Строительство свинарника. Страница 20 из 90
2688 сообщений
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
[quote="Кузнецова Вера"] Там были опилки, стекло, цемент и т.д. Я так поняла, что это засыпка вместо утеплителя.[/quot
Материал на 1 м3 опилкобетона, кг/л
Марка
опилко
бетона цемент М400 известь или глина песок стружка(опилки крупные)
М10 50/45 50/35 100/60 700/1000
М25 100/90 50/35 200/125 700/900
М35 150/135 50/35 300/190 700/800
М50 200/180 50/35 400/250 700/700
по поводу стекла ,то не стекло а стекло волокно,его можно не добавлять,очень важно,очень хорошо утрамбовывать ,при засыпке,чтоб не было пустот!!!!Пишу вроде в колонку,а в итоге все вместе получается,Вы напишите что конкретно утеплять надо,и какие у вас температуры,я напишу какую марку вам надо
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Таня,у каждого свой подход к строительству,если считаете ,что лучше-так и стройте.Но я рекламе не доверял бы,проверил теплопроводность материала по таблицам.Пенопласт,например,чем выше марка,тем"холоднее",а тот материал,который на фото,как минимум 50 плотность.Я не верю производителю,что он в два раза лучше по теплопроводности пенопласта марки 15-25,скорее наоборот,он должен быть "холоднее".Но опять же-не попробуешь-не узнаешь.
: Свердловская область
18.01.2011 - 22:05
: 111
Надо свинарник построить, вот и думаю, что теплее и не так дорого. Температура зимой была до -39, правда недолго. Но потом -25 около месяца.
18.01.2011 - 22:05
: 111
И если можно, еще вопрос:
50/45 (или 700/1000) - это какие измерения? (простите, первый раз сталкиваюсь)
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Насчет сена на потолке-все правильно,поддоны на потолке,учтите только повышенную миграцию тепла и влаги вверх,через потолок,то есть как будут вести себя все слои,включая фанеру при такой атаке.Насчет стоимости каркаса 6 на 6.Ты описала стоимость материала только для стен,без фундамента?Для конструкции из бетона он нужен неплохой.А так же без материала на стропила.Я только эти вещи упомянул,потому что в моем каркасе фундамент облегченный и стропила уже сразу,в конструкции.Тут я наверное запутался в названиях,назвав каркасом конструкцию из повторяющихся друг за другом ферм,изготовленных их досок и скрепленных шпильками и гвоздями.Так что у меня не каркасная конструкция,а как то по другому назвать надо. Расход материала деревянной конструкции 6 х 6,стены и стропила: 30 досок 40х120х6000,. утеплитель- высоту взял 2 м, получилось 100 квадрат. метров примерно,если два слоя положить.еще 50 квадратов любого ,подходящего материала внутри,например доска дюймовка + лист СМЛ,или вместо этой пары другой листовой крепкий материал,еще 50 квадратов паропроницаемой пленки снаружи и еще 50 квадратов дюймовки повех всего.Если внутри смл не катит,можно чем то другим,но примерный расход таков.Я не считал потолок,и не считал затраты на изготовление,лить бетон на высоту два метра не просто,на мой взгляд. Прикинь,если интересно,я ваших цен ведь не знаю. P.S. Пришла жена и сказала,что двух слоев утеплителя маловато,надо еще один слой для полного"хорошо"
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"философ" пишет:
Андрей я не рекламе верю,я занимаюсь стриотельством 15 лет,это моя работа вот если интересно мой последний шедевр,начиная с чертежей заканчивая,вручением ключей от дома.дом корабль,стены газобетон,штукатурка,крыша металлокаркас.Сдали дом в прошлом году,сейчас уже другой собираем,не буду тему портить,ведь она про строительство,но свинарников
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"философ" пишет:
фундамент лента+плита 10м3 25000рублей
"философ" пишет:
Так и называется ФЕРМА
"философ" пишет:
Ставиться опалубка,1 день на армировку,2 дня на заливку(с учетом что работают3 человека и бетон не привозной,а сами делаем в бетономешалке)
Крыша- стропила )доска 150/50 шаг625мм),гидроизоляция,обрешотка,фанера osb,мягкая кровля
"философ" пишет:
Утепление 150мм
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"Кузнецова Вера" пишет:
Сразу хочу споросить есть ли у вас бетономешалка,если да то на сколько?Таблица кг/л,если у вас есть бетономешалка,то я вам напишу дозировку лопатами,вам так будет проще.Но сразу хочу предупредить,что со временем,у вас будут пустоты в стенах и они будут промерзать,по вопросу цены,из утеплителей,дешевле всего пенополистирол(пенопласт)для утепления вам достаточно 100мм(толщина), 25 плотность
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Дом классный,Таня.Снимаю шляпу!Все таки,вариант из ферм должен быть дешевле.Плюс к тому,если оштукатуренные стены намокнут зимой,в щелочной стене развиваются болезнетворные микроорганизмы.Про бетон я имел ввиду,что не просто заливать,поднимая инградиенты к мешалке на высоту 2 метра(мы так дом строили,подвальную часть),или поднимать бетон туда же.И все таки,прикинь на досуге,сколько будет стоить сарай из ферм(стены) даже с утеплением 150 мм, на ваши цены.Интересно же сравнить!Я не уговариваю,мне просто не по себе от сарая из бетона!
