отрегулирована педаль сцепления,когда выжимаешь педаль сцепления на половину-то трактор остановится а вом будет крутиться.Если выжать полностью педаль сцепления,то остановиться и трактор и вом.Но по сути на наших тракторах пауэршифт ,оно и не нужно.Такчто можешь не париться.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Когда свой разбирал,то это мини сцепление разбирал,и там этот диск сцепления (диаметр примерно 6см),у меня был покоцан и тонковат,токарь заделал из ферадо газ53,я добавил и всё собрал,но я отрегулировать чтоб это сцепление теперь вообще не выжималось.Хотел его тогда купить2015г,в Японии он стоил с доставкой 11500р.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Где выжимной покупал?
: Владивосток
30.08.2020 - 02:40
: 4
Вчера только снял, сейчас выходные, завтра во Владивостоке куплю 2600₽
: Владивосток
30.08.2020 - 02:40
: 4
Спасибо большое за информацию, получается можно и без этого мини сцепления
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Фото номера выжимной сделай
: иркутск
30.01.2016 - 05:58
: 3
cccv13 пишет:
serga39993 пишет:
трактор вообще не стоял. приехал с косьбы и при сдаче назад перестал отжимать сцепление
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Всем доброго времени суток!У меня тоже проблема со сцеплением sad трактор Mitsubishi MT 2201 D отработал верой и правдой 11 лет летом огороды,зимой снег,это только у меня... не известно как и сколько он эксплуатировался в Японии dntknw и вот перестали включаться скоростя, также думал,что оснавная причина это диск сцепления,но после того как я располовинил трактор увидел,что сломана лапка на корзине сцепления.На всякий случай решил снять корзину и посмотреть на состояние диска сцепления и не зря!он оказался треснутым sad (фото попробую скинуть) после долгих поисков в интернете пришлось раскашелиться,лапки нашёл, только в комплекте с корзиной(12 т.р обошлась б/у),а вот диск не могу найти до сих пор cry у котамото нашли похожий,но прадовец сказал,что он в плохом состоянии и не советует его брать.может кто подскажет где можно найти???За ранее благодарен thank_you
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Пока трактор разобран могу сделать фото, может кого-нибудь интересует smile3 номер выжимного например или ещё что-то dntknw
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
И ещё вопрос,как правильно отрегулировать лапки корзины?Лючков в корпусе трактора где находится сцепление ни каких нет,т.е отрегулировать нужно до того как начну скатывать обратно.В этом плане на советской т-25 всё продумано ,там лючок есть, собрал трактор потом отрегулировал сцепление,а вот японцы не продумали такой вариант scratch_one-s_head
: Центр Украины
09.11.2013 - 22:27
: 63
Здравствуйте. Может кто то подскажет какой стороной правильно установить шатун на поршень в Kubota GL25 двигатель D1463? Прилагаю два фото с мануала двигателей 03й серии и еще какой то нашел D1463, но как мне кажется это от более новой модификации. На первом фото 10 это цифровая надпись, а 8 на другом фото. Я поставил как на первом фото. А как было изначально не припомню.
Не так давно сделал капиталку. Гильзовка, новые поршни, кольца. Поставил новые форсунки. Двигатель масла не брал, только сапунил сильно на холостом ходу. И был стук в двигателе, как будто детонация на холостом. Разобрал двигатель, есть задиры на стенках поршней. И в двух поршнях лопнули перегородки между компрессионными кольцами. Щас буду промерять гильзы на предмет выработки, нужно ли снова гильзовать. И отправлю ТНВД на проверку, может из-за неё был этот стук.
Хочу заказать поршни и кольца китайской фирмы YEM. Кто что по них может сказать? До этого стояли кольца RIK и поршни Koneks (вроде Турция).
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
kyzmi408 пишет:
Практически с момента покупки (осень 2011г. ) скорости включаются с небольшим усилием, думал разбирать, но пока ухудшений не замечено, откладываю несколько лет. А подобрать корзину лепестковую, без лапок, не получилось? или не пробовали?
