Смазочные материалы, охлажд.жидкости На японские мини-трактора
1154 сообщения
Гость
Добрались и до этой темы. Народ высказывайтесь кто чего льет в тракторишки.
Уменя антифриз в охлаждении,перехожу на синтетику,300 м.ч. наработал на полу-синтетике менял через 100 м.ч.,на зиму а потом и совсем перехожу на синтетику. В коробке и мосту они спаренные ZIC декстрон (об этом можно узнать на бирках трактора) осторожно добавлять в масло которое было при покупке если масло еще японское оно может с нашим свернутся или наоборот нальете хорошего а там уже наше, продавцов этом случае не слушаем. Отлили попробовали смешать с тем что припасли дальше по результату.В передний мост тоже лью что и в коробку. Масло в мост и коробку оно же является и гидравлическим резервуаром. Льется только для автоматических коробок передач с Иномарок у нас аналога пока нет, но простую трансмисионку лить не советуют.
Вроде пока все кто может дополнит.
R/S.
Литраж в тракторах у все хразный зависимости от мщности.
На Янмар F 7 ;10 литров гидравлика и 3.800л двигатель везде стоят щупы.
На Янмар F 18 D; 15литров и 3.800л. двигатель, пер.мост около литра.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Передний мост,и фреза ТАД-17
Гидравлика,коробка,задний мост ATF
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
В двигатель с самого начала лью такое
в трансмиссию залил такое
Янмар F18D
Надеюсь автор этого сообщения не обидится что скопировал сюда прошу прощения.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
что думаете про это масло 3600р 20л можно в коробку и гидравлику лить.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Кто подскажет, это масло по па качеству хорошее?
Янмар F18D
oleg.984 пишет:
vladimirmix пишет:
На первом масле не разглядеть маркировку, второе просто трансмисионное а должно все таки быть гидро-трансмисионное там и гидравлика и трансмисия ,самое лучшее это для автоматических коробок передач, налить то можно конечно любое но чем оно обернется кто его знает ,насосом или еще чем.
РС Еще масла могут быть щелочные резинки бы не разъело или сальники.
А вам не нравится ZIC полу-синтетика это и есть декстрон на тракторе на капоте пишут, про янмаров точно вот оно для остальных не могу сказать. thank_you
06.01.2012 - 02:52
: 544
Класс вязкости по SAE: 10W-30
Спецификации / Одобрения: ZF TE-ML 03E, 05F, 21F, 17E; Volvo CE WB101; ZF TE-ML 03F, 06K; API GL-4; Massey Ferguson CMS M1145/ CMS M1143; CNH MAT 3525; John Deere JDM J20C/D
НАЗНАЧЕНИЕ И ОПИСАНИЕ
Универсальное тракторное масло для гидросистем и трансмиссий (UTTO). Производится с использованием высококачественных минеральных базовых масел и высокоэффективного многофункционального пакета присадок. Благодаря использованию современных технологий масло обладает высокими эксплуатационными свойствами и обеспечивает надежную работу гидравлических и тормозных систем, трансмиссии сельскохозяйственной техники, работающей в жестких условиях эксплуатации.
Предназначено для применения в ведущих мостах и гидромеханических коробках передач современной сельскохозяйственной и строительной техники производства John Deer, Massey Ferguson, Ford-New Holland и т.д. Кроме того, может использоваться в гидравлических системах тракторов, комбайнов, вспомогательного оборудования. Прекрасно подходит для использования в маслопогруженных тормозах.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Свойства
Многофункциональное трансмиссионное тракторное масло (UTTO - Universal Traktor Transmission Oil), специально разработанное для сельскохозяйственных машин и агрегатов, использующихся в лесопромышленности. Оно удовлетворяет одновременно требованиям, предъявляемым к трансмиссионным агрегатам и гидравлическим системам, включая <мокрые> тормоза. Масло также обладает отличными противоизносными и антиокислительными свойствами спецмасел для трансмиссии и гидравлики.
Как применять
Применять согласно рекомендациям производителей агрегатов трансмиссии. Смешивается со всеми стандартными трансмиссионными маслами. Наиболее эффективно применение масла без его смешивания с другими.
