Смазочные материалы, охлажд.жидкости На японские мини-трактора. Страница 39 из 39
1154 сообщения
07.10.2020 - 06:16
: 723
ilnar778 пишет:
Добрый день! Какое моторное масло порекомендуете лить в двигатель минитрактора Yanmar f195? Заранее спасибо!
30W горячее летнее
10W30 летнее
5W30 зимнее
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Приветствую !Помогите разобраться,купил трактор Исеки нта 343 ...2015года выпуска решил заменить масло ,приехал в местный магазин по маслам говорю мне нужно масло в коробку полуавтомат ,какое посоветуете , может декстрон 2 подойдёт ,мне в ответ тебе это масло не годится ,типа не предусмотрено для мокрых тормозов,сказали тебе надо вот такое брать PEMCO Multi UTTO WB 101 API GL-4 многофункциональное масло, канистра 20л.купил залил ,,а потом смотрю в инете описание на данное масло оно для механических коробок передач.Вот теперь думаю ,,сливать и искать другое или будет на этом ходить трактор,что посоветуете?
07.05.2019 - 19:58
: 4
По вязкости по требованиям какое лучше всего масло использовать для минитрактора Yanmar F195, может бренд посоветуете?
27.02.2014 - 09:25
: 1999
lavansen пишет:
В графе 2 для трансмиссии указано 38 литров масла UTH, это масло и есть UTTO японского производителя. Все правильно можно (нужно) использовать это масло. А то что его можно использовать и для механики, так это масло такое - его у некоторых производителей используют вообще во всех узлах кроме двигателя.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
cccv13 пишет:
lavansen пишет:
Спасибо А то не мог найти информацию ,а в магазинах лиж бы продать .. Да и сливал старое ,было по цвету и вязкости похожее на утто которое купил .
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Вопрос по Фрезе ,,лью масло в редуктор,уходит все в цепную передачу,,так должно быть или там какое то уплотнение?Фреза исеки.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
lavansen пишет:
А потом сальники искать придётся yes3 У соседа Исеки, так же делал, налил в цепной (боковой) редуктор почти до верха, выдавило сальник в результате. У вас в центральном редукторе есть щуп, по нему и наливайте, всё в боковой не перечёт.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Сантяй пишет:
lavansen пишет:
А потом сальники искать придётся [изображение] У соседа Исеки, так же делал, налил в цепной (боковой) редуктор почти до верха, выдавило сальник в результате. У вас в центральном редукторе есть щуп, по нему и наливайте, всё в боковой не перечёт.
Так по щупу и налил ,,только все масло ушло
27.02.2014 - 09:25
: 1999
lavansen пишет:
А тут сложно сказать однозначно, есть уплотнение (сальник) или нет его. На разных фрезах это сделано по разному. На одних есть, на других нет (говорю за Янмаровские). Поэтому или партс каталог на фрезу ( бывает фреза и в каталоге трактора) или разбирать и смотреть. dntknw
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
cccv13 пишет:
Разберал ,что бы сменить нижний сальник на цепной передачи,,на верхней трубе редуктора где крепление кожуха цепной передачи не каких сальников не заметил только подшипник и прокладка между трубой и кожухом
: Северодвинск
20.10.2017 - 20:10
: 441
Фрезе Янмар есть наклейка по объему масла.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2662
Владимир Северный пишет:
Вроде как 6литров указано,на пробке над цепной передаче написано масло,а там где пробка с щупом около редуктора не чего не написано на пробке ..
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
lavansen пишет:
Не может такого быть, в центральном редукторе есть ниша которая ниже чем горизонтальная труба. Перетечь сможет только если очень сильно наклонить в лево.
ПС. Недавно разбирал (сосед) фрезу, рассыпался верхний подшипник в боковом редукторе, заклинил так что трактор заглох, но пронесло, ничего ни где не сломало.
