Дешевое оборудование для свиноводства своими силами. Страница 29 из 55
- Вьетнамские вислобрюхие свиньи, советы по содержанию и разведению . Часть 2
- вопрос по кормлению свиней........ Часть 2
- откорм свиней БВМД
- Порода свиней "мангал"
- Уничтожение свиней или людей?
- Строительство свинарника
- Порода свиней "мангал". Часть 2
- Уничтожение свиней или людей?. Часть 2
и откачивать наемниками....(машиной).
Вода очень рядом...навоз ...
Боооооольшущая пластиковая бочка может примерно стоко и стоить)) Мы тут в ветке https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/23376?page=31 как раз и обсуждаем самосплавные полы))
пойду поДсмотреть....можно б.у.(бочка)
ничё так система... а шо дерьмо свежее перерабатывает? и куды его потом?
Во блин, хочу себе такой, я так понял что он воду отделяет, а остальное сухое. Хорошая машина. Принцып действия ее бы узнать.
Львовна, в мешки и на продажу, а то и через гранулятор и в печку
Думаю принцип центробежной силы, как в стиральной машины
Может сравнить с соковыжималкой? И отсекатель такой же приспособить.... Только как равномерно навоз загружать и какие ж это подшипники надо ставить,что б выдержать такие нагрузки....:(((((((
Ну да с соковыжималкой будет правильнее
Алексей,пробую еще раз.....
Извиняюсь за качество,пришлось уменьшить маштаб...... Сразу скажу,что кормушка из балона не правильная,переделаю.....
Самый что ни есть бюджетный вариант,зато 3й опорос ни одного затоптаного поросенка и облегчение труда и ухода ОЧЕНЬ существенное....
Сережа....а клетка стационар или заносиш перед опросом?
Серж,шо за лохматая лежит?
Скока держишь в таком станке?
Дюрчиха ч/п.... За два дня до опороса и до отъема в 28-30дней.... Рома,разборной...но теперь разбирать не собираюсь...будет стационар.... В планах сделать рядом еще один...
Вот сепаратор!
угу...почитал...понял...
Спасибо
[quote="ССВ"]За два дня до опороса и до отъема в 28-30дней..
ССВ скажите а свинки не становятся агрессивными и есть какие нибудь минусу при таком способе.
Та на даном этапе,минус один....что раньше не сделал...:) А с чего бы ей агресивней становиться? Главное что я спокойней:)))))
Не обязательно бочку дорогущую закапывать. Можно экскаваториком ямку вырыть на сколько хочется кубов, склеить из парниковой пленки мешок в 2-3 слоя и выстелить в яму. Сверху пару панелей перекрытия. Вполне бюджетный и надёжный вариант.
А свинье дурно не станет сколько без движения?
Почему с балона не подходит?И как переделываешь?
А можно размеры?Стенки не раздвижные,и не придавливает ли свинья когда ложится а поросята лезут с той стороны на которую она ложится?
Спереди в труках(горизонтальных) отверствия которые надеваются на шпильки с резьбой,зажимаются гайками.... Сзади,там видно,на двери приварены пластины с отверствиями через 5см...регулируется ширина...с 65 до 80 см,для с/м до 300кг хватает..... Длина 2300мм,вперед подошла поела,назад-поиспражнялась...высота впереди 900мм,сзади650мм...нижняя труба на полом 250мм,на полу щит из 50доски...у меня он шире за станок,думаю надо сделать по станку,что б нижние соски легче доставать было.... К стенкам в том то и дело что не давит!!! Кто то из форумчан писал....два сваренные быльца кровати,заменяют станок...Вот самое простое решение проблемы,с маленькими доработками:))))) Жаль забыл кто,а искать внапряг...все равно спасибо! То что без движения,самого раньше волновало,сейчас вон Алексей подсказал мысль в капсулах держать....до лета надо перевести..... Задумка что б было две калитки,открыл.....по сараю два кружка прошлась,закрыл....за пол часа у всех разминка пройдет..... А если не захочет заходить,то у хозяина тоже.... Это можно отнести к плюсам:)))))
https://fermer.ru/forum/soderzhanie-svinei/23376?page=19#comment-1073882046
это мало...начнется то опрос на сутки,то схваток нет то по 5 в приплоде....моцион из 7м.кв. минимально допустимый на супоросную и подсосную....а холостых и легкосупоросных в груповых станках держат...там простору еще больше...фиксация после опроса и так не сахар....а если усугубить-абзац свиноматкам....только по два опроса и все....
Рома,смотри люди ж пишут....рекомендации есть....и т.д..... А свинья-не жена,можно и часто менять:))))) вот за годик опробую,скажу....настроен на успех:)
насчет супруги поддержу...
но с ущемлением жизненного пространства у маточного в жизнь не соглашусь...Сережа...спорить не хочу...могу в принцепе сказать делай как знаешь...как конкуренту
,но как колеге скажу не делай этого...путевую свиноматку выбрать два-три поколения переглядеть надо...а испортить путевую можно за сезон свинячий(пол года)....путевая свиноматка-это та у которой дети на полове ростут...как на обычном комбике...и та которая своим детям передаст в обязательном порядке все самое лучшее...будешь спорить
опять напишу шо не надо....
Никаких спорить,только "дринкать"! Та и не конкурент я,так тренируюсь:)))) Я просто трохи мабудь рас...гильдяй,не так отношусь к с/м... В нас у всех разные мысли о своих питомцах.... Если даст 3 опороса,очень даже хорошо...сменить не сложно:) Но это полемика,а жизнь покажет,так как надо провести испытание непосредственно на своем подворье....