kyzmi408 пишет:
Фоткайте всё, и побольше, и выкладывайте. Когда нибудь, кому нибудь, пригодится точно.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Сантяй пишет:
Если, честно даже об этом не думал blush2 Сан Саныч приветствую hi на наши трактора цены космические,если точнее на запчасти наших тракторов sad
: Удмуртия Завял.р-н около Ижевска
07.11.2010 - 12:56
: 724
kyzmi408 пишет:
Всем доброго времени суток!У меня тоже проблема со сцеплением [изображение] трактор Mitsubishi MT 2201 D отработал верой и правдой 11 лет летом огороды,зимой снег,это только у меня... не известно как и сколько он эксплуатировался в Японии [изображение] и вот перестали включаться скоростя, также думал,что оснавная причина это диск сцепления,но после того как я располовинил трактор увидел,что сломана лапка на корзине сцепления.На всякий случай решил снять корзину и посмотреть на состояние диска сцепления и не зря!он оказался треснутым [изображение] (фото попробую скинуть) после долгих поисков в интернете пришлось раскашелиться,лапки нашёл, только в комплекте с корзиной(12 т.р обошлась б/у),а вот диск не могу найти до сих пор [изображение] у котамото нашли похожий,но прадовец сказал,что он в плохом состоянии и не советует его брать.может кто подскажет где можно найти???За ранее благодарен [изображение]
Я на твоём месте узнал чем он плох. Если это накладки фрикционы это одно и их можно переклепать а если что то другое то тут надо смотреть и выбирать. В общем надо смотреть и принимать решение самому
: Владивосток
30.08.2020 - 02:40
: 4
Всем здравствуйте, выжимной взял не оригинал, ещё поменял корзину (на моей ппрослабли липестки), думаю из за того что выжимной был вклинивший перегрел липестки. Сцепление работает нормально
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Спасибо за номер.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Всем доброго времени суток! Всё-таки решил рискнуть и заказал себе диск сцепления о котором писал выше.Когда распаковал посылку был приятно удивлён, центральная часть диска,которая меня интересовала больше всего-в хорошем состоянии ни люфтов ни выработки не обнаружил, только накладки стёртые.Приобрёл в автомагазине накладки (215×150от какой машины не знаю)цена 90р.за штуку.Радостный поехал домой, думаю сейчас переклепаю и буду собирать трактор,но не тут-то было cry после того как снял старые накладки, обнаружил ,что лепестки на которых они держались съела ржавчина bang расстроившись разобрал свой старый диск и о чудо ,на нём эти самые лепестки как новые yes2 вот теперь думаю чем клепать так,чтобы выдержали нагрузку:scratch_one-s_head: может кто подскажет?родные заклёпки из хорошего металла, алюминий, латунь думаю не пойдет.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Вот к стати фото с номерами подшипников коленчатого вала, выжимного и ещё немного на трактор Mitsubishi MT 2201D
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Есть один 215 диск 150 внутренний , на 12 шлицов , но нужен диаметр первичного вала. Каталог по японской фирме , вдруг то что надо
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Artem_alex_T пишет:
Диаметр первичного вала 21мм
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Artem_alex_T пишет:
По моему то что надо,а как преобрести подскажите?
27.02.2014 - 09:25
: 2262
Artem_alex_T пишет:
А ссылка есть?
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
https://sibmasuma.ru/product/clutch_size.html
Диск тот что надо, но у нас в Беларуси его в наличии нету. Блин зря только вас обнадежил. Но хотя может у вас будет. Только нужно у крупных автомагазине спросить exist, emex и т.д.
Ещё как вариант , у вас первичный вал сплошной?? Т.е идёт цельным от диска сцепления до КПП, или как на китайцах он состоит из двух частей и соединяется резиновой муфтой? Если из двух половин , переточить новый вал под шлицы на новый диск сцепления . Дисков сцепления 215 мм валом.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Artem_alex_T пишет:
Да сплошной, были мысли на счёт переходника на первичный вал,но сначала нужно диск доступый найти,а потом ещё и токаря,а у нас сними тяжело.И вообще,пока в сомнених, можно ли такое "провернуть" dntknw
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Дисков диаметром 215 мм хватает, вот например первый что из доступных попался цена 35 долларов диск
Если будете реализовывать обращайтесь помогу подобрать.
: Камчатка
26.12.2014 - 10:56
: 47
Artem_alex_T пишет:
Дисков диаметром 215 мм хватает, вот например первый что из доступных попался цена 35 долларов диск [изображение]
Хорошо thank_you
: Жлобин
02.05.2011 - 19:46
: 162
Только что загуглил , 215 диск стоит на Шеви ниве, на Иж ода и ценник очень гуманный, комплект с корзиной в районе 70 долларов, а отдельно диск вообще копейки будет стоить.