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"философ" пишет:
штукатурка красится краской на акриловой основе,и ничего не мокнет.
"философ" пишет:
Разница в цене в районе 17000 рублей
: Каменец-Подольский
09.02.2010 - 23:27
: 17438
"Тата11" пишет:
Гарный будынок.... super good roma
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
вот опалубка с армировкой для бетонных стен,правда для свинарника не нужна такая мощная армировка,достаточно сетки
18.01.2011 - 22:05
: 111
С Вашего позволения, повторюсь. Вдруг услышат?
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Я так понимаю,фермы на 17 тысяч дешевле?Если так,то надо еще учесть гораздо меньшие расходы на фундамент и трудоемкость заливки стен.Хотя опалубка,как понимаю,разборная и готовая. Не,вообще строительство-интересная штука,мне лично нравится что-то придумывать и воплощать потом в материале....Как помню,наш первый большой-10х20м. и метров 6 по коню сарай из деревянных ферм(холодный,просто как ангар)двое строителей(проект и был разработан одним из них)построили с крышей и дощаными стенами за пару месяцев,успевая еще расслабляться через день. Конечно,каждый останется при своем мнении,из чего и что именно строить лучше,но это не главное,главное,получать удовольствие от процесса,как строительства,так и жизненого! Так что с наступающим праздником женщин,и тост - За удовольствие!
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Вера,это наверное в килограммах,или в любых других весовых частях,но может и обьемные части.Там выше была ссылка на опилко бетон,если это именно надо,там подробнее написано.На предыдущей или чуть раньше странице,у Николая по моему.Если вы имели ввиду не опилкобетон,а сухую засыпку на основе стружки,то я могу только рассказать,как мы делали смесь,другое не знаю.
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
повторяюсь вы наверное пропустили
Сразу хочу спроросить есть ли у вас бетономешалка,если да то на сколько?Таблица кг/л,если у вас есть бетономешалка,то я вам напишу дозировку лопатами,вам так будет проще.Но сразу хочу предупредить,что со временем,у вас будут пустоты в стенах и они будут промерзать,по вопросу цены,из утеплителей,дешевле всего пенополистирол(пенопласт)для утепления вам достаточно 100мм(толщина), 25 плотность
ТАБЛИЦА КГ/Л
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"философ" пишет:
Дешевле с учетом фундамета
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"философ" пишет:
Поддерживаю super
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Ура! Мы снова сошлись во мнениях! Вера,вы напомните,из чего вы сами стены хотите делать,а то я только про утеплитель вопрос видел.Сам по себе утеплитель не способен выполнить функцию стены smile3
18.01.2011 - 22:05
: 111
Тата11 пишет:
ТАБЛИЦА КГ/Л
Прошу прощения, не поняла, что это для меня написано. Бетономешалка есть.
По пенопласту 100 мм - а мыши как? У меня дом бюджетный строю (и живу уже) - пеноблок+штукатурка+пенопласт+штукатурная сетка+ штукатурка. Сейчас на этапе пеноблок+штукатурка. Но свинарник хотелось бы еще побюджетнее, далеко не Прохоров. И вопрос еще, с этими пустотами можно бороться?
