топливный насос Т-25
577 сообщений
10.07.2011 - 20:41
: 2
подскажите пожалуйста, как устранить неполадку, или пошлите в нужную тему. у нас течет масло из-под сапуна на топливном насосе. что делать?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"genik" пишет:
Солярка в масло насоса попадает. Сливайте с насоса все масло и залейте сто грамм свежего (до контрольной пробки). Периодически меняйте масло.
10.07.2011 - 20:41
: 2
большое спасибо, будем действовать. надеюсь, поможет =)
: Мелитополь
24.08.2010 - 19:10
: 52
genik пишет:
А поралончик есть в самом сапуне?
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
У меня тоже такая проблема.при проверке уровня масла в ТНВД постоянно полный топлива.сливал заливал масло но через какое то время тоже самое.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7782
Пропускает топливный насос низкого давления (подкачка) или пришло время менять плунжерную секцию.
: Тверская обл.
05.08.2011 - 22:50
: 447
Скорее всего в ремонт его sad
: Каменец-Подольск
12.07.2009 - 22:55
: 1414
"rulja" пишет:
Согласен + могли не поставить прокладку под головку как у меня
29.11.2013 - 11:09
: 330
Забрали с ремонта ТНВД и форсунки.
Что и где нужно будет крутить, чтобы двигатель нормально работал?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
djivs пишет:
если всё с ремонта то крутить не чего не надо,а то повезёте обратно в ремонт.Единственное можно будет под коректировать зажигание,но это когда запустите двигатель
29.11.2013 - 11:09
: 330
Антон Фадеевич пишет:
С этого места по подробнее.
1. Ставлю форсунки
2. Ставлю насос.
3. Запускаю.
4. Кручу спецвинт.
Или же при установке насоса и форсунок нужно ещё какие-нибудь метки выставлять?
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
djivs пишет:
1. Ставлю форсунки
2. Ставлю насос.
3. Запускаю.
4. Кручу спецвинт.
на насосе не надо ничего крутить. ни каких спецвинтов
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
djivs пишет:
1. Ставлю форсунки
2. Ставлю насос.
3. Запускаю.
Если не снимали шлицевой фланец ,то смотрите как работает двигатель ,при потребности регулируете зажигания откручивая два болта на М8 и смещая флянец !
01.12.2013 - 18:52
: 7602
djivs пишет:
1. Ставлю форсунки
2. Ставлю насос.
3. Запускаю.
4. Кручу спецвинт.
нечего не крутите,ставите всё,запускаете двигатель,а потом смотрите если есть какие то стуки или не набирает обороты или на оборот,то регулируете многодырник по одному отверстию или в право либо в лево,но не увлекаемся
29.11.2013 - 11:09
: 330
djivs пишет:
1. Ставлю форсунки
2. Ставлю насос.
3. Запускаю.
4. Кручу спецвинт.
Ок!
21.04.2014 - 01:10
: 32
может кто то сталкивался с таким тнвд ?хотелось бы услышать отзывы
: lд.Быкасово Гороховецкого р-на Владимирской обл.
26.10.2012 - 22:43
: 93
это китаиский бош себе поставил год назад тепер трактор не узнать не дымит прет как танк изаводится легко но топливо нужно качественое
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
возможно и так.но точнее таки по конструктиву: тип "компакт"--это когда секции в сборе и с "ушами" вставляются в корпус ТНВД и крепятся чрез шпильки и гайки к тому же корпусу. Из наших ТНВД--одним из первых с начала выпуска камазов и ТНВД для низ модели 33.33-01.33-02 в далёких 75годах уже этот принцип был реализован. Затем в 2000-х "подтянулись" камазы е-2 и мазы е-2--на таком же принципе построенные. Этот принцип -"компакт" хорош тем.что корпус ТНВД сбоку не ослаблен боковым люком.а значит.прочность конструкции высока и можно вставлять в секции мощные плунжера--11 и 12 мм,что позволяет поднять давление нагнетания секции 1300 бар.Но .и по привычке--можно собрать аналогичную конструкцию и для "малышей" с плунжерами в 7 или 8 мм.Эти насосы также отличает высокая равномерность и стабильность топливоподачи,но несколько высокая стоимость З.Ч. в силу того,что гильза плунжерной пары почти навсегда . вставлена в корпус секции и с износом--выбрасывается всё в сборе .а затем по новой изготавливается.а это недёшево.
21.04.2014 - 01:10
: 32
генакл1 пишет:
thank_you
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
blush2 hi yes3
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
есть у кого схема как подсоединить топливопроводы ТНВД от мтз на т-25
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
иваныч 45 пишет:
топливопроводы бывают низкого давления и высокого: уточните их тип.
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
и те и эти,насос с рабочего трактора снят на нем ничего не трогал,пока хочу поставить как он есть на пробу,подскажите как
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
с 1 и 3 -ей секции насоса--соответственно на 1 и 3 цилиндр трубки направлять.1 На вход ТННД--снизу который---магистраль от бака присоединять,2.а. на выходе ТННД--верх. штуцер-- на вход ко ФТОТу, 3. выход со ФТОТА---на вход ТНВД---что с торца заднего ТНВД над крышкой регулятора. 4. выход с ТНВД -сбоку сзади --перепускным клапаном продевается чрез проушину шланга и в бак .Впрыск "рябухой" надо "ранить".если до этого стоял "НД" пучковый.-
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
а схематично можно
: Орловская область
18.02.2015 - 18:23
: 867
генакл1 пишет:
на 1 и 3 цилиндр
так там их всего 2-на тракторе
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
иваныч 45 пишет:
генакл1 пишет:
на 1 и 3 цилиндр
выходы на родном насосе 1 и 2, на МТЗ насосе цепляем или 1 и 3 или 2 и 4,
1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 нельзя.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
иваныч 45 пишет:
генакл1 пишет:
на 1 и 3 цилиндр
точнаааа....ошиПся...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Михаил Сычиков пишет:
Виталий 68 пишет:
Можно 1-3, 3-4, 4-2 или 2-1, главное правильно впрыск выставить.
я про выходы у насоса мтз. hi
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5293
в принципе это возможно--но так "загоняться" смогут не все--ибо довольно оригинально и своеобразно. В пример можно привести трамблёр " классики"--когда путается на 180 град. его установка--то.чтобы его не вытаскивать заново--просто на крышке верхней провода меняются противоположные и противофазные: 1 с 4 .а 2 с 3 .
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
генакл1 пишет:
а потом после такого тюнинга чешут репу мастера и спрашивают какой м..ак, мастер lol так делал. victory Я встречал круче- вместо развала схождения переставляли руль на классике и гоняли дальше.Руль то примерно ровно, а резина в щепки.
