Смазочные материалы, охлажд.жидкости На японские мини-трактора. Страница 36 из 38
Можно.
Если сравнить состав того и другого, скорее всего он будет одинаков, эти слова больше выглядят как маркетинговый ход
Доброго времени!Я залил ТО-4 10W.Тоже для трансмиссии и гидравлики.Какое лучше и в чем разница?Спасибо.
Я просто слил ,поменял фильтр и залил 5w30 Шеловское,Но это в зиму,Весной поменяю на 10W30 Тоже Шелл.
Вопрос по yanmar RS 24. Ветку прочитал полностью все 36 страниц. По рекомендациям более опытных товарищей - купил 40 литров comma utto 10W30 в 2 - 20 литровых банках и все фильтра по 3 комплекта. Был удивлен двух картриджным воздушным ибо на купленном тракторе остался только наружный фильтрующий элемент крайне замученного вида. Моторное масло буду лить МБ 229.3 - 5W40, в качестве которого не сомневаюсь.
А вопрос вот в чем - буду менять масло в трансмиссии на UTTO, а залито было видимо атф 2 или TF-500A красного/розового цвета - не повредит ли замена на UTTO.
P.S с тракторами дел раньше не имел и дорогостоящих экспериментов проводить не хочу.
А это и есть UTTO японского производства.
Спасибо дружище, успокоил.
Подскажите какое масло залить И какой фильтр
в гидравлику И мотор ?
Для iseki tu 185 f
Здравствуйте, почему в мосты разное масло ?
В передний трансмиссионное 80w-90, типа тад-17( потому что там просто шестерёнки и подшипники)
А задний мост, коробка и гидравлика! , всё вместе завязано( это у наших и у китайцев гидробак отдельно от моста и коробки).Поэтому и надо туда лить трансмиссионное UTTO( Универсальное тракторное) вязкости 10w-30 ! вот например
https://blackgoldoil.ru/catalog/g-special-utto-10w-30/ .Гуглом или яндексом периодически пользуйтесь , или тему две три станицы с самого начала не обломайтесь почитать .
Вопрос спецам по маслам, что если это ТО-4 https://moscow-oil.ru/catalog/kommercheskiy-transport/transmissionno-gid... залить в коробку, тоже вроде гидротрасмиссионное, и в чём отличие от uttо ?
Да прочитал я эти спецификации, просто у нас даже на заказ utto нет, вот я подумал может это заказать, всё лучше наверно чем 80w90 или МГЕ лить.
Интернет магазины никто не отменял:
Экзист : https://www.exist.ru/
Родные масла : https://www.rmasla.ru/dostavka/
Что удобнее... заказал и привезут.
Ну это крайний вариант, у нас в деревне кроме почты ничего нету, до пунктов выдачи в Читу (+1500 - 1700 за доставку) 300 км ещё доехать надо, как вариант до г .Шилка на адрес брата +3000 - 4500 ещё ( цена канистры).Вот как то так...
Это нормальный вариант. Я также за 325 км (в Нск) ездил за маслом в пункт выдачи Экзиста, так как ближе хоть и были но мне удобнее было туда, совместил с другими делами (приобретениями) что бы менее накладно было.
Зарегистрируйтесь в Экзисте (в Чите есть пункты выдачи), найдите свое масло и посмотрите во что вам выйдет оно. А то цифры пишите не совсем понятные.
Масло 20л - 3923р https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/303#&&F=1_16_2093)1_-10_2649
Это сумма в рублях,да из интернет магазинов в экзист вроде подешевле выходит, наверно через него и закажу с пунктом выдачи в Антипихе.
Не не стоит 80w90 полностью лить, ветку почитай, всё это до поры до времени.А молочный цвет, это похоже вода попадает, у меня в передке сальники плоховатые были , постоянно езжу через реку, к осени сливаю , тоже белёсое.,а не слить и не поменять, колёса по зиме могут колом на морозе встать.
Моторное масло можно залить.,если нет утто, или декстрон.
Ну вот, дождался своё Utto...
Цена?
7926р за две канистры...
Здравствуйте, на данный момент в тракторе залит декстрон 2 (кпп, трансмиссия), хочу поменять на UTTO. Как по максимуму слить декстрон из системы? Что будет если смещается? Я так понимаю, что полностью его от туда не удалить! За ранее спасибо за советы.
Декстрон?а кто его туда залил? можетTF500?по теме лей не сцы, всё будет нармально.
Забыл добавить, нармально и даже лучше,чем на декстрон.
[/quote]
Предыдущий хозяин хозяин залил.
Всем доброго здоровя подскажите как проверить уровень масла или заменить если нету етих 2 х болтиков. Спасибо.
Закрути похожие болтики
Iseki TU 180F двигатель E3AF1
места есть, но вот они не имеют отверствия и резьбы с завода.
Одно сливное, другое контрольное( можно заливное), залив через сапун сверху( грибок)...