: Ивановская область
26.08.2010 - 09:41
: 1420
"Тата11" пишет:
хоз построика 6*6 (стены 12 м3 бетона)-цемент марка 500-60 мешков 12000руб,арматура рефленая или сетка армировочная 4000руб,пенопласт 9000руб,щебень 5000 руб,песок 3000руб,сетка под штукатурку 1500руб,штукатурка 2500рубв итоге 37000,не такая уж и большая сумма.Если подсчитать каркасные строения,то разница не большая,но стены из бетона намного долговечнее,чем каркас
Тут еще нужно приплюсовать опалубку -материал на нее .
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Нет, Alemax,опалубка у Таты готовая есть,они строительством занимаются по жизни.Если о долговечности строения судить и теплу,я бы наверно газосиликат выбрал или пенобетон.Из бюджета-опилкобетон. Но,я не думаю жить вечно! Если я проработаю еще 10 лет,это хорошо,15,еще лучше,так моих деревянных сараев должно хватить на это время! Кому дальше будут нужны бетонные капитальные,пропахшие напрочь свиным навозом помещения в отдаленной деревне?
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
пустоты со временем все равно будут,а это значит что разбирать все придется,
по пенопласту то фирмы knauf,я еще не встречалась с тем чтоб его мыши грызли он с добавками.Ну а если боитесь,то остается минвата,вы определитесь,но засыпать опилками,(мыши точно будут),я вам не рекомендую,из-за образования пустот.В итоге потом все разбирать,и делать заново.А это опять трата денег и времени.Вы определитесь,какой будет утеплитель,и я вам тогда в подробностях все распишу
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"философ" пишет:
Не знаю как остальные,вот мы сами добровольно из Питера в пригород уехали,дышать в городе нечем,кругом суета,наркоши да алкоши,в магазинах вообще покупать все страшно(собственно и свиней завели чтоб мясо было)Да многие мои знакомые в деревни перебираются,сначала все в город ломились,теперь в деревню laugh О том что переехали ни разу не пожалели super
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"философ" пишет:
Так пять копеек вставлю у нас, сейчас выпускают АЭРОК и H+H,раньше делали очень хорошо,а сейчас,делают из не качественных материалов,что блок берешь, а он в руках рассыпается.Вот по этой причине мы вообще отказались работать с газобетоном и пенобетоном.А вообще вещь хорошая,если сделан качественно super
: Кировская область
03.01.2010 - 21:22
: 331
Ну что тут скажешь,остается делать все самим.Как и по жизни.Таня,я в город не собираюсь,пока силы есть,будем работать.Но капитально строить свинарники все равно не буду,не стоит оно того.
: Московская обл., г.Щелково
15.01.2010 - 14:35
: 6733
Вечер добрый, можно вклинится в ваш разговор. Таня, расскажите пожалуйста как вы штукатурите пено и газо блоки по специальной пропитке или по сетке? Заранее благодарна за науку.
18.01.2011 - 22:05
: 111
Тата11, подскажите, крошка пенополистирола подходит? Пенопласт knauf дороговат. У меня на дом 5-ка обыкновенная дешевле. Я понимаю, что лучше один раз и качественно, но пока нет средств. Если сделать - доска (внутри)+пленка фольгированная (не знаю как называется) фольгой в свинарник +засыпка из крошки+ветрозащита+дерево? И какой слой засыпки по толщине должен быть. Заранее спасибо за то, что помогаете советами.
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
"Елена Натальина" пишет:
Если без утеплителя,то можно прямо по блокам,только предварительно надо зачистить"сопли",и покрыть праймером(пропиткой как вы пишете),если есть утеплитель то обязательно нужна сетка(есть железная,есть полимерная,выглядит как сетка от комаров)лучше полимерная.PS.вместо праймера можно использовать клей ПВА (его разбавляют водой 1 к 10) по сути это и получается праймер,только цена у праймера 1600руб за5 литров,а у клея 1 кг 200руб(из 1 кг клея получается 10 литров праимера)дурют нас как хотят laugh
: Санкт Петербург
07.01.2012 - 18:17
: 6730
поидет
150 мм(15 сантимеров)на сухую или 100мм(10см)на влажную(крошка+цемент+песок)Н а влажную засыпка лучше
