Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 24 из 31
925 сообщений
: Тула
19.11.2020 - 18:01
: 2
Кубота а13/а14. Нужен каталог запчастей. Если есть, скиньте пожалуйста!
17.12.2020 - 14:06
Всем добрый день. Не судите строго новенький я тут. У меня yanmar af22 4wd может кто знает где на него найти сцепление или хотя бы номера каталожные.
: Новоселицкое
08.11.2020 - 18:34
: 26
Доброго времени суток. Такой вопрос. Трактор янмар f200, при прогреве радиатор нагревается сразу, открываю пробку антифриз стоит на месте( нет своеобразного движения жидкости от помпы) это нормально?
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Синицын Станислав пишет:
На крыльчатку грешишь что ли??
В работе как, не перегревается?
Снять ремень и руками резко покрутить помпу, должны быть слышны всплески, возможно чуть слить антифриз прийдётся, а так то только снять её!
: Новоселицкое
08.11.2020 - 18:34
: 26
Mr.Grin пишет:
Ну да, есть подозрения, обычно когда термостат стоит так и бывае, но тогда радиатор должен быть холодным. Трактор только купил вот разбираюсь.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Крутится легко помпа?
: Новоселицкое
08.11.2020 - 18:34
: 26
Mr.Grin пишет:
Вроде бы как обычно.
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Замена сальника гидронасоса трактора Кубота В-17.
Сальник 28-14-7, распространённый, в любом магазине есть.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
CERGEI964 пишет:
На сколько кубиков ваш насос?
Кыргызстан
: Бишкек
03.01.2021 - 16:31
Всем добрым вечером, купил себе недавно минитрактор Янмар AF222S
Нужны советы по ремонту ?
1. как отремонтировать задний тормоз с правой стороны, так как не держит.
2. не работает тахометр
3. передний ведущий колеса
: Новоселицкое
08.11.2020 - 18:34
: 26
Hisen Hisense пишет:
По тахометра: смотри в первую очередь тросик, у меня его обрывало.
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Всем здравствуйте. Хочу спросить совета знающих людей... Приобрел себе тракторок Hinomoto Е1802. Пробег 320 моточасов, состояние почти новое. Покупался зимой, завелся сразу, поднял фрезу, а вот опускать отказался! кран под сидением открыли до конца (крутился тяжело). Решили загнать на ночь в теплый гараж, и к утру фреза опустилась. Потом все работало все нормально, но кран все равно крутиться туго. При движении с поднятой фрезой насос продолжает тихо гудеть и идет нагрузка на двигатель. Немного давит масло через верхнюю крышку коробки. Если немного опустить фрезу, давление падает не на долго, но потом опять повышается. В остальном все отлично! Кто, что посоветует? Заранее спасибо!
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Перво наперво провести "углубленное" ТО. Отогреть в теплом помещении (может быть вода , а она замерзает как ни странно). Слить всё масло с трансмиссии, промыть (которые промываются) и заменить (которые заменяются) фильтра гидравлики. Проверить все соединения и резиновые шланги на всасывающем трубопроводе от трансмиссии до насоса (может быть подсос воздуха если пенится масло). Залить свежее масло типа UTTO. И уже после этого можно начать диагностировать - как работает гидравлика (желательно также в теплом помещении). Вполне возможно что заработает нормально. Если нет смотреть "симптомы" и разбираться что к чему (можно и здесь разбираться).
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Кран даже летом крутится тяжело. Я тоже в начале думал, что вода... Масло прозрачное, но все равно хочу поменять. Как я понимаю, клапан на должен стоять на отсечку. может он не до конца открывается? и где его искать?
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Надо датчик положения навески сначала найти и проверить, покрутить его, может он неправильно работает,
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
У меня вообще на гидравлику нет датчиков! Все полностью механическое. Вот только есть тросик соединенный с фартуком фрезы. Но он не влиял на работу гидравлики и я его снял (не соединял после смены фрезы на плуг.) Трактор вообще сам по себе без электроники весь.
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Датчик есть, точнее тяга обратной связи завязанная на клапан в гидрораспределителе. Тяга эта идет от "рогов" и имеет регулировку. Вот на нее надо и посмотреть, было ли вмешательство (по краске), если было то имеет смысл подрегулировать её. Суть там в том что рычагом управления навески задаешь высоту подъема, рычаги поднимаются и через тягу закрывают в гидрораспределителе подачу в нужный момент. Закрытие должно происходить в любом положении, влияние регулировки тяги критично в крайнем положении. Если же и в среднем положении навески идет нагрузка на мотор, то дело уже не в тяге а в самом распределителе. Не думаю что там какая либо поломка, скорее всего засорилось. Пробуйте отогревать, менять масло, промывать сетки и фильтра. Ну пробовать потом погонять гидравлику в разных положениях - возможно промоет.
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Есть не большой рычаг, соединенный тросиком с нижним фартуком фрезы. От "рогов" тяги нет. И вмешательств и ремонтов я не заметил! Трос отсоединил, цеплял плуг без троса, да и потом его вообще снял. Вот этот рычажок, как я думаю, и регулирует закрытие клапана. Пробовал в ручную его двигать- результата нет. В выходные сделаю фото, и будет понятно... А вообще отработал два сезона, все ок кроме вот этой проблемы.
Да, чуть не забыл... Пока масло холодное, нагрузки на двигатель почти нет. Появляеться после прогрева. Веснй хочу поменять масло и попробовать разобрать хотя-бы верхнюю крышку.
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Вот, нашел фото в инете...
: Красноярский край
17.09.2016 - 12:10
: 362
Этот рычажок регулирует глубину вспашки, должен легко двигаться, пружина там стоит, его тянет, на клапан он не влияет.
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Ну тогда где ограничитель, который открывает перепускной клапан?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Astrs пишет:
А самому сделать фото возможно? Сделайте снимок "рогов" с обоих сторон и их обвязку. И еще рычагов управления навески. Дело в том что навеска у японцев позиционная, и в ней обязательно должна быть связь которая отслеживает положение навески. Выполнить ее можно разными способами, но она должна быть.
Вот так выглядит на другой шибауре (тяга под цифрой 1), но думаю что и у вашей это также или похоже.
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Фото сделаю в выходные. Гараж далековато... А пока могу сказать ,что на гидравлике нет вообще электрических датчиков. Возможно есть тяга внутри, в корпусе... я постараюсь все сфотать подробно! Снаружи не видел ничего связанного с рогами...
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Вот фотки с каждой стороны.
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Не вижу тут тяги или датчиков...
Может внутри? Напротив рычега подъема навески есть крышка... Может там клапан и есть? На фото её видно... Там, где выключатель массы.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
Третье фото
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Этот рычаг был соеденен тросиком с фартуком фрезы. Пробовал его рукой двигать, результата нет вообще. Двигаться без усилий. Может сломан внутри...?
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
Вот, нашел фото на форуме... Думаю, что у меня похожее устойство. Объясните назначение маленького рычага сбоку? Наверно это и есть ограничитель подъема?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Astrs пишет:
Если он есть на фото, то укажите про который речь?
А так да - обратная связь от "рогов" находится внутри корпуса (как оказалось) - но она все равно есть.
: Чита
27.08.2020 - 01:49
: 28
На третьем сверху фото, маленький рычажок возле рога. Он соеденялся тросиком с фартуком фрезы. Пробовал двигать рукой, на работу не влияет и легко двигается. Предполагаю, что придётся все же верх коробки разобрать. При подъеме фреза поднимается вообще до упора в раму! Так же не должно быть...
