Следующую тему создадим по фильтрам.
Хотя они разные у всех марок но основные поисковики совпадают.
По этим таблицам можно определить год выпуска вашего трактора и уточнить на диске колеса.
Здесь указаны оригинальные японские номера с помощью поисковиков можно найти аналоги в наших магазинах запчастей для иномарок.
Таблицы на Исеки,Митцубиши,Янмар ,добавил на Куботу.
Фильтра на японские мини-трактора.
вс, 11.01.2015 - 06:29
#1
Фильтр Янмар гидравлика аналог вот этот:
фильтр 51203
Размеры (mm):
Верхний внешний край диаметра: 93,93
Космическом диаметр дна: ---
внутренний диаметр: ---
высота: 131,34
нить: 1 1/2-16
стиль: Spin-On Hydraulic Filter
Применения:
Case, Cat, IHC, John Deere, Tennan
Воздушный фильтр на Янмар Ф18Д--JS3858АВ или A8513 (SAKURA}
Топливный Фильтр F-5207 SAKURA Высота 85мм,Диаметр 35 мм,Диаметр
отверстия 13мм, Внутри резиновое уплотнительное
кольцо---внутрен.диаметр 12,наружный 17 + -1мм.
Есть интересный сайтик подбора фильтров ,находите свой бренд например янмар ,потом вставляете размеры, выдаются аналоги. их можно заказать в Ехист.ру. или магазин запчастй для иномарок сложнее с воздушными.
http://wixeurope.com/heavy-duty,1932.html
Я делал так. Заказал фирме торгующей тракторами не называю какую их много а за рекламу по шее дадут)) или платить надо)).Писал пись ма во многие где дешевле брал так у меня появился оригинал-аналог, теперь самостоятельно подбираю, с гидравликой тяжело но найдется все.
Топливный переделал на съемный от нивы 2131 разрезал линию перед штатным фильтром и вставил,идеальный вариант если найдете для дизельного топлива одноразовый.
http://filter-ua.com/
Вот кстати ,прошлым летом себе гидравлический WIX 51203 поставил,а слева топливный ,врезал перед штатным.
Еще фирма по фильтрам.
http://filters-ru.com/
Редкие фильтра это гидравлика попался вот этот.
JH-907
вот маслинный
Выдержка из мануала Янмар F18D
заменил
Японоводы подскажите пожалуйста, кто нибудь заказывал фильтры в этой фирме? http://www.filters-ru.com/ : http://www.filter-ua.com/. Как они работают, как осуществляют отправку?
Это же украина не считая проблем внутренних до вас эти фильтра дойдут золотые.
Вот сегодня прикупил гидравлический и воздушный.Решил свою заначку пустить в дело
Гидравлический брал вместо Янмаровского САРА145VL.
вот сегодня заказ пришел гидравлический фильтр и тяга
Здравствуйте кто подскажет что это за фильтр для чего он служит трактор KUBOTA L1-205DT
НА ТРАКТОРЕ ДВА ФИЛЬТРА НА ГИДРАВЛИКЕ
Здравствуйте! На куботе L1-22 гидрофильтр один? Как на фото? Или еще есть сетка? У меня фильтр похоже закрашен и не видно маркировки. Может кто подскажет что это за фильтр? Или мне его попробовать отмыть от краски?
фильтр похож на мой JH-906 только он нового образца идет без гайки а второй фильтр поищи под сиденьем посмотри на картинке что я выбрасывал он тоже связан с гидравликой но только зачем он там нужен я пока не разобрался
Не, такого у меня вроде нет.
Да фильтр по модели у меня такой, только что это даёт? Как найти его аналог, номер для поиска в аналогах? Какие будут мысли?
возьми оригинал UNION JH-906 я заказал оригинал есть ещё SAKURA HC-7975 это аналог
Спасибо.
Здравствуйте всем, помогите, чем можно заменить масляный фильтр UNION JO-674?
Заранее спасибо.
http://parts.sumotori.ru/show_item.php?item=10000030027
Каталожный номер: P550162/LF3536/LF3462/C-304
Каталожный номер: C-1016/C-1002/C-8808
проверяйте размеры(параметры).....
Спасибо
Воздушный похож на оригинальный JA-826? номер это который вы выложили можно?сравню по размерам
Номер СН1245К,но сомневаюсь что вам он поможет.
Я когда покупал этот фильтр,за эталон брал Дональдсон Р102745.
И вообще по каталогу Дональдсона лучше всего искать аналоги любых фильтров.
http://www.donaldsontoolbox.com.au/search/crossreference/index/1#
Аналоги для фильтра JA-826(воздушный с циклоном) Аналоги по размерам, некоторые без циклона Оригинал фильтр 11986012510 yanmar, Sakura AS-8801(Один в один с оригиналом) ; MFilter A-1064(Покупал такой, он без циклона) ; BALDWIN PA3664-FN ; SF-Filter SL8597 ; Knecht (Mahle Filter) LX1669 (без циклона) ; ALCO MD658K ; AMC IA391A ; AIR REFINER ARM1552 ; DONALDSON P526801 ; FLEETGUARD AF4502K ; FRAM CAK6910 ; MAHLE (Knecht / Mahle) LX1669 ; HAVAM HD7713 ; WIX 46387 .
JF-722 Аналоги
Топливный фильтр Sakura F-5202, Sakura F-5223 , Sakura F-5224 ; MFilter DE-3102 ; JS Asakashi F012J ; BALDWIN PF937 ; SF-Filter SK3679 ; Amc filters YF-9103 ; DONALDSON P502134 ; FLEETGUARD FF5260 ; MANN P43/1 ; UFI 26.672.00
JO-180 Аналоги
Sakura C1504 , Sakura C-1512 ; TOKO BJ1-306 ; Amc filters IO340 , MO515 ; BOSCH 0451103270 ; Delphi FX0153 ; DONALDSON P550383 , P502034 ; FILTRON OP589 ; FLEETGUARD LF3523 ; FRAM P3828 ; HENGST H96W ; JAKOPARTS J1313006 ; JAPAN PARTS FO306S ; JAPAN CARS B13006 , B13006UN , B13006K ; MANN W1114/80 ; MAHLE OC239 ; NIPPARTS J1313006 ; WIX WL7156 ; Pmc PBB006 ;
все фильтра на KUBOTA GL 530 ПОДОБРАЛИ автомобильные,воздушный с ММС -Делика,с небольшими доделками (уплотнительное кольцо,подобрали толще) на ДВС и гидравлику вытачили переходные шайбы и поставили фильтра подобрав их по объему ДВС и размеру самого фильтра на гидравлику(от гидравлики которые идут на установках самогрузов),на топливо катридж по размеру стакана подошел от квадроцикла(маслянный)
Тоже нашел на топливный фильтр катридж от маслянного, но потом почитал про разную плотность фильтровочной бумаги и не решился, боюсь что соляра, особенно зимняя растворит часть бумаги. У консультанта такое же мнение, а быть может мы ошибаемся?
Сегодня в Красноярске нашел фирму по фильтрам и маслам и купил фильтра для своей Куботы, двигатель D1462 DI-L, а то уже почти договорился с Владивостоком. Золотые бы получились фильтра. Название говорить не могу, т.к. реклама. А цена на топливный (аналог JF-724) 200руб, а воздушный ( аналог JA-805) 790 руб.
www.autofilter-krsk.ru
Удобный подбор воздушных фильтров по размерам:
http://catalog.mann-filter.com/EU/rus/dimensions
Помогите найти гидравлический фильтр! Номер на корпусе фильтра CS80W 100