Соответствия и допуски
API GL 4 Allison C4; Caterpillar TO-2 John Deere J20C, J20D, 3000 ТН; Ford New Holland M2C 41-B, M2C 48-B, M2C 86-B, M2C 53-A, M2C 134-A/B/C/D Case (IHC) MS 1204, MS 1205, MS 1206, MS 1207, MS 1209 IHC B6; Massey-Ferguson M 1135, M1141, M1143, M1145 SAME-Lamborghini; Deutz; Fendt; Schlüter; Landini; Renault; Volvo BM 101 AGCO Q-1826
06.01.2012 - 02:52
: 544
Сельскохозяйственные машины и оборудование с дизельными и бензиновыми двигателями
Трансмиссии и силовые системы сельскохозяйственного оборудования, требующие применения многофункциональных рабочих жидкостей
Масло Mobil Agri Super имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению: 15W-40
ZF-TE-ML 06B/07B
ExxonMobil рекомендует применять Масло Mobil Agri Super там, где требуются: 15W-40
Allison C-4 (только для сельскохозяйственного оборудования)
Massey Fergusson MF 1139, 1144, 1145
API CF
API CF-4/SF
API GL-4
Caterpillar TO-2
John Deere J27
Ford New Holland M2C 159B
Янмар F18D
oleg.984 пишет:
Дак вот оно и есть good по праметрам и меняют его там не часто судя по мануалу 500 м.ч пять лет почти у кого как конечно но один раз раскошелился и не думай больше ни о чем.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Теперь хоте тема есть масла.СПАСИБО кто трудится над сайтом. Сюда на верно и фильтра можно выкладывать.
06.01.2012 - 02:52
: 544
Янмар F18D пишет:
oleg.984 пишет:
Я 2 года от ездел на том масле с которым проехал слил оно нормальное.В двигатель лью зик полусинтетика перед пахотой и после пахоты 1500 с фильтром не жалко 3 огорода фрезой и на масло за работал.
: Рівне
02.07.2012 - 13:14
: 169
Янмар F18D пишет:
Фото с капотом можно?
Для Янмаров всюду написано TF-500, a про декстрон АТФ как аналог -нигде не видел. dntknw
06.01.2012 - 02:52
: 544
ТАБЛИЦА СМАЗКИ
Место нанесения Вид масла
Классификация
API
Температура
окружающего
воздуха
Сорт (SAE
Описание
Двигатель Моторное масло или
универсальное
тракторное масло
Super (STOU)
CC
CD
~10 °C (14 °F)
-20~0 °C (-4
~32 °F)
-10~ 10 °C
5W
10W
20W
20
5W-20
10W-
30
Используется
высокосортное
масло известной
марки.
(14~50 °F)
0~20°C
(32~68 °F)
10~30 °C
(50~86 °F)
30 °C (86 °F)
30
40 20W40
Трансмиссия /
гидравлика,
Передний мост
полноприводного
трактора.
Трансмиссионное
масло
GL-3 или
лучше
Ниже 0 °C (32
°F)
-10~30 °C
(14~86 °F)
0~35 °C
(32~95 °F)
10 °C (50 °F)
и выше
75W
BOW
85W
90
80W-
90
85W-
140
Используется
хорошее масло
известной
марки.
* В
сельскохозайственных
тракторах
используется
трансмиссионное /
гидравлическое масло
или универсальная
жидкость
Все сезоны
Используйте
хорошее масло,
поставляемое
известными
производителям
с/х тракторов
или нефтяными
компаниями.
Масло рулевого
механизма
Густая смазка - NLG1 - № 1
Периодическое
обслуживание
не требуется.
Заменять только
при разборке
механизма.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
vladimirmix пишет:
THK Trans UTTO 10w-30
ТНК Trans UTTO – универсальное всесезонное тракторное трансмиссионное масло (тип UTTO – Universal Tractor Transmission Oil), разработанное для смазки механических трансмиссий, гидравлических систем, систем мокрых тормозов и сцепных устройств сельскохозяйственной, строительной, лесопогрузочной, дорожно-строительный техники.
По характеристикам подходит.
В свой залил такое:
G-Special UTTO 10W-30
универсальное тракторное масло для гидросистем и трансмиссий
G-Special UTTO 10W-30 – универсальное тракторное масло для гидросистем и трансмиссий (UTTO - Universal Tractor Transmission Oil). Производится с использованием высококачественных минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок. Благодаря использованию современных технологий масло обладает стабильными эксплуатационными свойствами и обеспечивает надежную работу узлов и агрегатов сельскохозяйственной и внедорожной техники, работающей в различных условиях эксплуатации, включая самые жесткие условия
Янмар F18D
oleg.984 пишет:
По фильтрам там тоже тему нову открыли.
