Как переделать (если это возможно) НД 22/6 (плунжерную пару) на Т25?
9 сообщений
09.12.2013 - 23:10
: 46
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как переделать (если это возможно) НД 22/6 (плунжерную пару) на Т25?
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
так и закатывайте
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4755
срезом вперед нужно ориентировать и не каждая "тройка" подойдет на "двойку",а в остальном...аналогичный процесс как и у штатной секции.
09.12.2013 - 23:10
: 46
генакл1 пишет:
Как подключить?Один выход заглушить или как?
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
NuVneT пишет:
генакл1 пишет:
Не факт что заработает даже если установишь все правильно.
09.12.2013 - 23:10
: 46
aslanbi пишет:
NuVneT пишет:
генакл1 пишет:
Почему?Можешь объяснить поподробнее
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
NuVneT пишет:
aslanbi пишет:
NuVneT пишет:
генакл1 пишет:
Потому что углы впрыска на первый цилиндр поздний а на второй ранний,и на разных оборотах по разному, бывает один цилиндр вообще не работает, моё мнение купить новую родную секцию,помыть бак поменять фильтр,иначе выйдет дорого с не известным результатом.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4755
с чередованием углов впрыска не было проблем никогда.а вот с равномерностью налива по цилиндрам...встречается.На этой неделе делал 4 НД...в 2 закатил "четверку"..хромированную старого года изготовления,а на 2..."тройку" новую.Прекрасно все работало.Пусковая в первом случае...хорошая--18 кубов.а во втором--отличная--35 кубов.
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4755
NuVneT пишет:
генакл1 пишет:
когда закатываешь...лишний штуцер сам отключается...просто накрыть герметично оный.
