Ремонт Японских мини-тракторов.. Страница 32 из 32
Всем доброго дня. Приобрел трактор кубота D500. Проблема вытекает масло гидравлики в районе кардана переднего моста.
Трактор пришел неделю назад с Уссурийска. Просьба подсказать в какую сторону копать.
Трактор kubota D500 (daedong) 50л.с
Корейский полноприводный минитрактор для широкого спектра задач
Сначало определитесь какое масло бежит и откуда. С моста одно (трансмиссионное), с гидроусилителя (если есть) другое - гидравлическое или трансмисионно-гидравлическое если общая емкость у гидравлики и трансмиссии.
А так, скорее всего сальник (манжета ли). Ищите место течи и уже потом делать выводы и способ устранения неисправности.
утечка с кожуха кардана переднего моста гидравлического масла. Не могли бы подсказать как снимается кожух и передний кардан
Всем привет, кто сталкивался с двигателем mitsubishi l3a? Стоит его рассматривать? Двигатель стоит на генераторе , просят за него 30000р . Как он по надёжности?
Здравствуйте!
Прошу кто разбирается или столкнулся аналогичной проблемой откликнуться: кто опытом кто советом.
Дело в том что на второй передаче ВОМ трактора yanmar AF330 слышно хруст. Слил масло гидравлики. В масле стружки есть.
Придётся поменять масло и фильтр с промывкой системы.
А как быть с ремонтом второй передачи ВОМ?
Для ремонта придётся разобрать трактор пополам?
Заранее всем спасибо за советы и подсказки...
Здравствуйте! Какое должно быть давление открытия форсунок YANMAR F200?