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
Янмар F18D
Marsel-Marsol пишет:
Фото нету но там действительно ТF-500 написано,Я когда искал такое не мог тнайти подобрали АТФ-II он у них по ведомости шел как декстрон хотя на банке не на писано Просто ZIC ATF-II. масло для автоматических коробок передач.
Янмар F18D
Янмар F18D пишет:
Вставлю файл фото с мануала Словатского Янмар F 180
Янмар F18D
Вот скан Митсубиши с мануала прописано масло и фильтра
PSH
: Красноярск
08.01.2015 - 04:21
: 19
oleg.984 пишет:
вот тоже на него смотрю,
нашел у себя в городе, есть в наличии
вот описание с сайта
All products may not be available locally. For more information please contact your local sales office, our technical personnel
techservice@gazprom-neft.ru or visit our website www.gazpromneft-lubricants.com. Due to continual product research and development, the
information contained herein is subject to change without notification.
Typical properties may vary slightly. © 2009 Gazpromneft-lubricants, Ltd. All rights reserved.
01.11.2013
G-Special STOU 10W-40
G-Special STOU 10W-40 – всесезонное универсальное тракторное масло STOU (Super Tractor
Oil Universal) для двигателей, коробок передач, систем сцепления и тормозов, работающих в
масляной ванне, мостов и дифференциалов, гидравлических систем сельскохозяйственной
техники. Производится с использованием синтетических компонентов и высокоэффективного
узлов и агрегатов современной сельскохозяйственной техники.
 Универсальность применения.
Возможность применения в различных машинах и оборудовании (тракторы, комбайны,
посевная техника, уборочная техника, опрыскиватели, сеялки и т.д).
Сокращение номенклатуры применяемых смазочных материалов и рационализация
складских запасов. Исключение возможности ошибочного применения смазочного
материала при замене за счет использования одного продукта.
 Защита от износа.
Обеспечивает защиту от износа высоконагруженных приводов, трансмиссии, зубчатых
передач и подшипников. Защищает детали двигателя от износа, обеспечивая
стабильную масляную пленку на трущихся деталях. Снижает затраты на техническое
обслуживание.
 Использование синтетических компонентов.
Высокая термическая стабильность обеспечивает надёжную работу двигателя в
широком диапазоне нагрузок, обеспечивая длительный срок службы смазочного
материала.
 Стабильные фрикционные характеристики.
Использование сбалансированной, специально подобранной композиции присадок и
специальных модификаторов трения обеспечивают плавную работу тормозов и
сцепления в масляной ванне без рывков и вибраций. Предохраняет фрикционные
диски от преждевременного износа.
 Отличные моюще-диспергирующие свойства.
Обеспечивает высокую чистоту деталей двигателя и других систем
сельскохозяйственной техники, предохраняя от образования различного рода
отложений.
 Совместимость с материалами уплотнений.
Совместимо с материалами уплотнений и цветными металлами, используемых в узлах
и агрегатах сельскохозяйственной техники.
 Предназначено для применения в сельскохозяйственной технике (тракторы, комбайны,
посевная техника, уборочная техника, опрыскиватели, сеялки и т.д.), где прописано
применение масел класса STOU. Рекомендовано для следующих узлов и агрегатов:
двигатель с турбонаддувом и без (где прописано применение масла, соответствующего
API CG-4, CF-4, CE/SF, CD/SE, ACEA E3 или более ранних спецификаций),
гидравлическая система, механические и гидромеханические передачи, тормозные
системы с маслопогруженными тормозами, ведущие мосты, редукторы.
Описание продукта
Преимущества
Применение
01.11.2013
Масло G-Special STOU 10W-40 одобрено:
 ZF TE-ML 06B, 07B
 Massey Ferguson CMS M1145
Масло G-Special STOU 10W-40 соответствует требованиям спецификаций:
 API CG-4, CF-4, CE/SF, CD/SE; ACEA E3
 API GL-4
 ZF TE-ML 05K, 06C, 07D
 Massey Ferguson CMS M1145/ CMS M1144
 MB 227.1; MAN 271
 Caterpillar TO-2; Allison C4
 Ford M2C159B, M2C86B
 John Deere J27; New Holland 024C
 FNH 8209203; Fiat AF87; Sperry Vickers/Eaton I-280-S, M2950S
 Sauer Sunstrand/Danfoss Hydro Static Trans Fluid; Afnor NFE68603E
При соблюдении правил личной и производственной гигиены, а также при надлежащем
использовании в рекомендуемых областях применения, масло G-Special STOU 10W-40 не
представляет угрозы для здоровья и опасности для окружающей среды. Избегайте попадания
масла на кожу. При замене масла пользуйтесь защитными рукавицами/перчатками. При
попадании масла на кожу сразу же смойте его водой с мылом. Более полная информация по
данному вопросу содержится в паспорте безопасности продукта.
