Закрытая тема
Интернет-магазин [Удалено модератором] от Захар Дерюгин » ср, 27.04.2022 - 19:39 |
670 |
от Захар Дерюгин ср, 27.04.2022 - 20:42 |
Обычная тема
Есть ли у ВТЗ 2048 болячки с двигателем д-130? Можно ли поставить двигатель д-120 от т25 на втз 2048? от пользователь. » вт, 29.03.2022 - 16:04 |
1,926 |
от Aleksej-1616 пт, 08.04.2022 - 19:44 |
Обычная тема
На головках Т25 следы масла на впускных окнах, Что может быть. от санёк22 » вт, 05.04.2022 - 18:30 |
755 |
от санёк22 вт, 05.04.2022 - 19:53 |
Обычная тема
Хочу купить заводской кун для трактора Т-25, но не знаю какой выбрать. от Roman Antikvar » пт, 13.12.2019 - 00:08 |
12,761 |
от Юрок 190rus пт, 25.02.2022 - 13:42 |
Горячая тема
почвофреза из дорожной щетки для т-25
от dimka-s » чт, 21.12.2017 - 20:24 |
18,564 |
от Володя Пенза сб, 19.02.2022 - 16:42 |
Горячая тема
Можно ли переделать кпп с однорычажного на двухрычажный?
от Sашик » ср, 19.01.2022 - 14:14 |
3,023 |
от колупатор чт, 17.02.2022 - 17:22 |
Горячая тема
Что обозначает этот рисунок на правой стороне двигателя д-21 т-25? Фото от Владимир Шептий » вт, 01.02.2022 - 10:04 |
1,860 |
от маи бобино вс, 06.02.2022 - 10:30 |
Горячая тема
Трактор т 25 и разные самоделки к нему...
от Николай 010164 » пн, 08.03.2010 - 04:06 |
144,096 |
от Petro сб, 18.12.2021 - 17:15 |
Обычная тема
Подскажите пожалуйста размеры болтов крепления рамы к коробке т-16 , или номера чтобы заказать от Бульба Евгений » сб, 18.12.2021 - 12:42 |
1,000 |
от Бульба Евгений сб, 18.12.2021 - 15:33 |
Обычная тема
Установить пускач ПД 8 На сколько отрезать аккумуляторный ящик и как подушку переделать? от Павел Боровский » пн, 06.12.2021 - 22:48 |
1,382 |
от SHREK999 чт, 09.12.2021 - 04:24 |
Горячая тема
Т25 При начале вращении колеса вручную, на левом не сильно, а на правом сильнее, раздается клацующий металлический звук от Parisolog » вс, 28.11.2021 - 14:58 |
2,878 |
от alex ptica ср, 01.12.2021 - 17:52 |
Горячая тема
Т-25 Кто и как переделывал каркасный вариант кабины на заводской? Кто как делал заднюю рамку? от Taulan » чт, 23.04.2020 - 16:15 |
5,591 |
от Самоделкин 90 пн, 29.11.2021 - 12:31 |
Горячая тема
Т-25 без блокировки дифференциала - беда. Возможна ли установка? от Недоделкин » вт, 07.03.2017 - 23:24 |
12,481 |
от Andrei 42 пт, 12.11.2021 - 15:37 |
Обычная тема
как поставить тнвд с мтз на т25 и что надо переделывать? от осипишин олег » сб, 31.10.2015 - 10:33 |
11,677 |
от генакл1 чт, 11.11.2021 - 15:34 |
Горячая тема
топливный насос Т-25
от genik » вс, 10.07.2011 - 20:47 |
127,445 |
от генакл1 чт, 28.10.2021 - 08:27 |
Горячая тема
выскакивает ручка ВОМа(т-25) при включенном состоянии от serjuk » чт, 06.12.2012 - 17:24 |
12,199 |
от Zergus вс, 05.09.2021 - 20:55 |
Обычная тема
Течет масло из выхлопной трубы на т25 от NuVneT » сб, 07.08.2021 - 11:55 |
1,299 |
от Aleks35 пн, 09.08.2021 - 12:28 |
Обычная тема
Синий дым трактор т 25 В чем может быть причина помимо поршневой? от NuVneT » сб, 24.07.2021 - 17:58 |
2,684 |
от Павел 412 сб, 24.07.2021 - 23:09 |
Обычная тема
Штанга толкателя задевает за втулку штанги от IvSort » сб, 17.07.2021 - 09:49 |
758 |
от IvSort сб, 17.07.2021 - 09:49 |
Горячая тема
т25 на ходу вылетают передачи, может регулировка то как
от андрей царев » пн, 02.02.2015 - 17:20 |
44,793 |
от Semen23 вс, 04.07.2021 - 07:25 |
Обычная тема
КПП Т-25 Чертеж обязательно с размерами четырех валиков коробки передач, чтобы заказать их изготовление у токаря от Тыжпрограммист » ср, 30.06.2021 - 05:11 |
1,467 |
от Тыжпрограммист пт, 02.07.2021 - 17:42 |
Обычная тема
Подскажите по подушкам кабины Т-25 как их ставить не пойму. Родные выглядят цельным сайлентблоком заодно с ушами. от Поп Антон » вт, 29.06.2021 - 22:13 |
1,279 |
от Поп Антон вт, 29.06.2021 - 22:42 |
Обычная тема
Как переделать (если это возможно) НД 22/6 (плунжерную пару) на Т25? от NuVneT » сб, 12.06.2021 - 20:11 |
1,160 |
от генакл1 сб, 19.06.2021 - 22:36 |
Обычная тема
Разболтались венцы (1 шестерня ) зубчатые блокировки дифференциала на т 25 Как их закрепить? от Иван Ветштейн » пт, 11.06.2021 - 14:15 |
727 |
от Aleks35 сб, 12.06.2021 - 06:04 |
Обычная тема
Как разобрать распредвал Д21 не снимая его? Спереди или сзади к нему подлезть? от NuVneT » пн, 24.05.2021 - 19:33 |
957 |
от Евген 89' вт, 25.05.2021 - 04:59 |
