Фильтра на японские мини-трактора.. Страница 21 из 32
955 сообщений
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
fadin пишет:
всем добрый день. снял воздушный фильтр, нужно заменить, но не пойму одно, на фильтре наружная крышка не съемная, так и должно быть или японец сам ее приклеил ? маркировка плохо читается. трактор янмар 17.
что значит янмар 17?
: Белгородская обл, г.Старый Оскол
09.09.2014 - 13:48
: 361
Serqei yanmar пишет:
fadin пишет:
F-7 наверное.
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
А почему бы не F-17d?
09.09.2014 - 13:48
: 361
НиколайНовосиб пишет:
или AF-17d?))
: Новосибирск
30.01.2017 - 08:41
: 631
На AF не такой фильтр
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
Yanmar F-17D, с гидр.руля.
По поводу фильтра, ставится ли он на авто ? Интересный момент большой фланец (который выполняет функцию крышки), не имеет внутри резинки, а там похоже вещество залито похожее на герметик..
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
похоже вот мой фильтр http://japex.ru/ylot/b199055316 , осталось найти аналог у нас.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Что то не понял. По мануалу JO-180
Аналоги - Sakura C1504 , Sakura C-1512.
Заказал, пришел, великоват , с тем что стоял. Примерил Рено Логан 8кл. тоже великоват по прокладке.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Эти поставил , как раз:
27.02.2014 - 09:25
: 1999
Владимир Северный пишет:
Ставлю на двигатель VIC C-901 (очень широко распространен), по габаритам точно такой же как стоял при покупке.
Мне поиск дает:
фильтр маслянный JO-180 отсюда ( https://www.monotaro.com/p/1891/2678/ )
Высота (мм) 65
Размер внутреннего диаметра M20 × P1,5
OD (мм) 68
Аналог по сакуре: отсюда ( https://baza.drom.ru/artem/sell_spare_parts/filtr-masljanyj-quot-sakura-... )
А это с сайта Сакуры дает прямой аналог С2802 : http://sakurafilter.com/index.php/productdetail/index?snum=C-2802&title=...
И вот близкие по габаритам:
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
на вашем воздушный сакура 8801 подошел ? и фланец 128,5 на родном ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
fadin пишет:
На ваш тоже он подходит, один стандарт ,понимаете?
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
Nail555 пишет:
нет, не подойдет. куда прокладка упрется ? там диаметр 128,5 а у меня 124 . мой фильтр без доп.наружной крышки, понимаете? сам фланец служит крышкой, как было с завода не знаю, придет на днях партс каталог, все выясню.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Фильтры разных производителей чуть чуть различаются- гриб с закраинами и без, с уплотнением на краях и без, и тд, и разница 2мм по краю- ну это смешно. Можете хоть три года рассуждать и сомневаться- но у вас фильтр типа AS-8801
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
fadin пишет:
Да . Промерил - чуть короче. Но прокладка с юбкой и в крышке не продавлена. Снял отводик и прощупал,заглянул.
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Про масляный , Сакура - Рено - Матиз. По кольцу надо 60мм. Надо в аналогах - стереть, деньги в мусор.
: Красноярск
18.12.2017 - 20:01
: 4
Добрый день, так и не смог подобрать воздушный фильтр на Yanmar2002. Какой у него номер и как подобрать аналог? Где можно купить в г. Красноярске? Буду рад любой информации. Заранее благодарю.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Михаил Подобный пишет:
Фото и размеры нужны
russia
30.09.2017 - 10:23
: 86
а какой диаметр контейнера (куда вставляется фильтр) по бортику ? у меня 122 мм. тут пишут, что сакура подходит, но он аж на 4,5 мм больше.
: Красноярск
18.12.2017 - 20:01
: 4
Nail555 пишет:
Фото и размеры нужны[/quo
Длина 280 мм, диаметр 85, внутренний диаметр 45, наружный диаметр по резинке.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Очень похож на AS-2205, он же AS-1852
09.09.2014 - 13:48
: 361
Похож на мой, вечером померю, напишу. Но он не такой кажись длинный.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
fadin пишет:
Да это 2,25 мм по каждому краю, Фома ты наш Неверующий!
Этих фильтров по пальцам можно пересчитать сколько видов на тракторах, тут либо ставить новый, либо искать годами свой уникальный, до микронов соответствующий фильтр...
: Красноярск
18.12.2017 - 20:01
: 4
Nail555 пишет:
fadin пишет:
: Далматово
04.12.2015 - 20:11
: 491
Nail555 пишет:
Nail555 пишет:
Если нужны размеры, могу снять...
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
[quote=Михаил Подобный;
а с размерами вы не напутали? особо в высоте -280....
Air Filter - Outer - - for Yanmar YM2002
Overall height 180mm, OD: 84mm, Inside Ø - End 1: 46mm, Inside Ø - End 2: 11mm.
09.09.2014 - 13:48
: 361
Sasha scorpion пишет:
Александр, вот мой такой длинной если память не изменяет.
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Андрей 31. пишет:
280 или 180?
но размеры уточняйте.....хватит истории с фильтром двигателя по сакуре.......
на 180 YANMAR/12146512510 и аналогов полно включая сакуру аs 5412
http://www.port3.ru/search/YANMAR/12146512510
KUBOTA 1921511220
KUBOTA 7000011221
YANMAR 12406612510
MANN-FILTER C 934
FRAM CAK530
SAME 242490101
УКРАИНА
: Ровно
02.05.2017 - 19:10
: 1658
Андрей 31. пишет:
Yanmar Tractor Air Cleaner Element - 121465-12510
Воздухоочиститель элемент с ребрами. Для тракторов Yanmar: 135, 155 и 186 с фильтром предварительной очистки. Заменяет 124064-12510. 140, 146, 147, 165, 169, 180, 186, 220, 226, 250, 255, 1301, 1401, 1510, 1601, 1602, 1610 1702, 1720, YMG1800, 1802, 1810, 1820, YMG2000, 2002, F14, F15, F16. Заменяет 121465-12510, 124064-12510, 124066-12510 & 171022-12530. Для 226, 2001, 2210 и 2301 должны снять пластиковую крышку и плавники.
09.09.2014 - 13:48
: 361
Андрей 31. пишет:
Значит такой как у меня))
