Можно ли переделать кпп с однорычажного на двухрычажный?
38 сообщений
12.12.2021 - 10:15
: 3
Подскажите можно ли переделать кпп с однорычажного на двухрычажный
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
можно
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Сашик,
переделать -- заменить колонку на двухрычажную, вилку реверса(с коротким ходом) и всё, удачи
01.01.2015 - 22:12
: 585
Ещё крышку кпп
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
макаров геннадий пишет:
Ещё крышку кпп
маи бобино пишет:
Сашик,
Зачем столько сложностей , в однорычажной колонке сверлится отверстие, вваривается втулка и ось . В 15 году все делал без токарных работ из подручных материалов. Сварка , болгарка , дрель , все что понадобится .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
Юрий г пишет:
тогда сразу переделать на трехрычажную, будет еще удобнее
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
Когда рычаг делителя отдельно, то еще удобнее.
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Ещё крышку кпп
Сашику видать пофиг, создал тему и не заходит.
Геннадий, про крышку - там то что надо переделать?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
маи бобино пишет:
может что по жизни изменилось, коль скоро тема уже есть давайте сами обсудим
маи бобино пишет:
01.01.2015 - 22:12
: 585
Менять её надо
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
необязательно
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Менять её надо
Объясните зачем? Чем отличаются, для чего менять?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Перемычкм приварить только или можно на болты прикрутить чтобы средний рычаг куда не надо не лез
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
это когда рычаги расположены на одной кулисе, а когда рычаги разнесены по крышке кпп, там различие только в механизмах управления?
07.02.2019 - 14:45
: 685
Я бы на самом деле лучше сразу заморочился и переделал на крыло.
12.12.2021 - 10:15
: 3
Я здесь времени не было. Как Юрий сказал просто и без заморочек, так и буду делать
: Калужская область Куйбышевский район
24.06.2016 - 14:56
: 580
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Макаров Генадий,ты засветил свою переделку рычага в "самодельной кабине".Я думаю в том-же направлении.Поделись подробностями пожалуйста.Рычаг пониженной однозначно нужно делать также.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Я не переделывал рычаг я его перевернул, и сделал переключение реверса тросовое.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Я не про рычаг,а именно про тросовой привод,только на оба рычага(реверс.пониженная)так как сделал ты на реверс.Как ты вваривал втулки в колокол рычага? Он чугунный? Втулок две или одна с пропилом под поводок? Как выставлял,чем варил?
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Тросовой привод через правую крышку КП считаю неправильным.При колее 1200-1300 легко повредить трос корягой или ошмётком земли в борозде.Твой вариант-более правильный.А сами рычаги переключения реверса и понижения можно лепить кому куда удобний,главное отдельно от основного рычага выбора передач.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Одинцов пишет:
Втуки две выстовля на глаз потом проходил разветкой, варил аргоном, фото могу только завтра
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Я предпологал на валик втулки надеть и приварить к корпусу,но в моём распоряжении только дуговая постоянка.Если колокол чугунный(а оно наверное так и есть) боюсь накосячить.Может проще весь колокол из стали раскроить с параллельными стенками?Но это-так мысли вслух.
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Есть мысль-использовать рычаг с кулисой тросовой от легковухи.На одном рычаге-реверс и понижайка.Должно быть удобно и компактно.Но это в теории.
01.01.2015 - 22:12
: 585
Были мысли поставить от легковушки но они всё такие щупленкие а стоят хорошо
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Попробую на разборке посмотреть,может не очень дорого.Новый трос тоже не дешёвый.800-1000 р
01.01.2015 - 22:12
: 585
Вот фото
: Новомосковск
12.03.2020 - 18:47
: 85
Спасибо,Генадий.Какое уплотнение между штоком и втулкой со стороны троса?
01.01.2015 - 22:12
: 585
Одинцов пишет:
Сальник
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
Вот фото
а фото вала внутри кулисы можете выложить
