приветик всем наконецто все собрал немножко затянул все тока,готовлю к покраске,хотел новый кожух сделать,наверно поставлю старый от щетки сколько прослужит
теперь нужно колеса как то транспортировочные поставить точнее колеса для регулировки глубины теперь незнаю какие лучше есть 3 варианта просто лыжи сделать из листа,2 вариант колеса металлические,кольцо от старого огнетушителя углекислотного или оставить старые родные на резиновом ходу(3 вариант)
еще хочу поставить типа культиваторной лапки по бокам на корпус привода щетки,где сам цепь работает,чтоб земля разрезалась лапкой культиватора ,а если так то получается он будет как отвал работать,где то см 6 ширина самой коробки защитной,а их 2 с каждой стороны,с другой чуть поменьше но все,или это не повлияет на сопротивление,можно из листа согнуть треугольник
приветик в общем вчера доделал всю фрезу,вот фото,будут вопросы спрашивайте,что знаю раскажу,в общем по затратам так вышло,все зависит от того за сколько купили щетку,от нее и пляшет все
1.дорожная щетка т-25--12.500р
2.привозка 1.000р.
3.подшипники,смазка,сальники--500р
4.ножи+доставка тк - 4300р(40 ножей лев.+прав.)
5.крепеж разный -180р
6.сварка-халява
7.краска для окрашивания-халява
8.кардан 600р
9.переделка кардана под другую вилку(нужно шлиц-шлиц,а у меня оказался шлиц-шпонка),вилка кардана 1050р.
итого 20 130р.
дорого согласен ,но все равно дешевле чем новую,даже китайскую,цена в первую очередь зависит за сколько купить щетку,халявного металла нет,а покупать звездочки,редуктор тоже не дешево,где то протачивать нужно еще,мне вот так обошлась,а здесь писали что за 5000 кто то покупал,я сам хотел за 4000 купить ,не успел,подвел продавец,ну и ладно,мне нравится буду пробовать в эти выходные,покажу фотки
вышел тока один косяк,с правым колесом опорным,близко находится к колесу тракторному,буду переварить,почему и некрасил его,колеса взял от тележки какой то,родные на резиновом ходу с камерой да еще немаленькие,и до кучи одно досталось,
правда угол работы кардана не маленький,на сколько уж хватит крестовины,заменю,расходный материал это,или может в будущем переходной какой редуктор сделаю,но пока испытания будут на 2 га у меня в 20 числах мая,по перепаханной целине,там слабости все раскажу,старался максимально все использовать от щетки,и все блин пригодилось!
7 фото ножи правильно прикрутил???? Разтяжки кардану не мешают??
Ножи правильно стоят проверял ставил неспеша,насчет кардана и растяжек незнаю тока в выходные скажу,кардан не смог поставить так как дллиноват оказался тока завтра буду укорачивать его
Хватит не на долго. При поломке что-нибудь оторвёт или согнёт.
Посмотрим,кардан не слабый,высота или ширина шарнира 110 мм,зиловские крестовины,понятно что угол большой,на то и шарнир чтоб работать так,конструктора на то и придумали данный узел,со слов и предварительных расчетов моих коллег инженеров,прочнистов сказали все ок будет,а я им верю,более 100 проектов рабочих защитили и доказали работу различных узлов в том числе и карданные передачи,посмотрим как работать будет это рабочий опытный образец
вчера попробовал фрезой поработать единственное телефон оставил дома,не смог сфоткать,поеду вот огород в четверг обрабатывать,буду на 2 га,там сфоткаю,раскажу что и как
вчера просто попробовал на участке у соседке фрезой пройти,где 1-1,5 сотки проходит первый раз моей сам.фрезой,сначала проходил см на 15-17,во второй след уже на штык лопаты,наверно 25-27 см,незнаю сколько будет,нужно замерять,соседка ходила все тыкала лопата,говорила ХОРОШО,ЗАШИБИСЬ,уж что она сажать будет на такую глубину не знаю ,земля с прошлого года была,соседи тока навоз пораскидывалили,но пышная получилась земля,супер
мне конечно показалось но трактору тяжело было,думаю из того что опорные колеса не те поставил,очень маленькие,фреза была в земле, а до колес грунт еще не доставал,вот и получается, что фреза висела на навеске,так вроде ничего нормально все делает,причем быстро сам не ожидал,в первый раз сзади она мстояла не слушала меня,так полные сапоги,карманы земли и навоза
по кардану пока ничего не скажу вроде нигде не задевает,между вилками расстояние где то мм 10-15,не сахар конечно,можно было еще сместить в левую сторону сторону редуктор,да и колею поменьше поставить придется,получается левое колесо остается ,буду сужать колею,меньше делать,сейчас 1500 стоит,попробую на 1400 выставить,там посмотрим
в принципе говорят вроде можно поставить двойную вилку как на тракторе т-150к,снизит угол,думаю нужно делать новый кардан такой,кстати я его развернут наоборот,новым шарниром к редуктору,вроде получше стал,вибрация больше идет от самой фрезы как она грызет грунт,по ножам тоже подумаю нужно наверное круглые грани а не квадратные,точнее просто закруглить,меньше будет ударов теоритически
если кто передумал строить фрезу из коммунальной щётки- охотно куплю-доложите денег и купите фрезу. Мне на трактор т-40 и попробую изловчиться поставить на т-16
В принципе нормально в первые часты сломалась цепи изза плохой установки звездочки,криво поставил из самод.шпонки,шпонки стерло,звездочка почти слетело,закусило в общем сам виноват,шпонки надо делать нормальные,,итого порвалась цепь,пришлось менять
Здравствуйте, расскажите пожалуйста как сейчас с этой фрезой спустя два года дела обстоят, тоже думаю может быть из щётки делать, т. к. цены совсем кусачие на покупную фрезу стали.
Много слабых мест оказалось? Или работает без проблем?
приветик в общем вчера доделал всю фрезу,вот фото,будут вопросы спрашивайте,что знаю раскажу,в общем по затратам так вышло,все зависит от того за сколько купили щетку,от нее и пляшет все![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
2.привозка 1.000р.
6.сварка-халява
8.кардан 600р
итого 20 130р.
дорого согласен
правда угол работы кардана не маленький,на сколько уж хватит крестовины,заменю,расходный материал это,или может в будущем переходной какой редуктор сделаю,но пока испытания будут на 2 га у меня в 20 числах мая,по перепаханной целине,там слабости все раскажу,старался максимально все использовать от щетки,и все блин пригодилось!![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Так то растяжки не должны помешать примерял при полностью поднятой фрезе так не доставали,а если опустишь то еще дальше они будут
д
кстати растяжка одна мешает почему то когда ее поднимаю до самого конца,а так при работе все ок
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
по кардану вот так пока
в принципе говорят вроде можно поставить двойную вилку как на тракторе т-150к,снизит угол,думаю нужно делать новый кардан такой,кстати я его развернут наоборот,новым шарниром к редуктору,вроде получше стал,вибрация больше идет от самой фрезы как она грызет грунт,по ножам тоже подумаю нужно наверное круглые грани а не квадратные,точнее просто закруглить,меньше будет ударов теоритически![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
кардан стоит немного не правельно,вот и вибрация,вилки кардана должны стоять в одной плоскости.