Отработанное масло, остатки продукта подлежат обязательному сбору в герметичную тару и
сдаются в пункты по приему отработанных масел. Не сливайте отработанное масло в
канализацию, почву или водоёмы.
Вязкость кинематическая:
 при 40 °C, мм2
/с ASTM D 445 100.5
 при 100 °C, мм2
/с ASTM D 445 14.5
Индекс вязкости ASTM D 2270 150
Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 236
Температура застывания , °C ASTM D 97 -37
Плотность при 15 °C кг/м
3
ASTM D 1298 877
Спецификации и одобрения
Физико-химические характеристики
Здоровье и безопасность
Защита окружающей среды
теперь думу думаю smile3
брать не брать...
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 312
Раз появилась тема - вопросик сюда: мне предлагают Лукойл Версо 10-30, оно так же класса UTTO, никто не пользует?
Янмар F18D
Сканы Янмар FX cерия. На первой FX 24 На других FX 14-18....
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
OLEKSANDRKOZACHOK пишет:
Норми, сертифікати, специфікації
ZETOR (Proxima Power, Forterra Power)
Підходить для використання в тракторах, для котрих вимагаються наступні специфікації:
John Deere JDM J20C
Мне нравится "Підходить для використання"!
А сертификат только на (мне, например неизвестный) ZETOR!
Сертификата от John Deere и других известных производителей автотракторной техники у этого масла нет.
Вот этим и отличается надежное масло от не понятно какого.
Может оно и хорошее, и подходит, но .....
Кмк чем хуже масло, тем больше красивых слов.
И пожалуйста, Александр, не постите сюда рекламу, не засирайте тему.
: г.Москва
12.04.2014 - 20:57
: 26
такое масло можно заливать в мост+коробка?
масло ARAL
TRAKTORAL 10W-40
Спецификация:
Универсальная жидкость типа STOU для использования в двигателях, трансмиссиях и гидравлических системах строительной и с/х техники. Обладает такими же свойствами как моторное масло, трансмиссионная и гидравлическая жидкости.
ACEA E2, API CE/ CF-4/ SF/ GL-4, ZF TE-ML 06C, 06D, 07B,
Massey Ferguson M1144, M1139,
Ford ESM-M2C-159B.
Может применяться, если требуются допуски
M2C-134D, JDM J 27, J20D,
Case MS1207, 1209 или MAT 3505
Закрыть
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
25 rus пишет:
Спасибо,но эту информацию я на канистре прочитал. Хотел услышать из практики. Еще дата выпуска масла 2008 год, интересно у него срок годности какой? Он вообще есть? dntknw
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Коллеги подскажите. При замене масла в коробке- гидравлике старое масло удаляете полностью? из гидроцилиндров сливать нужно? Было масло ещё с Японии, решил поменять на Масло ТНК Trans UTTO 10W-30, их совместимость неизвестна. Как поступить?
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
vladimirmix пишет:
Как определить из за чего накрылась шестерня у 30 - 40 летнего трактора: от усталости металла, или тракторист не акуратно трогался с места с прицепом раз в несколько превыщающим разумную нагрузку? Считаю что главное на подделку не нарваться. Срок годности для масел нигде не встречал.
vladimirmix пишет:
Не надо. Ну если хотите поиметь немного секса со штуцерами или с протечками масла потом...... huh
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
vladimirmix пишет:
Обычно пять лет(на канистре должно быть написано).
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
сливать из гидроцилиндров не обязательно. Если так важно- поменяй один раз- останеться в системе 10% старого, через месяц опять поменяй- старого останеться уже 1% в системе.
Вообще- желательно все жидкости в агрегатах менять раз в год, лучше весной.
молдова
: единцы
14.06.2014 - 16:04
: 303
Подскажите пожалуйста через сколько моточасов менять масло в коробке и нужно ли его менять(речь о том что было залито еще в японии) если оно чистое. Наиль хорошо пишет что нужно раз в год менять но для гидравлики под 20 литров дорого выходит. Ну а в двигателе если через 100 часов менять то в год прийдется несколько раз менять.
