Обслуживание минитрактора Kubota Aste A175. Страница 9 из 65
1922 сообщения
: Владивосток
07.02.2015 - 14:09
: 23
kWI пишет:
стартер крутит как веялка , двигатель схватывает, но не заводиться. через минут 15-20 когда остынет двигатель заводится черным , черным дымом , секунд через 10-15 дым прекращается. когда завожу холодный двигатель заводиться как часики с пол оборота при этом черного дыма такого сильного нет снял свечи сопротивление на них при температуре нар воздуха 20 гр Цельсия 1,7 Ом на свечах маркировка 9154 NGK YP01 11V если у кого было аналогично пожайлуста подскажите
Наиболее вероятно кончились плунжера в топливном насосе, пока холодные давят, попробуйте насос водой остужать (для проверки версии).
: Владивосток
07.02.2015 - 14:09
: 23
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
chipola пишет:
Maximus82 пишет:
Может под приборной панелью контакт плохой ?
У тебя приборная доска металическая? тогда масса плохая между трактором и доской, если доска пластик, то по всем приборам должен идти провод массы, смотри его.
доброго Дня ! ок буду смотреть Спасибо за совет ! ! Кстати затея с клеймами не помогла :) все так же :) буду смотреть :) потом отпишусь :)
: Минск
27.01.2013 - 20:41
: 67
мо пишет:
kWI пишет:
Полностью поддерживаю. Проблема в плунжерных парах.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
kWI пишет:
мо пишет:
Возможно не правильно установлен момент впрыска, проверьте по меткам. Можно попробовать перекинуть на 1 зуб вперёд или назад, посмотреть где лучьше. У соседа на Исеки такое было когда перекинул, вылечилось yes3
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
Maximus82 пишет:
chipola пишет:
Maximus82 пишет:
Привет . Затея с клемами не так проста. Визуально калемы могут быть идеальны ( проходили через это , я уже описывал ) но в кратце - попробуй бросить параллельные провода , массе и плюсу на стартер . Тогда будет гарантированно проверено ( поверь просто обжимка ничего не покажет!.) я уже обжогся. huh
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
kWI пишет:
Надо сперва проверить- качает ли маленький топливный насос. На асте проблемы с заводкой с него начинаются как правило. Можно попробовать поставить электрический бензонасос от газели.
На зимней солярке заводите?
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Мужики всем доброго дня ! Вчера поджал контакты в круглых разьемах и все устаканилось. Датчик топлива. Стал показывать и больше нету гирлянды при включении света . Поджал и обработал ведэшкой .посмотрим что будет дальше.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Большое всем спасибо! Поздравляю всех с праздником 9 мая!
Буду пробовать. Фильтр воздушный сменил результата нет. Маленький насос качает хорошо. я его снимал проверил. Насчет солярки не знаю я сам не спец по ней возможно смесь летней и зимней т.к. у меня одна канистра с белым оттенком другая синеватая, соляру брал у трактористов в апреле. какая из них летняя не знаю, попробую купить новую соляру на заправке и попробую завести. Форсунки снимал распыляют вроде равномерно. Холодной водой топливную аппаратуру и насос охлаждал результата нет (также не заводится). После праздников попробую найти топливщика по импортной аппаратуре, для этого придется ехать в Уфу за 100 км. местные топливщики за импортные аппаратуры не берутся. возможно на насосе и есть обогатитель но как его найти. Я понимаю что льют форсунки, но не знаю что сделать, как это устранить. Зимой даже при температуре минус 30 гр цел. заводится с пол оборота, без подогрева двигателя, а летом беда. И еще один вопрос при выключении зажигания датчик топлива должен показывать или нет у меня показывает, может проблема с электрикой, у меня у топливной аппаратуры какой то датчик или клапан стоит к нему подходит 3 провода.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Ну если льют форсунки- то надо их снять и свозить в бош- сервис( за аграрным университетом в Уфе ). Правда распылителей у них в наличии нет, их бы заказать заранее. Топливный аппарат снимать не торопитесь. Это в крайнем случае. Ещё бы компрессию померить- был случай на асте залегших колец, после замены все прошло.
Я бы соляру у трактористов неизвестную не брал, разве так дорого за год купить литров 20-50 на заправке хорошую? У трактористов можете на печное топливо нарваться.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
это мой ТНВД , провода идут к соленоиду
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
kWI пишет:
В качестве бредовой (а может не бредовой) версии. В японской теме давно ктото писал, что трактор не заводился т.к. нет давления масла (не правильный фильтр ставил помоему). Может у вас маслице хреновое? На прогретом нет давления. Косяки эти появились не после замены масла?
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Эта проблема у меня появилась год назад, про масло я даже не думал я перешел тогда на новое масло ZIC 10V30 турбо дизель да-же не верится что из-за масла попробую поменять на другое.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
kWI пишет:
Попробуйте "погуще", не 100% конечно, но как вариант.
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
У показометра топлива на Асте есть память, при выключении зажигания он замирает в том положении, как был перед выключением.
