Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 24 из 32
доброго времени, ищу аналог воздушного фильтра UT4728
D103*d65*h195
ох ептимить ,а за какое время он таким черным стал?
Вероятно, AS8801 - я такой поставил на Исеки, только циклон (капронку с крылышками) выбросил. Точнее будет JA852. Один совет - будете устанавливать - попробуйте, достаёт-ли внутреннее резиновое кольцо до упора в стенку. Если что, наклейте Моментом ещё кольцо, можно вырезать из микропоры.
В конце-концов, можно и "сколхозить" - подобрать в магазине подходящий картридж-фильтр и приклеить наружную крышку.
А ещё проще будет хорошенько пропылесосить и помыть-постирать Ваш фильтр
это без проблем, картридж найти бы
у вашего размеры какие?
по моему вот фильтр нарыл
Вчера, вдохновлённый Вашими заботами, зашёл на сайт Autodoc.ru, зарегистрировался, залез в Расходные материалы, забил в поиск "Фильтр AS8801" - а их там море, с разными ценами. Выбрал дешёвенький, за 670 руб. и вечером уже имел в руках новенький фильтр. Кстати сказать, этот фильтр у тракторных барыг я в прошлом году купил за 1700 рябчиков! Тот же самый, "Агама". Дерзайте!
Если всё получится, отпишитесь. Мне кажется, дополнительное кольцо нужно будет приклеить (см. пост выше). Действительно, AS8801 на 10 мм по высоте меньше Вашего - 185 мм вместо Ваших 195 мм.!
P.S. Ребята пишут, что и на Экзист.ру эти фильтра есть.
Посмотри на этой теме мой пост #503 от 18.10.2017 - там фотки моих фильтров.
У меня такой-же воздушный фильтр,как у вас. Здесь заказывалhttps://filterpack.ru/
Вот номера Part Number Manufacturer Baldwin Qualifiers
SL6306 SF-FILTER.Покупал аналог за 770 рублей +доставка транспортной.
Ждал правда долго, около 2-х месяцев.Пока ждал новый, родной грязный помыл фэрри.
Доброго времени форумчани,помогите подобрать гидравлический фильтр на mitsubishi mt 165,на родном фильтре ничего не написано.Параметры фильтра
Длинна-100мм
Ширина-94
Ширина уплотнительного кольца
внутренний диаметр-58мм
внешний диаметр-72мм
Резьба- 1 1/8-16
Спасибо за информацию.
WIX 51174
Форумчане, приветствую! Подскажите номер гидравлического фильтра на Митсубиши МТ-21, ну и можно других (топливо, воздух, масло) для проверки.
Наиль привет.Подскажи пожалуйста, какой масленый и гидравлический на исеки сиал173?
Виктор, вы какой масленый фильтр на свой исеки ставите?
Сейчас на вахте, не помню. По моему от Toyota, 3S двигатель, забей в поиск
Парни, понимание после прочтения всей ветки почти пришло ,подскажите ,плиз "какие фильтра нужны по полному кругу" на исеки сиал 23?
По "главному", гидравлическому, как я понял, HC-7901 а вот второй, который маленький какой? HF7536?
ps Фреза как то не корректно работает -падает Грешу на гидравлику.
Барашек под сиденьем покрутить.
спасибо, Виталя, крутил....там такая штука, что при пуске работает на подъем- опускание нормально ,через какое то время пикает зуммер и ручной (рычагом) подъем- опускание отключается, работает только тумблерами на панели ....
ps
коллеги и все же:""какие фильтра нужны по полному кругу" на исеки сиал 23?"
В Китай на вахту уехал?
Да не, в Приморье
зачем?
пришел 8801, он меньше диаметром по виду
спустя 30 минут
у него и внутренний диаметр гораздо меньше, нелезет кароче
Подскажите пожалуйста внутренний диаметр воздушного фильтра Сакура AS-5412 ? Интересует налезет он на родной внутренний или нет... Есть Agama 5412F, он не налазит :(
Размеры родного воздушного фильтра - длина 180, внутренний диаметр 54, наружный 83-84. В Agama внутренний 47 всего.
Значит, у Вас гранаты не той системы! У меня спокойно влез в корпус. По наружному диаметру - одинаковы, со снятым циклоном. Внутренний диаметр проблем не доставил.
Вот старый, родной. А вот новый
Система герметизации - разная. На родном фильтре крышка тонкая, сверху одевается резинка - кольцо с пазом. На новом - на крышке толстое уплотнительное кольцо, прижимается центральным винтом. За счёт этого пришлось "удлинить" корпус приклеиванием пары дополнительных колец из микропоры с противоположного конца картриджа.
Масляный сеал 26
фильтр не дефицитный (первый попавшийся)http://www.port3.ru/info/KNECHT_MAHLE/OC215 ,зная резьбу и размеры можно легко подобрать аналог в любом магазине...
всем привет я раньше обращался в этот форум потому как решал проблему с минитрактором хонда так как не работала навеска. нужна ваша помощь не могу подобрать фильтр на гидравлику внутренний диаметр резинки 58 а наружный 72 резьба 24 мм на фильтре а на тракторе 26mm прошу очень помогите подобрать!!
Здравствуйте. Может кто подскажет модель и номер воздушного фильтра? Размер нар.диаметр 95мм, вн.диаметр 43мм, высота 182мм. Заказал в Питере, но когда приедет непонятно. Может кто подскажет более быстрый вариант поккпки/доставки?