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Всем большое спасибо! неисправность устранена, заменил масло в двигателе слил синтетику и залил нормальное простое масло для дизельных двигателей 10v40 , двигатель сразу стал заводиться на горячую, правда на холодную стал заводится чуть хуже, через пару оборотов коленвала. Зато сразу на горячую в два раза увеличилась компрессия, сейчас практически одинаковая что на холодном , что на горячем двигателе. проверил форсунки топливщик сказал работают как новые такие редко попадают что-бы так хорошо распыляли. Он мне так-же сказал что ему приносили более 5 ти ТНВД и все они вышли из строя из-за масла ZIC турбо-дизель под нашу соляру данное масло не подходит, от этого масла заклинивают плунжерные пары он мне показал как они клинят при мне разобрал плунжерную пару на плунжере слой закопченной сажи с серой (как смола только черная и очень хорошо горит). пару разобрать без молотка он не смог. Хорошо, что я не успел загубить свой ТНВД. Всем большое спасибо за участие!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Хорошо что так все обошлось. Поволновался я за вас и куботу вашу. А масло зик давно дурной славой известно...
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
kWI пишет:
Хорошо что хорошо кончается. Когда чтото начинает плохо работать, первым делом вспоминаю что перед этим я делал, иногда помогает smile3
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
Nail555 пишет:
У меня трактор на ЗИКе работает превосходно,а газель на этом масле уже 339 000 прошла без капремонта.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У нас свой сервис по ремонту внедорожников, в том числе делаем капиталку моторов. Моторист не рекомендует зик ни в коем случае.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
Всем привет ! Я залил zic 10w30 вроде все работает нормально :)
kWI
: Бирск
22.10.2014 - 13:00
: 231
Пока не поздно сливай купи лучше любое другое, при нагреве масло ZIC свыше 70 гр. цельсия превращается в воду и пропадает компрессия, я испытал это на своем тракторе слава богу не угробил двигатель.
: Красноярск
29.05.2013 - 06:08
: 328
И какое масло по советуете ?
kWI пишет:
Какое масло посоветуете ?
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Maximus82 пишет:
Советчики по маслам тут:
https://fermer.ru/forum/yaponskie-minitraktora-minitehnika-i-selskohozya...
: Черновцы
10.03.2014 - 00:42
: 810
kWI пишет:
Вы меня конечно простите , но на сколько я знаю принцип ДВС компрессия поддерживается не благодаря вязкости масла какой фирмы оно нибылобы . А если копрессия поддерживается и поднимается за счёт масла то на сколько мне известно ЭТО уже не двигатель . А то что Вы попали на подделку как и многие могут попасть не говорит о фирме в целом . Я знаю много случаев продажи перегонного масла под серьёзными брэндами. Просо если у вас кокой-то ушлый научился подделывать металлические банки не говорит и производителе в целом. dntknw
: екатеринбург
16.03.2014 - 02:45
: 102
kWI пишет:
Видимо в Башкирии зик бадяжат,вы уже второй недовольный.И где связь между качеством масла и компрессией?
: Киевская обл. ЯНМАР Ф14д
02.03.2014 - 14:53
: 355
Доброго всем. А по янмарам ветка здесь есть?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Подскажите, пожалуйста, была ли на моем тракторе автоматическая продольная регулировка навески (фреза не родная, на ней на копире ничего нет, а на тракторе нашел второй резистор, стоит на оси вала цилиндра навески, значит ли это, что регулировка была? если да, что надо, чтоб восстановить?
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
chipola пишет:
КПА пишет:
Левую часть с соленоидом управляющим горизонтом разбирал в прошлом году.
Попробуй заглушить подачу масла на соленоид, на картинке выделил чёрным, в место этого штуцера закрути обычный болт, или поставь прокладку из толстого паронита под блок соленоида, выделил красным. Этим действием отключишь горизонт, навеска должна заработать,
Воодушевленный быстрым устранением такой же поломки Игорем из Тюмени (1175) на Куботе сатурн-20, у него проблема была под общей крышкой картера, где сам цилиндр подъема, я с надеждой тоже туда добрался. Но, к сожалению, оказалось, что никаких клапанов под ней у нас нет, в ней есть только два отверстия сливов из двух отдельных распределителей, которые закреплены на ней слева ( управляет цилиндром горизонта) и справа (цилиндр подъема навески). Оба распределителя подключены параллельно , т.е. трубка от насоса светлая идет сначала на распред горизонта, а потом серая крашеная перекидывается на распред подъема навески (только не напрямую сообщается, а через систему клапанов в распреде горизонта (слева). Выяснилось, что на холостых из распреда горизонта в право вообще ничего не идет, все сливается в картер! А капли, что и были я пальцем легко заглушил и держал. И только если газануть , появляется давление в серой трубке, питающий распред подъема. Еще раз перетряхнул распред горизонта, ну не понял, как работают клапана, ничего не изменилось, когда он на нейтрали, через него все масло сливается в картер. Близок к тому, чтоб купить еще один распределитель горизонта или такой же трактор, с которого можно будет перекинуть и попробовать. ) Глушить пока не стал, с автоматикой хорошо, пока газую до 3000, чтоб поднять навеску.
Вот фото:
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Приезжай( лучше с трактором)- дам перекинуть исправный распред с исправного трактора. Его еще перебрать можно, или новый с Японии заказать.
